Текущее время: 16 апр 2026, 16:44
AVK161 писал(а):народ помогите найти партнамберы
=Кота в мешке. У нас есть мастера. На работе мужик переберал коробас от АВЕНТИСА. Привез, спец ее отревизирова, дал список З/ч. Привезли , собрали. Нет проблем.161 писал(а):я бы купил лучше б/у коробку
G@rick писал(а):Пробег 68 000
G@rick писал(а):Слили заводское масло
МихМих писал(а):DJEM, но есть контроль и при необходимости замена. По крайней мере, раза 2 уже для такого пробега.
G@rick писал(а):Видимо вся муть была в низу… и все
G@rick писал(а):Вскрытие показало что почти слизались шлицы.
G@rick писал(а):Всем В моем случае было по другому.
Пробег 68 000 (ё-маё)
Приехал в Ремкоравто (товарищи нормальные и рядом с домом — "Угрешка") со странными звуками из коробки (клацание на холостых при отпущенном сцеплении).
тов. Мастер Сергей предположил что это неприменно из карабаса на первичном валу.
Замена Вала, замена шестерни 5-й передачи (коли вскрывали — заменили и подшипники первичного вала)
Стоимость 15 руб работа + Вал 8,5 + шестерня 5,2
Слили заводское масло — ржавая вода бл.
До этого на второй передачи были слышны "переливы" при наборе скорости — пока была гарантия гарантийный чудик ничего не услышал.
после замены тишина и благодать — надеюсь что надолго
всем спасибо.
KENIG писал(а):Помнится кто-то из форумчан сам перебирал коробку и писал, что вся муть на дне в картере из-за того, что в коробке также применены какие-то неметаллические детали, износ их и дает этот налет на стенках картера.
Slon74 писал(а):Там шестерня 5-й передачи из какого-то сплава.
Slon74 писал(а):Понял, что это НЕ металл.
