Текущее время: 12 янв 2026, 05:59
[Sportage KM]Тянет в сторону при нажатии на газ.
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 16:35
Форумчане требуется ваш опыт .Дело в следующем после замены зимней резины на летнюю стал проявляться вот такой эффект.Спокойно едешь ,либо без педали газа(накатом на скорости)все отлично машина как танк прет рооовненько -отпускаешь руль и можно километр проехать (если нет уклона дороги)и машину никуда не ведет.Но только стоит сделать ускорение педалью газа как машину начинает вести влево,при отпускании газа происходит рывок вправо(восстанавливается прямолинейное направление).Если динамично ехать то начинается такое дерганье авто лево-право.Развал схождение проверял несколько раз,есть небольшое отклонение по развалу передних стоек.Колеса уже переставлял в разных вариантах,эффект один ,газ-увод влево.Проверял сайлентблоки-не болтается ни один вообще мертво стоят,хотя есть небольшой стук в подвеске(склоняюсь к стуку опор).
На старой тестевской ваз 2111(бывает за цементом на ней гоняю)еду закрыв глаза .Что с газом ,что без газа.Ровненько идет и больше скажу при нажатии на газ и игрании рулем -всегда стремиться прямолинейное направление взять.Развал -сход делался на одном и том же стенде 3д.
Были мысли что на раме сайленты разбило.Откручивал раму сайленты и не думают выпадать.да и трещин нет в них.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Re: Тянет в сторону при нажатии на газ.
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2014, 17:05
Склоняюсь к сход/развалу и сайлентам, как проверял, монтировкой? Попробуй вывесить колёса, поочерёдно, предварительно хорошо зафиксировав авто (упоры+ручник) и продольно колёса подёргать, ступиничные протестить, заодно.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Опоссум » 01 июн 2014, 17:10
Жевано-пережевано.
Норма это. Особенность привода.
Попробую сейчас пруф найти.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2014, 17:13
Опоссум писал(а):Норма это. Особенность привода.
:udiv:
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Опоссум » 01 июн 2014, 17:14
Опоссум
Награды: 10
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 17:21
ОлегRus писал(а):Склоняюсь к сход/развалу и сайлентам, как проверял, монтировкой? Попробуй вывесить колёса, поочерёдно, предварительно хорошо зафиксировав авто (упоры+ручник) и продольно колёса подёргать, ступиничные протестить, заодно.
Проверяв в вывешенном состоянии с помощью монтировок(этос способ для сайлентов -говно.При вывешеном состоянии большое напряжение узлов.так можно проверить :шаровые.рулевые наконечники,рулевые тяги,ну или в хлам убитые сайленты..Проверял в состоянии когда авто на земле(самый хороший способ).присидаешь,берешься за колесо всем телом и руками и ногами и делаешь вращательно поступательно,дергательные движения-сайлентблоки вам при таких действиях покажут все свое состояние.Мой вес 90 кг достаточно для напряжения сайлента.
Сам я автослесарь и не могу понять почепу при исправной ходовой происходят такие рывки.
Хочу сказать что при резком ускорении и отпускании педали газу никаких стуков не происходит.Еслиб сайленты люфтили было бы так-тык,бум-бум
VladimirM-gorsk
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2014, 17:26
Опоссум писал(а):Тема: Тянет вправо
VladimirM-gorsk писал(а): машину начинает вести влево
Хм.. :think: Спёр по ссылке => http://wiki.zr.ru/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0 … 0%BD%D0%B5 Теоретически возможно, практически я с таким не сталкивался, езжу в меру агрессивно..
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 17:28
Опоссум писал(а):http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=249&t=71351&p=1756748&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#p1756748
Полностью с вами согласен разность приводов,на вазах тянет при ускорении вправо.
Давно изученная тема .Разная передача усилий от привода к колесам.Но учитывая что у нас такое же располодение (коробка-двигатель )правый привод длинный ,левый короткий.
Почему у меня происходит рывок влево вот где парадокс .Блин.
VladimirM-gorsk
Сообщение Опоссум » 01 июн 2014, 17:31
VladimirM-gorsk, подвеску смотреть надо. Там засада сидит.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 17:34
Учитывая что у на не ругулируется развал,попробую методом осабления кркпления стоек к поворотным кулакам вывести одинаковый угол развала.
Там разница несущественная.
Но на зимке ведь не тянуло вообще никуда.
Замечу что после замены зимы на лето руль не отклонился от горизонта
VladimirM-gorsk
Сообщение Дмитр. » 01 июн 2014, 17:35
Всю жизнь на переднем приводе — не замечал такого. :think: Правда я не гонщик. :)
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sephia II; Nissan X-Trail
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 17:36
Думаю проверить на аналоге,как только будет спорт на ремонте подвески,соответственно с регулировкой углов колес.та прокачусь и протестирую на нем.
иного выхода не вижу.
Есть конечно вариант с заменой всех стоек опор,сайлентов и тд.Но он не преемлен.
VladimirM-gorsk
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Дмитр. писал(а):Всю жизнь на переднем приводе — не замечал такого. :think: Правда я не гонщик. :)
Дмитрий ,такой эффект заметен особо на сватофоре зимой ,когда при резком ускорении на льду вас сносит вправо.
VladimirM-gorsk
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2014, 17:38
VladimirM-gorsk писал(а):Но на зимке ведь не тянуло вообще никуда.
А резина-то одинаковая? Хотя.. менял местами, вроде.. Может диски разные, я про ЕТ.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Дмитр. » 01 июн 2014, 17:43
VladimirM-gorsk писал(а):Дмитрий ,такой эффект заметен особо на сватофоре зимой ,когда при резком ускорении на льду вас сносит вправо.
Возможно. Но лед же это не показатель. С одной стороны сцепление может быть лучше, с другой хуже. К тому же я на шипах.:)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ОлегRus писал(а):я про ЕТ
Переведешь? :)
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2014, 17:47
Дмитр., вылет.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 17:51
Да диски родные,резина новая Кумхо.Я уже и перевыртывал покрышки на дисках,шиномонтажник говорит-вдруг дорожки криво нарезаны.Эффект один увод вправо.
Есть еше мысль зиму на авто поставить и посмотреть что будет.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
простите влево
VladimirM-gorsk
Сообщение Дмитр. » 01 июн 2014, 17:53
ОлегRus писал(а):Дмитр., вылет.
Тупанул. :z)
Дмитр.
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 июн 2014, 17:54
Завтра предстоит путь в 700 км посмотрю как авто себя поведет
VladimirM-gorsk
Сообщение ОлегRus » 01 июн 2014, 17:59
VladimirM-gorsk писал(а):Да диски родные,резина новая Кумхо.
Как вариант, а правильно собраны? Я про то, если они ассиметричные, не попутаны ли стороны, при сборке? Наобум => http://www.pokrishka.ru/technology.html?id=10
VladimirM-gorsk писал(а):Есть еше мысль зиму на авто поставить и посмотреть что будет.
Перекинул бы, ради интереса.
ОлегRus
Суровый Волговод
