Текущее время: 21 ноя 2025, 16:54
Проблема с ABS TCS 4WD
Сообщение Shtirlic » 10 апр 2014, 09:19
Уважаемые форумчане! Выручайте!
Последнее время сильно стала доставать следующая проблема — периодически на приборной панели загораються лампочк ABS TCS OFF и моргает зеленая лампа полного привода.
Вчера заезжал на "яму" посмотрел проводочки .. вроде всё на месте. Попробывал считать ошибки при помощи Блютуз адаптера ELM 327 ничего не нашел (может он Блок ABS не видит???). По грязи и воде особо не ездил. Ошибка ранее появлялась и достаточно быстров сама проподала. Куда капать дальше на пойму?
Shtirlic
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage (KM)
Re: Проблема с ABS TCS 4WD
Сообщение Makcisayh » 10 апр 2014, 09:51
Shtirlic,
Кольца АБС смотрели? У меня как-то лопнуло и на большой скорости начинало расходиться и за датчик цепляло, сразу загоралась неисправность АБС и ТЦС.
Makcisayh
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение Shtirlic » 10 апр 2014, 10:02
Кольца не смотрел … для этого ступицы надо выпресовывать? Да и ошибка последнее время выскакивала на скорости не привышающей 20 — 30 км/ч
Shtirlic
Сообщение МихМих » 10 апр 2014, 10:15
Shtirlic, вот похожее:
Тема: [Sportage KM]Загорается лампочка ESP OFF
Хотя, если и АВС горит, то это какой-то из колесных датчиков глючит.
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 9
Сообщение Shtirlic » 10 апр 2014, 10:58
МихМих писал(а):Shtirlic, вот похожее:
Тему читал … последний раз сработало так — медленно еду по сухой дороге 20-30 км/ч начинаю притормаживать (бухвально немного педаль прижал) тут же сработала ABS и появилась эта ошибка. Уточнить бы читает ли мой адаптер с Torque ошибки блока ABS???
Shtirlic
Сообщение KENIG » 10 апр 2014, 11:09
Shtirlic писал(а):Уточнить бы читает ли мой адаптер с Torque ошибки блока ABS???
Сделай нормальную диагностику, вычисли глюк(скорее — колесный датчик), поменяй и забудь!
Shtirlic писал(а):посмотрел проводочки .. вроде всё на месте
Посмотри чистоту датчиков(той стороны, которая обращена к кольцам, и расстояние(зазор) до них. Это вполне может быть причиной!
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Shtirlic » 10 апр 2014, 11:15
KENIG писал(а):Посмотри чистоту датчиков(той стороны, которая обращена к кольцам, и расстояние(зазор) до них. Это вполне может быть причиной!
А каким образом сия процедура делается?
Shtirlic
Сообщение KENIG » 10 апр 2014, 20:47
Shtirlic писал(а):А каким образом сия процедура делается?
Добраться до датчиков с тыльной стороны поворотного кулака достаточно проблематично, но можно, откручиваешь держатель и вытаскиваешь. Но изделие — достаточно хрупкое, можно повредить. Поэтому лучше сначала все таки определить, какой датчик барахлит, а потом уже смотреть, менять или все таки он сильно загрязнен.
KENIG
Сообщение Africa » 11 апр 2014, 01:53
У меня появилась такая же беда после замены ступицы, гранаты и датчика. Я писал где то на форуме. Сделал диагностику.
Дословно не помню, но выдали такую распечатку, типа :"ОБРЫВ ЦЕПИ ДАТЧИКА" и "ВЕЛИК ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР" Как то так.
Осмотрел кольца, померил сопротивление датчика- все ок. Так и ездил с "елкой" на панели. В один прекрасный день пришел, запустил- все погасло.
Так больше и не проявилось. Шайтан автомобиль. :D
Africa
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: КИА СПОРТЕЙДЖ
Сообщение Shtirlic » 15 апр 2014, 09:39
Записался на завтра в сервис .. будем "посмотреть" … по результатам отпишусь
Shtirlic
Сообщение Shtirlic » 17 апр 2014, 08:55
Проблема решена! На сервисе нашли ошибку по блоку ABS — обрыв цепи датчика переднего левого. В итоге оказалось — разошелся разъем под подкрылком.
Shtirlic
Сообщение KENIG » 17 апр 2014, 10:55
Shtirlic писал(а):Вчера заезжал на "яму" посмотрел проводочки .. вроде всё на месте.
Shtirlic писал(а): В итоге оказалось — разошелся разъем под подкрылком.
Поздравляю! Вот видишь как все просто! ;)
KENIG
