Текущее время: 15 дек 2025, 08:16
Fedyukov » 18 фев 2014, 22:15
Здравствуйте. Спортейдж 2005 г.в. полный привод, механика, кореец. Сейчас пробег за 300 000 км. Ситуация в следующем, при повороте направо(почти крайнее положение руля), особенно при проезде через бугры или когда машина под наклоном появляются щелчки в области переднего левого колеса. По прямой и при повороте налево щелчков нет. Сначала подумал на крестовину по звуку похоже. Поглядел на подъемнике все отлично. Не люфтит, визуально ничего плохого нет. Рулевые наконечники и шаровые, недавно менял. Щелкает именно при повороте направо. Посмотрел вал привода левый. В сравнении с правым есть хождения во внутреннем щрусе (правый менял в сборе около 100 тыс км назад.). Подскажите кто сталкивался с таким. На что грешить ? Что смотреть? Может быть такой звук от верхней опоры (они старые) хотя по ямам ничего не брякает. Всем спасибо
- Fedyukov
- Рядовой
- Стаж: 13 лет 29 дней
- Автомобиль: sportage
- Год выпуска: 2005
LEXX_74 » 19 фев 2014, 07:26
У меня такое было на прошлой машине. Полетел наружный ШРУС.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
- LEXX_74
- Старшина
- Стаж: 15 лет 3 месяца 18 дней
- Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
- Год выпуска: 2010
NAV15 » 19 фев 2014, 20:57
Если при последнем ремонт все норм затянули и прикрутили, то я тоже за шрус наружный
- NAV15
- Ефрейтор
- Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
- Автомобиль: Shuma-2
- Год выпуска: 2004
Ферапонт » 19 фев 2014, 22:41
LEXX_74 писал(а):Полетел наружный ШРУС
Если в том же положении колес, но при движении задним ходом, не щелкает -то наружный шрус.
Пощелкает-пощелкает какое-то время и обойма лопнет. Я так с девяткой попадал
- Ферапонт
- Майор
- Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
- Статьи: 3
- Автомобиль: VOLVO XC 70 D4 AWD, SKODA FABIA NEW 1,6 AT и теплые воспоминания о спортаже КМ
- Год выпуска: 2013, 2010
- Награды: 3
