Текущее время: 30 ноя 2026, 07:39
Sportage KM.Сцепление6-хМКПП,двухмассовый(демпферный)маховик
Сообщение jhat » 11 авг 2014, 12:47
Несмотря на то, что уже существует тема про сцепление, тем не менее, сцепление для 6-ти ступенчатой МКПП принципиально отличается от сцепления 5-ти ступки и чтоб не мешать и не путаться в одной теме, я решил создать отельную тему, посвященную двухмассовому маховику и сцеплению на его основе.
НЕМНОГО ВВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
В чем отличия :think: … да во всем:
1. двухмассовый, или демпферный маховик (самая слабая часть) Hyndai/KIA № 23200-27400 (Замена от LUK № 415027310)
2. диск сцепления (он без демпферный ) Hyndai/KIA № 4120024720 (это комплект корзина и сцепление)
3. корзина сцепления (различий указать не могу, несчем сравнить)
4. выжимной Hyndai/KIA № 4142124300, он поршневого типа и ВСЕГДА! находиться в контакте с лепестками корзины.
Здесь немного теории про двухмассовый маховик, видео принципа работы и видео про диагностику двухмассового маховика…
Обратите внимание на 2 видео-ролике на 40 секунде, говориться про допустимый люфт! именно наличие этого люфта и приводит к вибрации на педали сцепления, о которой я уже писал здесь.
После замены всего комплекта, эта вибрация присутствует, и имена она, по моему мнению, является причиной скоропалительной смерти самого двухмассового маховика, для которого (смотрим на 1:50секунде) нормальным является замена на 2ом сцеплении!!! Однако в силу люфта живет маховик не долго, у меня полностью умер, я думаю на 60тыщах на других форумах цифры и по больше высказывались, тем не менее, основной тезис:
Двухмассовый маховик слабая деталь…
Например Valeo делает комплекты на замену: видео, однако :cry: на нашу машинку они не делают, это был их официальный ответ на мое письмо.
Для всех обладателей двухмассового маховика, совет:
:vip: не буксовать, тяжелое не буксировать и вообще бережно относиться, тогда быть может и проживет сцепление под 100тыщ…
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Теперь про мою замену… итак все началось с того, что я обратил внимание на вибрацию педали сцепления, тема здесь, кстати, рассуждения, которые я там приводил, ошибочны, ибо нет там выборки свободного хода выжимным и причина вибрации в другом.
Далее еще один важный нюанс: когда машина на передаче глохла, то ощущался достаточно жесткий удар, вначале, в силу отсутствия опыта, я это списывал на свойство дизеля, однако после замены всего сцепления, такой особенности НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, глохнет так же как и на обычном МКПП.
Посему считаю это признаком умирающего двухмассового маховика.
Умирает он, по моему разумению, изза люфта между «массами» на видео 40секунда…
И судя по многочисленным отзывам и того факта, что даже делается замена на одномассовый от Valeo говорит о слабости данного узла, жаль что они пока не делают комплект замены для Sportage-ка…
Ну и вот фото моего умершего маховика…
Видно как пошла паутинкой трещина от перегрева… и виден сильный внутренний износ, по факту пружинки были вытерты в ноль, после вскрытия металлической пудры было до :cens: я пришлось даже продувать сжатым…
Вот фото нового комплекта… посмотрим сколько он проживет до смерти…
Выжимной, немного отличаются, от того, что пришел, как я понял в лучшую сторону…
Он кстати все время находиться в контакте с лепестками, посему старая рекомендация: не держать ногу на сцеплении, тут бессмысленна… отсюда люфт если наблюдается возможен только в механизме (механике) педали сцепления, а так сама процедура замены не отличается от таковой для обычного сцепления, единственно что хотелось бы отметить… коробку можно подвесить за распорку между стойками, что облегчит сборку…
Все процедуру разборки сборки делал один за 5 дней, каждый день с обеда 1-2часа дня до вечера 10часов… долго от того, что были сделаны пару ошибок, что отняли можно сказать один день…
Сейчас конечно же сборка разборка заняла бы 2 дня…
Вообщем если есть вопросы пишите отвечу…
jhat
Стаж: 15 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Re: Сцепление 6-х МКПП, двухмассовый (демпферный) маховик
Сообщение прапор77 » 19 авг 2014, 20:20
Пришёл маховик люк 415027310
комплект сцепления 624335209 люк
выжимной валео csc 02.
jhat, a маховик ставиться в одном положении или как? И как датчик считывает ВМТ, на венце все одинаково.
Последний раз редактировалось прапор77 20 авг 2014, 08:19, всего редактировалось 2 раз(а).
