Текущее время: 18 дек 2025, 08:28
Kuzya57 » 29 мар 2016, 20:31
при движении стоял писк на всю улицу)))
решил снять суппорт вынуть поршень) ну и понятное дело вылилась тормозуха
собрав все назад и залив жидкость под max , я обнаружил что загорелась лампочка brake хотя тормоза ,ручник все работают отлично… подскажите что может быть?
мне вот советуют снять клемму минут на 10 , так как возможно ошибка, на диагностику пока не ездил, думаю сам попробовать решить
еще вчера прокачал все 4 колеса так как думал что воздух попал в систему
ребят что может быть?
- Kuzya57
- Младший сержант
- Стаж: 12 лет 1 месяц 5 дней
- Автомобиль: Sportage 2
- Год выпуска: 2007
Kuzya57 » 29 мар 2016, 22:22
МихМих писал(а):1. Упал уровень тормозухи в бачке или заело поплавок датчика.
2. Не до конца отпущен ручник.
3. Не в норме бортовое напряжение.
А если заело датчик менять его?
- Kuzya57
- Младший сержант
- Год выпуска: 2007
sigal2007 » 29 мар 2016, 22:53
Kuzya57 писал(а):МихМих писал(а):1. Упал уровень тормозухи в бачке или заело поплавок датчика.
Может разработать получится. у меня загоралась эта лампочка. оказывается система EBD не работала.
- sigal2007
- Майор
- Стаж: 11 лет 1 месяц 28 дней
- Автомобиль: LADA 2114 8 valve
- Год выпуска: 2012
- Награды: 1
Kuzya57 » 30 мар 2016, 17:53
вообщем сегодня после диагностики (на ней нечего не выявили) решил старым методом ударить по бочку, в итоге пару раз кулаком ударив контакты разомкнулись и все стало в норме)
- Kuzya57
- Младший сержант
- Год выпуска: 2007
