Текущее время: 14 дек 2025, 20:00
[Sportage KM]Не загорается лампа включения 4wd
Сообщение Stenley91 » 31 авг 2015, 11:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: Недавно стоял на парковке протирал торпедо от пыли и нажал на кнопки отключения esp и блокировки полного привода и обнаружил что лампа отключение esp загорелась на приборке, а вот 4wd нет. При включении зажигания так же не загорается. Проверить на бездорожье возможности нет. Отсюда вопрос: должна ли лампа гореть при включении зажигания.
И вообще хотелось бы понять в лампе дело или все таки в самом полном приводе.
Буквально месяц назад уселся задней осью в канаве, принудительная блокировка работала. Так как канава с водой была, решил что через сипуны мог набрать жижы в задний дифф. Поменял масло, но шприц для закачки масла купил такой сратый, что точный объём закачать не удалось.
Второй вопрос: может ли муфта не включать при уровне масла ниже чем норма?
Stenley91
Стаж: 11 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Не загорается лампа включения 4wd
Сообщение МихМих » 31 авг 2015, 12:23
Stenley91, наличие или отсутствие масла в муфте не влияет на сам блок контроллера 4WD. Ну если только КЗ на электромагните в муфте будет.
Контрольная лампа 4WD LOCK должна загораться при нажатой кнопке если ключ в ON.
При пуске пиктограмма с колесиками на пару секунд загорается?
Проверь предохранитель 4WD 20А под капотом.
Кнопка 4WD LOCK подсвечивается?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 31 авг 2015, 13:45
По поводу муфты понял, спасибо!
Нет, лампа "с колесами" не загорается. Предохранитель гляну сегодня, как раз если КЗ пред и должен был выгореть.
А подсветка работает везде исправно.
Добавлено спустя 9 часов 3 минуты 23 секунды:
Вобщем-то проверил пред, он живой.
Подскажите, пожалуйста, где находится блок управления полным приводом?
Может в нём причина...
Stenley91
Сообщение KENIG » 01 сен 2015, 00:07
Stenley91 писал(а): решил что через сипуны мог набрать жижы в задний дифф
МихМих писал(а): наличие или отсутствие масла в муфте не влияет на сам блок контроллера 4WD.
А в заднем диффе — тем более.
МихМих писал(а):Проверь предохранитель 4WD 20А под капотом.
При его перегорании должна загореться/мигать ошибка ПП.
И предохранители 10А "CLUSTER" и "ECU" в салоне. От первого как раз питаются контрольные лампы.
Stenley91 писал(а):Подскажите, пожалуйста, где находится блок управления полным приводом?
Может в нём причина…
Под боковой обшивкой права от педали газа. Не думаю, что в нем проблема.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение МихМих » 01 сен 2015, 09:26
KENIG писал(а):При его перегорании должна загореться/мигать ошибка ПП.
Не мигает и не горит, проверено. Я так полный привод отключаю.
KENIG писал(а):И предохранители 10А "CLUSTER" и "ECU" в салоне
Если первый перегорит, то не будет работать панель приборов, если второй — то авто никуда не поедет. У Stenley91 такого явно не наблюдается.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
По симптомам похоже, что не приходит питание на контроллер 4WD. Мог провод от блока предохранителей отвалиться.
А сам предохранитель как проверял? На глаз? Надо прозвонить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 01 сен 2015, 10:29
Прозвонил предохранитель, рабочий он(
А по поводу блока почему спросил, у меня как-то выскакивала ошибка по подушками безопасности, ее убрали, через какое-то время опять вылезла. Полез блок проверять, разобрал, а там контакты изрядно окислились и немного появилась коррозия. Может конденсат после зимы, не знаю в чем причина появления окиси.
Вот думаю что с ним тоже такие проблемы могут быть. Но если на блоке системы безопасности тройная защита, и при любом отклонении он сразу отключает систему, то тут навряд-ли так может быть. Это так, мысли вслух)
Stenley91
Сообщение МихМих » 01 сен 2015, 11:13
Stenley91, кстати, а у тебя кондей нормально работает? Из дренажной трубки снизу хорошо капает? Поясню мысль: контроллер расположен аккурат под кондеем и в случае засорения или отрыва дренажной трубки весь конденсат польется на контроллер. Проверь.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Stenley91 » 01 сен 2015, 12:00
Михаил, честно говоря, не обращал внимания.. Как-то не приходилось стоять на одном месте с работающим кондеем. Сегодня после работы гляну. Может блок получится снять глянуть, тогда и заодно и на трубку отвода конденсата посмотрю. Спасибо!
Stenley91
Сообщение KENIG » 01 сен 2015, 19:43
МихМих писал(а):Не мигает и не горит, проверено. Я так полный привод отключаю.
Согласен! Просто когда у меня на ходу коротнул силовой провод питания муфты и сгорел пред 20А, то вылезла ошибка ПП. Потом, когда заглушил двигатель и снова завел, ошибка исчезла. Может быть он не заметил, когда грязь штурмовал?
Stenley91 писал(а):Прозвонил предохранитель, рабочий он
Странно, а тот ли проверял? :think: Дело в том, что я сейчас езжу без ПП (пред — вытащен). Так вот, без него симптомы один в один, как у тебя: при ключе в "Он" не загораются на панели значки "шасси" и "4ВД Лок", также при заведенном двигателе и нажатии кнопки "Лок" ничего на панели не загорается, подсветку кнопки не разглядел, яркое солнце. После того, как вставил пред все появилось! :roul:
Если в преде уверен, то надо смотреть в жгуте/разъеме, идущем от коробки предов, провод, который идет на блок управления 4ВД, может быть он отвалился/сгнил. По схеме — красный, сечение 1,25, JC04, ножка 6.