прапор77
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Октавия
Сообщение jhat » 20 авг 2014, 13:41
прапор77 писал(а):Пришёл маховик люк 415027310
Маховик ставиться по штифту, сорри фото тыльной стороны не делал… если посмотришь на фото, то на "час" между отверстиями для болтов крепления есть углубление, так вот на второй половине маховика есть отверстие которое и центрует маховик относительно колен вала… т.е. при установке не ошибешься…. я тоже сначала подумал как буду ставить и перед снятием пронумеровал, видно на фото, но при снятии маховика стало ясно — установка на колен вал однозначная…
насчет ВМТ… соответствующий зубчатый венец на коленвал ставиться с другой стороны посмотри номерок 23131-27410…
jhat
Сообщение прапор77 » 20 авг 2014, 19:40
jhat.Ок, спасибо, все понял. У меня выжимной маненько не такой, у него внутренняя втулка выпирает дальше подшипника, у твоего вровень. Коким моментом прикручивал маховик или без НАНо-ключа и пользовался ли фиксатором резьбы?
Я в смотровое маховик пощупал, туда обратно ходит и болтается, сравнил с новым, то вроде, и не критично. Ездить буду, пока сильней себя не проявит.
прапор77
Автомобиль: Октавия
Re:
Сообщение jhat » 21 авг 2014, 17:18
прапор77 писал(а):jhat.Ок, спасибо, все понял. У меня выжимной маненько не такой, у него внутренняя втулка выпирает дальше подшипника, у твоего вровень. Коким моментом прикручивал маховик или без НАНо-ключа и пользовался ли фиксатором резьбы?
неа :( прикручивал динамометрическим ключом… строго по циферкам ибо как :neps:
фиксатором резьбы не пользовался ибо нафиг нафиг
jhat
Сообщение likeamirror » 14 май 2015, 09:55
jhat,
подскажите у меня kia optma 2012 с таким же выжимным, я так понимаю он в сборе идет с рабочим цилиндром. просто искал клапан задержки сцеаления как здесь написано… http://kia-ceed.net/showthread.php?t=1110
http://kiario4.ru/t4776/
есть ли у нас такой клапан ты разбирал рабочий?
likeamirror
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia optima
Сообщение jhat » 14 май 2015, 18:55
likeamirror писал(а):jhat,
:think: ну… задал вопрос для подумать…
рабочий цилиндр (тот что от педали) не разбирал… а вот выжимной да… он относительно легко разбирается и там самая важная деталька это сальник и все…
jhat
Сообщение adum » 14 май 2015, 19:21
jhat писал(а):1. двухмассовый, или демпферный маховик (самая слабая часть) Hyndai/KIA № 23200-27400
С 04.2008г устанавливается маховик 23200-27401
С 2012г устанавливается выжимной 41421-24350
adum
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение likeamirror » 14 май 2015, 21:25
jhat,
после педали это вроде как главный а непосредственно перед коробкой — это рабочий вроеде. наш выжимной судя по каталогу это и есть рабочий цилиндр.. ну ты его полностью облазил да? там такого клапана нету?
likeamirror
Сообщение jhat » 15 май 2015, 19:03
завтра выложу фото разобранного…
jhat
Сообщение likeamirror » 19 май 2015, 16:21
jhat,
как успехи? получилось что-то найти?
likeamirror
Сообщение jhat » 19 май 2015, 18:02
неа… :(
нет там ничего… поршень в виде цилиндра и все…. даже клапанов нет, т.е. возврат жижи происходит под действием пружинок корзины сцепления…
jhat
Сообщение likeamirror » 19 май 2015, 18:12
jhat
а вот в этих двух подводах один для стравливания воздуха который, а внутри второго тоже ничего нету?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вот здесь пишут об удалении регулятора давления, и удаления клапана этого но у нас какой то выжимной другой http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=14508
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
с exista для kia sportage
похоже что у нас вместо клапана этот регулятор давления…
likeamirror
Сообщение jhat » 19 май 2015, 21:44
мда :think: я таких вещей и не замечал… да горе мне :faceoff:
вообщем вот? что дает EPC по моему вину…
сам регулятор:
ну и педалька сцепления….
вообщем завтра полезу посмотрю, есть ли у меня такое? :think:
если по вину есть значит должно быть…
jhat
Re: Sportage KM.Сцепление6-хМКПП,двухмассовый(демпферный)мах
Сообщение прапор77 » 22 фев 2016, 18:46
Продам. Маховик двухмассовый (LUC)415027310,комплект сцепления (LUC)624335209, цилиндр сцепления рабочий с подшипником (VALeO) FJN-0287\CSC-02.
На СПОРТАЖ, Тушкан, Соната 5 (дизеля с 6 МКПП).Вышлю в любой регион транспортными компаниями. С ценой не определился, но будет дешевле, чем вы найдете.
прапор77
Автомобиль: Октавия
