Sub_797 писал(а):но папа утверждает что при включении кнопки 4вд должны падать обороты и машине едет как на пониженной при этом якобы у друга так происходит. Возможно это или нет?
Твой папа ошибается в понятиях! Если обороты двигателя упадут, то машина вообще не поедет, момента не хватит. А пониженная — это не падение оборотов двигателя, а уменьшение скорости вращения колес за счет включения пониженной передачи, при тех же оборотах двигателя. У нас пониженной нет, но при включении "4ВД Лок" мозги как бы занижают обороты двигателя при том же положении педали газа, чтобы колеса не пробуксовывали(мозги получают сигналы от датчиков колес) ну и подключается антипробуксовочная система, если она есть на машине. Вот и создается впечатление(и реально — тоже), что на газ давишь, а машина едет медленнее, чем обычно.
ПыСы. Сегодня поставил на место предохранитель "4ВД" и сразу испытал работу ПП в режиме "Лок" на сухом асфальте, маневрированием. Реально надо побольше газу давать, чтобы машина ехала, точно, как будто кто-то за зад держит!
А при движении задним ходом даже появляется легкая вибрация в трансмиссии. Понятно, почему.