Ну а если доберешься до блока, то проверь приход "+" на разъеме С01, первая ножка, при вставленном преде.
KENIG
Сообщение Stenley91 » 02 сен 2015, 13:41
KENIG, там он один вверху блока предов и реле на 20А. Думаю навряд-ли ошибся.
Вчера не добрались руки до блока 4wd, надеюсь сегодня все посмотрю, сразу отпишусь)
Stenley91
Сообщение Badman » 02 сен 2015, 13:45
А если отвалится сам коннектор на муфте? будет какая сигнализация? Илья писал, что он вроде в канаву залез, а этот конектор,КМК какой-то хлипкий
Badman
Стаж: 12 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение KENIG » 02 сен 2015, 20:58
Badman писал(а):А если отвалится сам коннектор на муфте? будет какая сигнализация?
По идее не должно быть. Питание на катушку муфты идет от блока управления, и вряд ли блок контролирует сопротивление катушки (обрыв или к.з.).
Stenley91,
Чем черт не шутит, разъем на муфте в порядке? Проверял?
KENIG
Сообщение Герр майор » 02 сен 2015, 21:09
ИМХО не в разъёме дело. Если не отслеживается сопротивление эл. магнита или ток на нём, то "мозгам" по фигу отстёгнут разъём на муфте или нет. "Мозг" подал напряжение на неё, а дальше хоть трава не расти. Кажется мне, какая-то беда с питанием блока управления ПП.
Вот схемка, там 3 предохранителя. Проверь их для начала.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение Stenley91 » 03 сен 2015, 15:55
Вобщем причина оказалась в блоке.
С крепким матом снял я блок управления ПП. Откручивание болта ближнего к моторному щиту это еще то "бурное половое сношение" с пляской, ну да ладно. Прозвонил жгут до блока, все провода звонились.
Разобрал блок… Тут опять окись, ржа на контактах, нашел пару выгоревших ножек на микросхемах, вобщем плата блока отправилась, видимо, в последний путь.
Цены даже на б.у как-то небюджетные совсем, сижу плачу.
Всем спасибо за помощь!)
P.S. трубка отвода конденсата целая и невредимая..
Stenley91
Re: [Sportage KM]Не загорается лампа включения 4wd
Сообщение GLgootin » 17 сен 2015, 15:52
Ребят, может с моими симптомами сталкивались?
Полный привод работает (я точно чувствовал/слышал пробуксовки задними колесами), но блокировка не включается. При включении зажигания лампочка блокировки (3вд лок) не горит, и при нажатии на кнопку блокировки она тоже не загарается.
Планирую полезть пощупать блок управления полным ходом.
GLgootin
Стаж: 10 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение Герр майор » 17 сен 2015, 16:14
GLgootin писал(а):Ребят, может с моими симптомами сталкивались?Полный привод работает (я точно чувствовал/слышал пробуксовки задними колесами), но блокировка не включается. При включении зажигания лампочка блокировки (3вд лок) не горит, и при нажатии на кнопку блокировки она тоже не загарается.Планирую полезть пощупать блок управления полным ходом.
Похоже на проблему "два в одном". Косяк в электронике. А если при этом "зад" крутит колёса, то похоже, что муфта подклинена (бывает такое и без признаков "пинания с вывернутыми колёсами"). К тому же машина 2009 года, значит муфта …….39200, т.е. склонная к клину.
Герр майор
Сообщение МихМих » 17 сен 2015, 16:24
GLgootin писал(а):При включении зажигания лампочка блокировки (3вд лок) не горит
А пиктограмма с колесиками под ним загорается? Они должны синхронно загораться/гаснуть.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение GLgootin » 17 сен 2015, 17:49
Герр майор писал(а): Похоже на проблему "два в одном". Косяк в электронике. А если при этом "зад" крутит колёса, то похоже, что муфта подклинена (бывает такое и без признаков "пинания с вывернутыми колёсами"). К тому же машина 2009 года, значит муфта …….39200, т.е. склонная к клину.
С электрикой что — то есть. предыдущий владелец говорит, что прозванивал проводку на муфте, + был, а массы не было. Дали принудительно массу с корпуса, и на панели загорелась лампочка 4 вд. То есть предположительно, что где-то потеряна масса, поэтому хочу долезть до блока управления ПП.
Как можно определить, что заклинило муфту?
У меня на прошлой машине муфта подключалась автоматически при пробуксовке передних колес или заносе, в спортаже не так? (я только разбираюсь, извините за глупые вопросы)
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
МихМих писал(а):А пиктограмма с колесиками под ним загорается? Они должны синхронно загораться/гаснуть.
Нет, тоже не горит. Ни при включении зажигания ни при нажатии на кнопку блокировки.
GLgootin
Сообщение Герр майор » 17 сен 2015, 17:58
GLgootin писал(а):У меня на прошлой машине муфта подключалась автоматически при пробуксовке передних колес или заносе, в спортаже не так?
Так.
GLgootin писал(а):Как можно определить, что заклинило муфту?
Вывесить ОДНО ЗАДНЕЕ КОЛЕСО и рукой его прокрутить. Если вращается, то всё нормально. Если не вращается — муфта заклинена.
Герр майор
Сообщение GLgootin » 17 сен 2015, 18:06
Герр майор писал(а):Вывесить ОДНО ЗАДНЕЕ КОЛЕСО и рукой его прокрутить. Если вращается, то всё нормально. Если не вращается — муфта заклинена.
Спасибо! проверим.
Кстати предохранитель полного привода под капотом в норме (проверял, менял местами с другим).
GLgootin
