Текущее время: 17 апр 2026, 00:51
[Sportage KM]ГТЦ или нет?
Сообщение lamek » 30 янв 2016, 10:48
Добрый день! Прочитал все темы про тормоза. Очень похожи на мой случай, но есть нюансы. Иногда тормозит нормально, иногда педаль уходит в пол и притормаживает. На сервисе проверили герметичность системы, прокачали, проверили шланги. Говорят, больше нечего, кроме ГТЦ. Обрати внимание, если резко нажать, то все окей. Если тихо притормаживать, педаль плавно уходит вниз и тормозит в конце. Точно — поехал от них, так и есть. Ценник запредельный 17 000 р. Пока не созрел. Может есть мысли, что еще посмотреть?
lamek
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа спортаж 2009 2wd 2.0 бенз. ручка
Re: ГТЦ или нет?
Сообщение Bang » 30 янв 2016, 11:02
lamek, экзист посмотреть на неоригинал
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: ГТЦ или нет?
Сообщение lamek » 30 янв 2016, 13:19
Это понятно. Может не ГТЦ? Или при таких проявлениях смотреть больше нечего?
lamek
Re: ГТЦ или нет?
Сообщение Bang » 30 янв 2016, 13:30
lamek, там вроде два ТЦ. Главный и малый. Один из них перепускает из за износа сальника.
Bang
Награды: 9
Re: ГТЦ или нет?
Сообщение KENIG » 30 янв 2016, 18:24
lamek писал(а): Или при таких проявлениях смотреть больше нечего?
Можно попробовать найти ремкомплект и перебрать ГТЦ. Все есть в основной теме, и там же все можно было обсудить, не создавая новую.
Bang писал(а): там вроде два ТЦ. Главный и малый.
Просто наш ГТЦ — двухпоршневой! ;)
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 18 дней
Re: ГТЦ или нет?
Сообщение lamek » 31 янв 2016, 10:56
Так все таки ГТЦ. Что делать дальше вариантов много. Переборка,ремкомплект, неоригинал, оригинал. Спасибо за советы. Была надежда обойтись без этого.Просто читал на форуме, что замена ГТЦ к результатату не приводила.
lamek
Re: [Sportage KM]ГТЦ или нет?
Сообщение KENIG » 31 янв 2016, 11:42
lamek писал(а):Просто читал на форуме, что замена ГТЦ к результатату не приводила.
А что тогда приводило к решению проблемы?
Последний раз редактировалось KENIG 31 янв 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Сообщение lamek » 31 янв 2016, 12:36
Я имел ввиду, что были все признаки неисправного ГТЦ, но замена его проблему не устраняла. Люди по кругу меняли всю тормозную систему, а оказывалось, к примеру, люфт подшипника ступицы. Ну это так, для примера. Хотя вроде понимаю, что если на скорости плавно и медленно давить на педаль, а она уходит вниз без торможения авто, то вроде бы ГТЦ перепускает. А если резко нажать, то тормозит прекрасно. Т.е. манжета распирается и не пропускает. Как то так. Но я не спец, потому и мнения профи прошу.
lamek
Сообщение KENIG » 31 янв 2016, 12:46
lamek писал(а): Но я не спец, потому и мнения профи прошу.
Начни с простой переборки/промывки ГТЦ, даже без ремкомплекта, если не найдешь (58501- 2EA20 — ремкомплект ГТЦ для Таксон, должен подойти на Спортаж). Может быть просто какой-то из поршеньков застревает.
KENIG
Сообщение lamek » 31 янв 2016, 17:31
Спасибо за конструктивный ответ!Буду пробовать.
lamek
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 31 янв 2016, 17:38
Я на 3 годе менял ГТЦ в сборе.
В один прекрасный момент опана и педалька тормоза провалилась. Хорошо, что на стоянке, тока трогаться начал, поворачивал.
Вскрыл ГТЦ, а там стенки цилиндров как рашпилем шкрябали, такой с заводу вышел. Резинки, естественно, нафиг сточило, даж поршни пошкрябало.
Заказал новый — в нём всё было ОК, до сих пор катаюсь на нём.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
