Текущее время: 25 апр 2024, 00:44
DJEM писал(а):При возникновении неисправности тормоза отказывают полностью, или еще сохраняют короткое время работоспособность?
Gluk писал(а):Тормозит, но сильно хуже.
VAL090 писал(а):Поменял сегодня передние, заменил на АТЕ 24524804613, как рекомендовано на братском форуме. С виду АТЕшные по жёстче, а там посмотрим. Часть шланга, что идёт к тормозному цилиндру длиннее на 2-3 см, что не критично. Центральную металлическую пластину нужно подпилить напильником под 17й ключ, чтобы шланг не перекручивать.
URRI писал(а):А поскольку бачок у нас один , то и сцепление может портачить
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
