Герр майор писал(а):я варил по месту
На яме или подъёмник ?
Текущее время: 26 апр 2024, 23:12
ОК, думаю так и сделаю.Герр майор писал(а):6746, я варил по месту, подрамник не трогал
Ну я сделал одно, то что треснуло.Герр майор писал(а):Лучше два — для профилактики.
6746 писал(а):там шпилька с вваренной гайкой на 19 в середине! И головка не цепляет.
Slon74 писал(а):А если длинной головкой на 19 ?
Вот тебе схема подрамника из каталога в инете. Что за треугольники?? Называй детали по номерупто писал(а):треугольники на подрамнике
Думаю что можно ездить, но недолго. Она держит длинный винт крепления подрамника от боковых смещений от работы рычагов подвески, которые передаются на подрамник. Силовой вертикальной нагрузки на ней нет, поэтому металл тонкий.пто писал(а):вот эту деталь имел ввиду 62477-2E000 (слева-справа).
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
