Текущее время: 12 янв 2026, 16:58
Bolt_ писал(а):Собрал — стало еще хуже
Bolt_ писал(а):Тормозуха не уходит, похоже, что перепускает между первым и вторым контуром
Bolt_ писал(а):ESP есть.
Bolt_ писал(а):Сегодня прокачивал сначала задние, потом передние
Bolt_ писал(а):На незапущенном движке педаль накачивается нормально, а как только запускаю движок — педаль проваливается.
KENIG писал(а):Похоже в ГТЦ один поршень завис в неправильном положении,
Bolt_ писал(а):Покупать новый ГТЦ жаба душит. купил ремкомплект от Тушкана, но он не подошел, диаметр другой и линейный размер.
Bolt_ писал(а): То есть один был перекошен, но я его поставил прямо и собрал.
Bolt_ писал(а):Дело в том, что ГТЦ просто так в магазине не лежит, надо заказывать, а это еще неделя.
KENIG писал(а):Bolt_ писал(а): То есть один был перекошен, но я его поставил прямо и собрал.
А в нужное место ли его поставил? Может быть его опять перекосило? Перебери еще раз и прокачай как следует.
Bolt_ писал(а): надо заказывать, а это еще неделя.
Bolt_ писал(а):Так что если ты из Сургута и располагаешь временем, буду рад выслушать
