Текущее время: 13 янв 2026, 03:30
Проблемы после замены масла в АКПП
Сообщение batyre » 02 янв 2017, 15:17
Киа Sportage,2.0 Бензин,Полный привод ,Автомат,Пробег 145 000 км.На официальном сервисе Киа произвели полную замену масла в АКПП,через некоторое время заметил(примерно через 2000 км пробега),что пропала былая тяга,больше 120 км\ч не разгоняется и если идти на 3-ей передаче на оборотах не переключает на 4-ую пока не много не сбросишь газ.Увеличился расход топлива.Проверил уровень в норме,цвет нового масла,горелого запаха нет.Самое главное залили не оригинал ,а как сказали заменитель,причем подтвердили несколько раз,что можно заливать---Shell Spirax S4 atf hdx,заливали через аппарат.Не из за этого ли мои проблемы ?Что делать? В одном сервисе сказали ,что это не коробка надо начать с топливной системы
batyre
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage КМ Калининград
Re: Проблемы после замены масла в АКПП
Сообщение Александр Т. » 02 янв 2017, 15:43
По мануалу что написано? ATF с допуском Mitsubishi SP3 ? В спеках его нет http://shell-distributor.ru/common/data … X_(TDS-rus).pdf
SP4 вместо SP3 заливать в общем случае нельзя. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1909 … atf-sp-iv/
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 02 янв 2017, 16:04
Александр Т. писал(а):SP4 вместо SP3 заливать в общем случае нельзя
Всё правильно,сп-4 идёт уже для шестиступок и более ! ;) :udiv:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Wasilisk » 02 янв 2017, 16:09
Юра, заполни профиль, чтобы понятно было откуда ты.
Так то масло для возрастных KIA, до 2003 года (как написано в одной спецификации, но там и совет обратиться в местное отделение Шелла).
За 2000 верст многое чего могло приключиться и с другими системами. Не факт что проблема из-за масла.
Последний раз редактировалось Wasilisk 02 янв 2017, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение batyre » 02 янв 2017, 16:14
Вот что нашел на "тушкановском" форуме (http://www.tucson-club.ru/forum/printth ... 40&page=23)
drey 23.08.2013 11:48
Коллеги, не кидайтесь тапками.
На то-90 т. планирую поменять масло в АКПП. Замена обычная, не аппаратная. Посмотрел наряд на то-45, официалы залили Shell Donax TX, который соответственно имеет дестрон 3. Тоже была частичная замена через сливную пробку.
Отъездил на нем (вернее смеси шеллла и того, что было залито на заводе) 45 тысяч без нареканий к коробке. Собственно, мне сейчас лучше залить тоже самое или искать масло, соответствующее ATF SP-III, которое так настоятельно рекомендует производитель?
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Wasilisk, Wasilisk, Мне меняли масло на официальном сервисе в г.Нижнекамск в сентябре этого года.Пока по городу ездил проблемы не было или я ее не замечал,пока не пришлось пройти по трассе 1200 км.На четвертой до 4000 об. и все,сбрасывает на 3.В гору не едет.Бензин разный пробовал.Да на новом масле коробка дольше разогревается(морозы показали).
batyre
Сообщение Одинокий Валенок » 02 янв 2017, 16:32
batyre писал(а):произвели полную замену масла
Могу предположить :roll:
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 30 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение batyre » 02 янв 2017, 16:46
batyre
Сообщение hammy » 02 янв 2017, 16:47
Что скоро коробка умрет….
на таком пробеге полную замену можно делать только если ее делали до этого каждые хотя бы 50 тысяч… ИМХО.
hammy
Стаж: 20 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение batyre » 02 янв 2017, 16:58
До этого меняли в 90 тыс.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Александр Т. писал(а):По мануалу что написано? ATF с допуском Mitsubishi SP3 ? В спеках его нет http://shell-distributor.ru/common/data ... X_(TDS-rus).pdf
SP4 вместо SP3 заливать в общем случае нельзя. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1909 ... atf-sp-iv/
В том то и дело что у этого Шелл нет допуска SP3 И SP4 тоже.
batyre
Сообщение Александр Т. » 02 янв 2017, 17:16
Ну может реально коробка не при делах? Обычно когда коробас барахлит, то начинает дёргать при переключениях. Здесь похоже на умирающий бензонасос. Движок просто не тянет, и коробас естественно переключается на пониженную, так как считает, что едет в крутую гору по положению дросселя и достигнутых при этом оборотах.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение batyre » 02 янв 2017, 17:42
Александр Т. писал(а):Ну может реально коробка не при делах? Обычно когда коробас барахлит, то начинает дёргать при переключениях. Здесь похоже на умирающий бензонасос. Движок просто не тянет, и коробас естественно переключается на пониженную, так как считает, что едет в крутую гору по положению дросселя и достигнутых при этом оборотах.
Вроде толчки при переключении как обычно.А если не гарцевать(скорость по городу до 80 км/ч) переключает тихо,даже на 4-ую.Просто совпало странно.А еще и масло без допуска,но залили официалы…. Что с насоса и фильтров начать?
batyre
Сообщение Александр Т. » 02 янв 2017, 17:44
Ну да.Обычно движок теряет мощность или из-за топливоподачи или оплавленных катализаторов.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение batyre » 02 янв 2017, 17:51
Александр Т. писал(а):Ну да.Обычно движок теряет мощность или из-за топливоподачи или оплавленных катализаторов.
Кат менял 2 года назад.Ставил рем.вставку
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 9 секунд:
И все же из за масла может могут появиться такие проблемы? И то ли масло мне залили? Может "официалам" предъявить?
batyre
Сообщение Wasilisk » 02 янв 2017, 23:58
Воздушный фильтр, топливный, свечи, давление в рампе, форсунки. Нужен толковый диагност. Официалы наговорят с три короба, а причину не найдут…. Только развод устроят …
Wasilisk
Сообщение Ivan555 » 10 янв 2017, 22:29
batyre, Не надо плодить темы клоны Тема: [Sportage KM]] проблема с АКПП
Закрыто.
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
