Текущее время: 21 ноя 2025, 19:43
[Sportage KM]Хруст при трогании назад.
Сообщение Rom33 » 19 сен 2013, 23:08
При трогании с места задним ходом раздается одиночный хруст или стук, не знаю как и описать. Раньше проявлялся только под нагрузкой (под горку, в грязи-песке и тп), сейчас практически каждый раз когда назад начинаю движение. Ощущение как-будто что-то закусывает.Подскажите, куда смотреть — ШРУСы или еще что?
Rom33
Стаж: 14 лет 1 месяц
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Re: Хруст при трогании назад.
Сообщение KENIG » 20 сен 2013, 07:42
Rom33 писал(а): не знаю как и описать.
Вот и опиши поподробнее, в каком месте хруст слышится, при каком положении руля, подключен ли "4ВД Лок"(
Rom33 писал(а):под горку, в грязи-песке и тп
). А так — можно только гадать. Я бы проверил в первую очередь линию кардана.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Rom33 » 20 сен 2013, 21:06
Хруст мне кажется где-то в районе раздатка-коробка-внутренние ШРУСы, положение руля — любое, 4вд не подключен. На днях поменял крестовину кардана (был люфт) — ничего не изменилось.
Rom33
Сообщение KENIG » 20 сен 2013, 21:16
Rom33 писал(а):Хруст мне кажется где-то в районе раздатка-коробка-внутренние ШРУСы
Посмотри тему про ШРУСы, одиночные щелчки могут издавать именно они. Там найдешь и возможное лечение, пока без замены ШРУСа.
KENIG
Сообщение TVALEX » 07 окт 2014, 12:28
Появилась такая же фигня!Хруст проявляется при движении назад при полностью вывернутых колесах. У меня с левой стороны,а при движении вперед вроде нет.При кручении рулем на месте тоже похрустывает ,но меньше.
TVALEX
Стаж: 16 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 AT 4WD Элеганс
Сообщение Герр майор » 07 окт 2014, 14:01
Rom33 писал(а):одиночный хруст или стук
Один в один на прошлой Тойоте была такая же фигня, только при старте в любом направлении (хоть назад, хоть вперёд) — одиночный металлический щелчёк. При вскрытии внутреннего ШРУСа (трипоида) обнаружил только один из трёх игольчатых подшипников (от двух других остались только внешние обоймы). Заменил трёхопорный подшипник и было мне счастье.
P.S. при этом ни вибрации, ни каких-либо других нареканий, кроме одиночного металлического щелчка, не было :think:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Re: [Sportage KM]Хруст при трогании назад.
Сообщение KENIG » 07 окт 2014, 18:10
Герр майор писал(а): при этом ни вибрации, ни каких-либо других нареканий, кроме одиночного металлического щелчка, не было
Один в один было и у меня! Только обошлось разборкой, заменой смазки, и — главное, ШРУС был повернут на один зубец(предварительно пометив старое положение), и все прошло, езжу до сих пор без проблем! Главное — поточнее определить сторону, где щелкает!
KENIG
Сообщение TVALEX » 07 окт 2014, 18:38
Шрус разве хрустит при повороте руля на месте?
TVALEX
Сообщение KENIG » 07 окт 2014, 18:50
TVALEX писал(а):Шрус разве хрустит при повороте руля на месте?
Во-первых — не на месте, а при маневрировании и движении задним ходом.
Во-вторых — не хрустит, а издает одиночные щелчки.
Читаем внимательно! :vip:
KENIG
Сообщение TVALEX » 07 окт 2014, 19:02
В том то и дело что хрустит при повороте руля на месте и при движении назад,грешил на опорник,но звук ближе к резиновому.
TVALEX
Сообщение KENIG » 07 окт 2014, 19:58
TVALEX писал(а):В том то и дело что хрустит при повороте руля на месте и при движении назад,грешил на опорник,но звук ближе к резиновому.
Похоже у тебя другая природа и звук явления. Действительно больше похоже на опорный подшипник. Сними крышечки на стойках и посмотри, может быть там уже часть резины опоры выперло? Было такое фото на форуме. И если хрустит при повороте на месте, то можно диагностировать точнее с чьей-то помощью.
KENIG
Сообщение TVALEX » 07 окт 2014, 21:03
Понял,спасибо на днях посмотрю.
TVALEX
Сообщение vla82 » 07 окт 2014, 22:59
был хруст при повороте руля на месте, поехал к реечникам ..
причину нашли, сместился подрамник, ослабляем все крепежи подрамника разом потом аккуратно затягиваем. он встает на место.
говорят очень часто к ним с такой проблемой приезжают, особенно после замен втулок стаба или ремонтов подвески, когда ослабляют только задний крепеж подрамника и оттягивают его, он чуть смещается.
а по звукам щелкало как шрус прям, особенно в крайних положениях руля на стоящем авто.
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение Mist79 » 10 окт 2014, 09:12
Доброго Всем….
Есть таже проблема с хрустом при движении назад- вперёд при крайнем положении руля. Хрустит слева.
Ещё при малых скоростях и глубоком нажатии на педаль тормоза тот-же кратковременный хруст, что это такое может. Грешу на опорный..
Mist79
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение vla82 » 10 окт 2014, 09:49
ну что обычно хрустит при повороте руля.
1) шрус, но в стоящем положении шрус хрустеть не будет. хорошо проверять на пустой стоянке супермаркетов
вывернул колеса и поехал по кругу кататься. ну и так в разных положениях руля покружил. Если щекает в определенном положении постоянно то 100% шрус, если разовые щечки то не он.
2) опорник, проверять двоем, снял заглушку положил на него палец, второй покрутил руль от упора до упора, если он почувствуешь.
3) подрамник (в моем случае был) , щелкал как во время движения так и в стоящем положении, проверяется на яме также двоем, один крутит другой щупает.
4) рулевые наконечники и рейка, на яме тоже будет видно.
на подъемнике многие вещи не видно, там узлы авто не на гружены, лучше к кому нибудь на яму заехать.
5) шаровые могут пощелкивать, но вот их лучше уже на подъемнике смотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Mist79 писал(а):Ещё при малых скоростях и глубоком нажатии на педаль тормоза тот-же кратковременный хруст, что это такое может. Грешу на опорный..
ну вот это больше на шрус тянет
1011000010111010
vla82
Сообщение Mist79 » 10 окт 2014, 10:31
vla82 писал(а):ну вот это больше на шрус тянет
при торможении звук похож на на то, как будто поршни суппорта жмут на неровно стоящие калодки.( не то чтоб хруст)
правый опорник меняли, но там реально хрустело на стоящем авто при вовороте руля. а тут ещё и при торможении.. :think:
Mist79
Сообщение vla82 » 10 окт 2014, 14:18
Mist79 писал(а):при торможении звук похож на на то, как будто поршни суппорта жмут на неровно стоящие колодки.
если колодки поставили криво, то и износ будет не равномерный, подними суппорт, глянь.
1011000010111010
vla82
Сообщение TVALEX » 16 окт 2014, 16:04
Прислушался,похоже правда хрустит только при торможении!У меня скоро диски тормозные под замену и колодки уже поизносились,может из-за этого?
TVALEX
