Текущее время: 01 мар 2026, 19:35
[Sportage KM]Подвывание из глушителя
Сообщение МихМих » 04 апр 2017, 13:39
После небольшого ДТП поменяли заднюю часть глушителя (двухтрубная). Долго не могли найти на словака, но нашли. После этого стал замечать, что в районе 2000 оборотов сзади слышно подвывание, именно из глушителя. В основном слышно под нагрузкой, буквально плюс/минус сотня оборотов около 2000, потом пропадает. И когда после набора оборотов на скорости сбрасываешь газ, то как только стрелка проходит через 2000, опять слышно. Такое впечатление, что резонанс какой-то паразитный. Причем не через металлические части кузова, а изнутри глушителя. Внизу смотрел, дергал — закреплено нормально, ничего не касается. Подозреваю, что поставили глушитель от 2.7 литровой модели, а они ж по-разному настроены в резонанс? Что можно предпринять в такой ситуации кроме замены глушителя?
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев
Статьи: 9
Сообщение 161 » 04 апр 2017, 13:54
Да ничего не сделать. Привыкнешь к новой особенности.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
У меня на холостом и на маленьких оборотах,как спортивная БМВ звучит. Громко бубнит. Сначала бесило. Теперь привык. На скорости не слышно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Подвывание из глушителя
Сообщение Andromedich™ » 04 апр 2017, 17:37
Была похожая ситуевина в староглинянные времена на стаарой 323(еще угловатой) мазде :faceoff: у соседа… Решилась внезапно. Решил он просверлить в глушаке снизу пару отверстий… чтобы конденсат стекал… Просверлил и звук пропал….
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 7 месяцев 6 дней
