Текущее время: 11 янв 2026, 21:47
deron писал(а):Такая сжатая информация будет полезна многим.
Maks0000 писал(а):Оригинал как вариант, но я предпочитаю ВАЛЕО.
Maks0000 писал(а):И если стоит гул, а при нажатии на педаль сцепления пропадает, это выжимной подшипник
Maks0000 писал(а):Я работаю на производстве и на запасные части идет самая некачественная продукция.
— пробег на момент поста (без замены элементов сцепления)100.000+
Maks0000 писал(а):Побольше таких провокаторов и здесь будеет самая сжатая инфа.
Maks0000 писал(а):И если стоит гул, а при нажатии на педаль сцепления пропадает, это выжимной подшипник.
deron писал(а):Если чуток не дожал ( до полика) то передачи трудно включить. Кирдык сцеплению?
Посоветовался дополнительно со знающим человеком, он говорит, что дело скорее всего в корзине и износе диска, буду менять комплектом!Andrejka писал(а):дальше вывод делайте сами.
, после замены шум исчезал, хотя первичный вал МКПП никто не трогал!
Andrejka писал(а):шума не было вобще
deron писал(а):Купил комплект сцепления и задний сальник коленвала
VAL090 писал(а):только появился сантиметр свободного движения педали.
