Текущее время: 15 дек 2025, 11:14
[Sportage KM]Cервисный режим АКПП
Сообщение Anatym » 19 фев 2014, 19:53
У меня KIA SPORTAGE 2008, 2.0 литра ДВС, АКПП.
Не отключая клеммы аккумулятора, снял блок управления АКПП, после чего коробка встала в сервисный режим.
Как её можно в домашних условиях вернуть к нормальной работе, т.е. сбросить код ошибки.
Anatym
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Re: [Sportage KM]Cервисный режим АКПП
Сообщение NAV15 » 19 фев 2014, 20:48
Обычно ошибки стираються при снятии клеммы АКБ, а зачем мозги снимал, что делал?
NAV15
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Shuma-2
Сообщение Anatym » 19 фев 2014, 20:54
Да фигнёй занимался, протаскивал провод, чтобы подключить камеру переднего вида, мозги помешали, вот ДЭБИЛ и снял. Оставил на ночь с отключенной АКБ — не помогло :(
Anatym
Сообщение NAV15 » 19 фев 2014, 21:10
Можно попробовать при включеном зажигании клемму АКБ снять и одеть через несколько секунд, это своеобразный шок для мозгов, но лучше отправиться к нормальному диагносту.
NAV15
Автомобиль: Shuma-2
Сообщение Anatym » 19 фев 2014, 21:24
Андрей, на старом Спортике сбрасывали ошибку на диагностической фишке путём замыкания 2-х контактов, фишка прежняя, но количество и расположение контактов другое.
Добавлено спустя 40 минут 35 секунд:
Проделал шок для мозгов - не помогло... :think:
Anatym
Сообщение NAV15 » 20 фев 2014, 09:00
А предохи смотрел? Может на мозг питание не идет? :bit:
NAV15
Автомобиль: Shuma-2
Сообщение Anatym » 21 фев 2014, 21:39
Предохи прозвонил, все целые.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Съездил на компьютерную диагностику, ошибок в системе не обнаружено, так что и обнулять нечего.
Какой то странный дефект.
Завтра ещё поеду с утра ( у нас сегодня выходной ), к электрику , пусть ищет.
Заметил, что не горят лампочки заднего хода, сами лампочки целые, похоже , что питание на них с коробки не идёт.
Anatym
Сообщение Anatym » 10 мар 2014, 13:30
Вопрос решился очень просто и на удивление — БАНАЛЬНО.
Но, как раз в гнезде предохранителя питания блока управления АКПП не было контакта, снял предохранитель, почистил ножки, и усё заработало.
Всем спасибо, кто принял участие в обсуждении данной проблемы!!!
И удачи всем на просторах дорог!!!
Anatym
Сообщение ApuA » 22 апр 2014, 22:38
А между тем тема интересная, сегодня пытался заменить лампочку заднего хода (пока ждал заезда на автомойку) на светодиодную и видимо что-то как-то замкнул.. Задний ход перестал гореть, думал диод не так вставил, да и другой фонарь какое-то время еще горел.. потом хрясь и не едет авто с мойки, на улице потемнело, назад включилось с рывком. Вперед еле еле едет, на режиме драйв сама трогаться не хочет совсем, думал все пипец приехал, штук на 10-60 =( пока эту тему не нашел … Завтра проверю предохранители отпишусь. Не знал, что предохранитель фонарей как-то связан с коробкой ..
ApuA
Стаж: 14 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage2 KM словак
Сообщение Anatym » 22 апр 2014, 22:53
ApuA очень буду рад, если мои сообщения помогут тебе решить проблему, наверняка проблема в предохранителе, у меня, как ты понял подобная случилась ситуация, так что спи сегодня спокойно.
Завтра отпишись, очень интересно знать твой результат.
Anatym
Сообщение ApuA » 23 апр 2014, 17:45
Ну вот, проверил пред. коробки (ATM) под капотом все ок. Нашел пред. заднего ходв B/UP он горевший.. заменил, включаю заднюю все тоже, не отображает передачи, тяги нет, назад с рывком.. Смотрю пред. опять — сгорел. Поменял лампочку заднего хода на не горевшую, заменил пред. и о чудо, все тип топ, загорается режим передачи, пищит парктроник, значит горит задний и коробка заработала как надо, назад без рывка, все плавно! Спасибо за созданную тему!
ApuA
Сообщение Anatym » 23 апр 2014, 21:18
ApuA очень рад за тебя, помню свои ощущения, КОГДА РЕШИЛ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ДЛЯ КОШЕЛЬКА.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
Anatym
