Текущее время: 01 мар 2026, 20:09
Полетел дифференциал переднего моста. Где отремонтировать.
Сообщение Grazier » 12 авг 2016, 00:40
Sportage Km 2010-го года МКПП 4WD. Пробег 35 тысяч. Неожиданно и беспричинно полетел дифференциал переднего моста. Поддомкраченное колесо не вращается на нейтрали, при движении с выкрученным рулем машине ехать тяжко, так что точно он. Сам в коробку не полезу. Есть в Москве сервисы с нормальными отзывами? Машина тестя-пенсионера, деньги на ремонт — последние. Не хочется приехать на эвакуаторе и пасть на развод.
Вопрос очень срочный, прошу помощи.
KIA SORENTO XM FL 2.4 MT AWD Limited 2015 года и Sportage KM 2.0 MT 4WD Comfort 2010 года
Grazier
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: SORENTO XM FL 2.4MT AWD, Sportage KM MT 4WD
Re: Полетел дифференциал переднего моста. Где отремонтироват
Сообщение leks-71 » 12 авг 2016, 01:22
leks-71
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение Grazier » 12 авг 2016, 09:44
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 57 секунд:
Re: Полетел дифференциал переднего моста. Где отремонтировать.
Не делают они коробки :(
Grazier
Сообщение Герр майор » 12 авг 2016, 16:12
Grazier писал(а):Поддомкраченное колесо не вращается на нейтрали, при движении с выкрученным рулем машине ехать тяжко, так что точно он.
Дык может не передний мост? Симптомы один в один обычного клина муфты :think: . Колесо-то без разницы какое крутить — переднее или заднее — если муфта в клине, то так и будет. Да и год авто соответствует (2009) — рестайлинговые муфты к этому склонны. Откинь кардан и попробуй ещё раз вывешенное колесо покрутить. А-то попадёшь на ремонт несуществующей неисправности в коробке, вместо копеечной переборки муфты полного привода.
Тема про переборку муфты разжёвана до последней капли масла :D Тема: [Sportage KM] Муфта 4WD. и Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 21 день
Сообщение Grazier » 12 авг 2016, 16:24
Понял — попробую.
Grazier
Сообщение AndreS » 12 авг 2016, 16:47
Герр майор писал(а):Симптомы один в один обычного клина муфты .
+1.
снимай кардан и смотри на поведение авто.
муфта слабое место
AndreS
Стаж: 17 лет 26 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение KENIG » 12 авг 2016, 21:28
Герр майор писал(а): Симптомы один в один обычного клина муфты
Воистину истину глаголишь! :z)
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение Grazier » 13 авг 2016, 00:05
Действительно муфта, мать ее так. Машину сегодня оскопили -сняли кардан и муфту, теперь 2WD, но на ходу. Герр майору моя респект и уважуха. Но я в шоке — пробег 35 тысяч, при которых никаких буксов не было — тут явно КИА недоработала.
Grazier
Сообщение Герр майор » 13 авг 2016, 00:18
Grazier, я бы сказал, что не корейцы, а америкосы (муфта ведь заокеанская — Борг Ворнер).
Герр майор
Сообщение AndreS » 13 авг 2016, 00:37
Grazier писал(а): Но я в шоке — пробег 35 тысяч, при которых никаких буксов не было — тут явно КИА недоработала.
открывай ее аккуратно, меняй сальник и лей масло в нее.
на таком пробеге подшипники скорее всего живые.
затрат в районе 1к и будет как новенькая, если конечно магнит не попалил
AndreS
Сообщение Герр майор » 13 авг 2016, 00:57
Передний подшипник и сальник однозначно под замену — самое слабое место). Ещё посмотреть коррозию на рег. кольцах между ротором и корпусом гранаты.
Герр майор
Сообщение Gluk » 13 авг 2016, 11:13
Grazier, Через две недели могу поделиться оригинальным маслом :)
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Grazier » 21 авг 2016, 22:50
Gluk писал(а):Grazier, Через две недели могу поделиться оригинальным маслом :)
Уже заказал 1л :(
Сегодня разобрал муфту. Сальнику пипец — лопнуло пружинное кольцо в итоге внутри земля, подшипник ржавый. Разобрал муфту полностью -фрикционы в порядке, масло нормальное, но его грамм 70 не больше. Муфту заклинило из-за коррозии регулировочных шайб — вместо 65 мкм с ржой получилось все 100. Соответственно их зажало и они не вращались. В итоге заказал подшипник Nsk 6008DDUCM (на сколько я понял -полный аналог SKF 6008-2RS), сальник и масло. Странно, но, судя по всему, в муфту уже лазили — регулировочные шайбы смещены (есть следы от двух положений), на прижимающей их пластине — характерные царапины. Похоже, что ее снимали, отчищали стальной щеткой и ставили обратно. Возникает мысль, что в салоне увели новую муфту и воткнули ремонтную.
У мене создалось ощущение, что масло гонит вдоль прокладки крышки муфты (там где большая резинки и спиральное крепежное кольцо)
Grazier
Сейчас этот форум просматривают: Володя и гости: 1
