Текущее время: 01 мар 2026, 19:22
[Sportage KM]скрежет,скрип, стук в районе опорной стойки.
Сообщение iptor » 13 июл 2015, 17:05
Здравствуйте.
Хочу спросить совета: по весне появился непонятный скрип,стук на продолжительных кочках, или например на трамвайных путях. При проезде лежачего полицейского практически не наблюдается. Т.е. возникает в момент значительной раскачки и только в момент обратного хода (разжатия) стойки. Звук похожий на изношенные втулки стаба.
Заехав на сервис в момент поднятия авто (разгрузки подвески) этот звук сразу проявился. Явно исходит с райна опоры.
Резобрав стойку проверили амортизатор (еще хороший) решили махнуть опору. Небольшие закусывания были. Также на верхней тарелке были потертости (хотя это никак не влияет)
Собрали поехал. звук остался. Теперь предлагают поменять стойку.
Но так ведь и все машину можно сменить.. Подскажите может кто то сталкивался?
PS на авто стоят полиуретановые проставки. Но они крепко стянуты и по идее не должны никаких звуков издавать
iptor
Стаж: 14 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 4wd Словак МКПП
Re: скрежет,скрип, стук в районе опорной стойки.
Сообщение Sonata » 13 июл 2015, 17:34
iptor писал(а):по весне появился непонятный скрип,стук на продолжительных кочках
Смотрите шаровую и тяги стабилизатора,а так же рулевой наконечник и то и другое бывает скрипит как телега не смазанная!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение МихМих » 13 июл 2015, 20:27
Втулки переднего стабилизатора и шаровые.
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев
Статьи: 9
Сообщение iptor » 13 июл 2015, 20:28
все это смотрели, звук именно слева и сверху в районе чашки. кстати похожий звук был и от шаровой но справа, тогда поменяли шаровую и он исчез
iptor
Re: [Sportage KM]скрежет,скрип, стук в районе опорной стойки
Сообщение КАЙ912 » 09 авг 2015, 11:23
У меня похожий стук ,но при вывернутом руле почти до упора . Определил,это верхняя чашка пружины цепляет за кузов. Пока не устранил ( некогда).
Skype: prok-ol-68 Изображение
КАЙ912
Стаж: 15 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE, Prestige 2.0 MPI, AT, 4WD
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
