, посидел я на форуме, посмотрел каталог, но, к сожалению не нашёл данную запчасть. Поэтому просьба- если кто сталкивался или кто лучше шарит по поиску в каталогах, подскажите артикул данного девайса, пожалуйста!Текущее время: 11 янв 2026, 21:40
в КИА возможно, но я предпочитаю сторонний, в нём то вряд ли будут какие-то сальники на конкретную машину
Andrejka писал(а):между картерами КПП и раздаточной коробки никаких прокладок нет.
есть сальники в КПП и РК.
aab-2008 писал(а):а подтянуть попробовать
например по запаху.
, и они никак не смешиваются при нормальной работе. Значит подтекает сальник либо коробки либо раздатки в месте стыка?прокомментируйте сию мысль!
Frozzen писал(а):не обманывай людей!
Frozzen писал(а):нукась
Andrejka писал(а):Ещё раз повторю, между картером КПП и РК нет никаких прокладок!
rks79 писал(а):а, я так понимаю(я правда дилетант), что масло у них разное, на стыке какого то третьего масла быть не может, и они никак не смешиваются при нормальной работе. Значит подтекает сальник либо коробки либо раздатки в месте стыка?прокомментируйте сию мысль!
Frozzen писал(а):это тогда по твоему что 47354-39300
Frozzen писал(а):если вот эта штука 47354-39300 целая, то стык между коробкой и раздаткой ничего пропускать не будет, если даже сальник подтекает
Frozzen писал(а):чо сказать то хотел?
Andrejka писал(а):Frozzen писал(а):чо сказать то хотел?
Хотел сказать про назначение сальника, который является основным барьером от утечки смазочного материала из узла.
