Текущее время: 14 дек 2025, 20:21
[Sportage KMРезиновый скрип рулевой колонки
Сообщение batareikin » 26 окт 2016, 11:59
при энергичных поворотах руля (даже на небольшие углы) рулевая колонка издает резиновый скрип.
источник звука точно не в моторном отсеке, и точно не в нижней части рулевой колонки, где она уходит в пол. такое ощущени что именно руль
https://www.youtube.com/watch?v=gkcNIgTBq3M
интересно что скрип этот появляется только после того как машина прогреется. пока двигатель не поработает минут 5 минимум, этого скрипа нет. на "холодную" никакого скрипа нет, все нормально.
на сервисе послушали-пощупали, сказали что точно не ГУР и точно не ходовая. в общем не знают в чем причина
batareikin
Стаж: 16 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage_09 2.0 MT
Re: резиновый скрип рулевой колонки
Сообщение VladPowers » 26 окт 2016, 12:26
batareikin, может быть в месте сальника рулевой колонки, где она проходит через моторный щит в отсек?
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 25 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение batareikin » 26 окт 2016, 13:49
VladPowers писал(а):batareikin, может быть в месте сальника рулевой колонки, где она проходит через моторный щит в отсек?
были подозрения, но просунул голову вниз к педялям и послушал — источник звука вроде не снизу
batareikin
Сообщение VladPowers » 26 окт 2016, 13:58
batareikin, ну попробуй тогда кожух рулевых переключателей снять, у меня на Rio в нем была проблема.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Andromedich™ » 26 окт 2016, 14:23
Было похожее на спорте. Скрипело как будто в рулевой колонке. Оказалось дело в том, что слетел хомут с пластикового кожуха за педалью тормаза, где проходит рулевой вал через стенку. Хомут отщелкнулся и слетел в верх, прям на рулевой вал. И когда крутил терся и скрипел . А оттдовала как будто чутли не в самом руле скрипит
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Re: [Sportage KMРезиновый скрип рулевой колонки
Сообщение Kosty55 » 06 сен 2018, 08:56
причина так и не ясна?
Kosty55
Стаж: 7 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Gluk » 06 сен 2018, 13:29
у меня тоже сейчас скрипит — думаю опора стояки такая.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение 6746 » 06 сен 2018, 14:22
Gluk писал(а):у меня тоже сейчас скрипит — думаю опора стояки такая.
У меня скрипела опора при повороте руля — вскрытие показало что опора ни при чем -скрипит просевшая тарелка.
Причем просадка дает и скрип и трещины в ней.
так что меняя аммы НАДО менять и тарелки.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Kosty55 » 06 сен 2018, 14:24
кажется, что скрепит в салоне, но снял руль, блок подрулевых переключателей. Там просто подшипник, на выходе у первого(от руля) карданчика тоже подшипник — там скрипеть нечему! Видимо звук передается от рейки все же…
опорные подшипники менял кстати недавно и с новыми и старыми скрипит
Kosty55
Сообщение 6746 » 06 сен 2018, 17:25
Kosty55 писал(а):опорные подшипники менял кстати недавно и с новыми и старыми скрипит
еще раз — между аммо и опорным стоит тарелка, куда упирается пружина. Все удары-нагрузки давят в тарелку и со временем прогибают ее.
И она скрипит
Слушайте снаружи кузова при повороте руля.
6746
Сообщение Kosty55 » 06 сен 2018, 17:51
6746 писал(а):стоит тарелка
54620-0Z000 эта?
в дождь же тоже скрипит… разве она вращается при вращении руля?
Kosty55
Сообщение Patya » 17 ноя 2019, 22:45
Это скрипит передний стабилизатор во втулках 100%.
Лечится заменой втулок, желательно для стаба меньшего диаметра.
По передним втулкам расклад такой:
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА (для корейского и азиатского рынка, стаб Ø-21мм): 54813-2E000 Ø-20,8мм;
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА (для североамериканского рынка, стаб Ø-23мм): 54813-1F000 Ø-22,8мм;
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА (для дилерских дорестайловых авто в РФ, стаб Ø-25мм):54813-2E100 = 54813-3K000 Ø-24,8мм;
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА (для рестайловых авто словацкой сборки, стаб Ø=27мм): 54813-0Z000 Ø-26,3мм.
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Стаж: 14 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
