Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ребята помогите
заменил 3 сальника раздатки всё ровно течёт ручьём
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
гуляет вал раздатки продольно, вн. шрус не могу зафиксировать на стопорном кольце
Текущее время: 01 мар 2026, 19:23
хондроксид232 писал(а):ребята помогите
хондроксид232 писал(а):гуляет вал раздатки продольно, вн. шрус не могу зафиксировать на стопорном кольце
и вн шрус не стопорится кольцом на валу.Шрес про движении гуляет и выходит из зацепления с сальником. Вопрос откуда болтанка вала?
за подшипником стоит втулка мм 5 которая насажена на одну постель с подшипником вот эта втулка уж не знаю каким образом отошла от подшипника образовав зазор 5мм это иесть проблема продольного люфта вала раздатки заменив подшипник тк у меня он крутился как на шариках так ина валу раздатки
забив на место втулку соброл всё. В итоге люфта на валу нет,внутренний шрус сел до стопора ,долил масло в раздатку и часа 3 пробег на разных режимах. Все проблема ушла всё сухо
Да еще из-за люфта вала отдавало в рулевую рейку и оф сервис приговорил её под замену убрав люфт проблена в рейке тоже ушла ни единого стука а рейка уже заказана
Делаю вывод они тоже не гуру в своем деле
Всем удачи ![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
