Текущее время: 11 янв 2026, 04:53
[Sportage KM] ABS горит на приборной панели.
Сообщение ert » 14 янв 2015, 21:28
Итак опишу проблему: Sportage 2WD 2009 недавно на приборной панеле загорелся значок ABS.Пока в голове 2 версии- или где то что то отсырело? или..а вот тут много вариантов ))
Симптом — мшану заводим..внезапно загорелся знаочк ABS. Заглушил- завел. Все нормально. Проблема пропала.
Недавно появился в движении. Опять останавливаемся -гушим -заводим-исчезает.
Теперь горит постоянно. ABS не срабатывает- тормозим в юз.
Утром пару раз резко нажал тормоза- отпустил лампочка погасла. В движении опять загорелся.
Официальная гарантия закончлись. Менял один датчик ABS. Предлагали менять тормозные диски (толщина меньше на 2-3 мм МЕНЬШЕ НОРМАТИВА). Проблема из-за тормозных дисков может быть? ( не до прижимает колодки, зазор большой. износ тормозных колодок)
Последний раз редактировалось ert 15 янв 2015, 00:00, всего редактировалось 2 раз(а).
ert
Стаж: 11 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Sportage II
Re: [Sportage KM] ABS горит на приборной панели.
Сообщение aab-2008 » 14 янв 2015, 22:06
ert писал(а):Предлагали менять тормозные диски (толщина меньше 5-7 мм
Камикадзе…..
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
За верность клубу (1)
Сообщение deron » 14 янв 2015, 22:52
ert писал(а): Проблема из-за тормозных дисков может быть? ( не до прижимает колодки, зазор большой. изно тормозных колодок)
Именно так! А вообще то быть "наездником" себе дороже. :oops:
deron
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Сообщение ert » 14 янв 2015, 23:51
в смысле? поясните! …официалы сказали что износ тормозных дисков!! и заломили цену запредельную!
ert
Сообщение Игг » 15 янв 2015, 08:20
А что тут пояснять? Нужно менять диски. что касается цены, не обязательно же у официалов их брать. На exist всегда было масса вариантов.
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение KENIG » 15 янв 2015, 09:07
ert писал(а):внезапно загорелся знаочк ABS.
ert писал(а):Менял один датчик ABS. Предлагали менять тормозные диски
Вообще не понимаю, что это все привязались к дискам? Конечно, если изношены — лучше поменять, планово, заказав относительно не дорогие. Но износ дисков не является причиной загорания лампочки неисправности АБС. Скорее всего — глючит или неисправен какой-то колесный датчик. Поэтому: диагностика — определение причины — заказ запчасти и замена.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Сообщение Андрюха » 15 янв 2015, 10:32
KENIG, поддерживаю. Износ тормозных дисков не связан никак с сигнальной лампой ABS. Гребёнка АБС установлена на ступице колеса. Датчик — на поворотной стойке. Скорее всего к какому то датчику зашёл в гости всем известный пушной зверёк. :bye: Так что — на диагностику.
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение Panzer38 » 15 янв 2015, 11:35
И скорее всего даже не сам датчик, а проводок к нему… :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 14 дней
Сообщение афм » 15 янв 2015, 19:36
А по снегу не катались??? Я както покатался по сугробам в поле. После этого АБС и загорелась. Приехал к дилеру. Загнали в тепло, помыли, пока ждал в тепле диагностику, прошел час. Комп показал что левое переднее колесо датчик. Но к счастью тепло сделало свое дело.
афм
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Сообщение ert » 15 янв 2015, 19:58
по снегу нет..но вот эти препады мороз+влажность…..да тем более что погода то уже плюсовая…
ert
Сообщение doroh68 » 06 дек 2015, 16:41
Приветствую всех ребята, не знаю по теме или нет прошу не ругать, ситуация в следующем: вчера на ровном месте (на летней резине) забуксовал не мог выехать включил 4wd и начал пробовать выезжать крутилось одно заднее левое колесо и на приборке загорелось одновременно неисправность полного привода и абс выехал загнал в гараж выключил зажигание и снова включил неисправность 4wd потухла а вот абс нет, визуально датчики и провода к ним целы что может быть не знаю ткните носом пожалуйста??! машина дизель 112 л.с.
doroh68
Стаж: 10 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Спортейдж 2
Сообщение p-taurus » 06 дек 2015, 16:52
Нужно смотреть по какой причине ошибка и после этого делать выводы.
город какой?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение морж3 » 06 дек 2015, 17:18
doroh68 писал(а): выехал загнал в гараж
Покатайся без пробуксовки — погаснет.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение doroh68 » 06 дек 2015, 17:26
г. Тамбов, прокатится попробую у меня тоже была такая мысль, а вот то что с полным приводом одно колесо крутилось это нармуль???
doroh68
Сообщение doroh68 » 07 дек 2015, 22:59
Проблема решилась сама, как и предполагалось надо было проехать всего лишь 50 метров. Спасибо всем откликнувшимся.
doroh68
Сообщение 6746 » 04 апр 2023, 22:12
Достало работа АВS на малой скорости, трещит при торможении часто, плохое торможение, в пробке думаешь как не въехать :mad:
Иногда загорается значок ABS, но гаснет после перезапуска двигателя
Просканировал каскадом:
C1275 G-sensor open or short.
C1100 Ошибка цепи выключателя насоса ABS
Почитал что такое этот сенсор, симптомы схожи https://www.drive2.ru/l/507270135908663360/
Что за бня??? ;) У меня не ESP, у меня более старая TCS, соответственно датчика курсовой устойчивости нет… :oops:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение морэм » 05 апр 2023, 13:37
Немного не внимательно прочитал.
Там написано: "один человек победил заменой датчика этого, другой заменой кольца АБС на ступице.'"
Твой вариант второй.
У меня тоже срабатывал абс, esp отсутствует. Замена обоих передних колец АБС, лопнули.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение 6746 » 06 апр 2023, 21:56
морэм писал(а):другой заменой кольца АБС на ступице.'"
Перерыл элкат, на ни на одной схеме не нашел отдельного кольца АВС на спортягу 2006-2010 :ooi:
ВИН KNEJE55157K422187
6746
Сообщение морэм » 07 апр 2023, 01:13
Так проверил или сразу искать?
Сначала проверь.
Так, стоп. А у вас не магнитка в подшипниках?
Всё же кольцо.
И так, проверь. Дальше поиски. Отдельно его походу нет.
И сзади кольца на шрусах. Всё проверять.
Я вычислил сканером.
Почитай последнюю страницу Тема: Отключается ESP на высокой скорости, работает abs на низкой
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
