Текущее время: 21 ноя 2025, 19:40
Gluk » 20 дек 2016, 01:10
По оттепели последних дней после морозов 10 что-то пинается машина. Вроде как при переключении 1-2-3. Вручную переключает без толчков, вниз почти не заметны. Но как будто сзади толчок и в поворотах на низкой задние колеса подпрыгивают. Опять муфта клинит что-ли?.. Кардан сейчас снять целая проблема… НА большой скорости по трассе ничего не заметно странного.
Подскажите что и как проверить?
Последний раз редактировалось
Gluk 20 дек 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Продал Кию, куплю велосипед.
- Gluk
- Майор
- Стаж: 12 лет 4 месяца 5 дней
- Автомобиль: TLC Prado-120
- Год выпуска: 2006
shmel54 » 20 дек 2016, 07:30
Gluk писал(а):По оттепели последних дней после морозов 10 что-то пинается машина. Вроде как при переключении 1-2-3. Вручную переключает без толчков, вниз почти не заметны. Но как будто сзади толчок и в поворотах на низкой задние колеса подпрыгивают. Опять муфта клинит что-ли?.. Кардан сейчас снять целая проблема… НА большой скорости по трассе ничего не заметно странного.
Самое простое снять предохранитель 4WD, чтобы понять муфта виновата или что-то другое. А как давно в муфту перебирал? И что делал?
- shmel54
- Старший лейтенант
- Стаж: 12 лет 2 месяца 6 дней
- Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
- Год выпуска: 2010
Gluk » 20 дек 2016, 13:09
Муфту летом делал — как обычно сальники, подшипники, свежее масло залил.
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
Wasilisk » 20 дек 2016, 13:45
Очень похожие симптомы на развалившийся сепаратор первого со стороны кардана подшипника муфты. Особенно если в поворотах задние колёса подпрыгивают на малой скорости. В принципе на любой путевой СТО с таким сталкивались. Цена вопроса чуть более 1000 рублей с запчастями. Главное подшипник поставить с герметичными крышками. 6008 RS если не ошибаюсь. Ну и сальник можно подобрать по размерам в любом магазине торгующим сальниками ко всякой технике. У меня так и получилось. Сальник с подшипником чуть более 100 рублей в сумме. Информация по запчастям была в разделе про муфту. Тем более уже перебирал. Вспомнить проще.
- Wasilisk
- Капитан
- Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
- Год выпуска: 2009
Gluk » 20 дек 2016, 14:01
Wasilisk, дык новое всё стоит, даже в лужах не купанное. Больше похоже что фрикционы заедают или в дифф блокировка вселилиась
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
Wasilisk » 21 дек 2016, 05:51
А может из-за скользкого покрытия антибукс так работает? Может надо плавнее педалировать? Под колёсами то лёд, то асфальт. А муфта и не причём …
- Wasilisk
- Капитан
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2009
shmel54 » 21 дек 2016, 09:37
Wasilisk писал(а):А может из-за скользкого покрытия антибукс так работает? Может надо плавнее педалировать? Под колёсами то лёд, то асфальт. А муфта и не причём …
У нас снегом все дороги завалены, но после заливки жидкости в муфту все толчки напрочь исчезли, просто удивительно всё плавно работает, момент подключения практически не ощущается.
- shmel54
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2010
Gluk » 21 дек 2016, 13:34
Wasilisk писал(а): антибукс так работает
тогда моргает лампочка ESP, сейчас не мограет. И не слишком сильно газую.
Масло налили как написано тут 150мл.
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
