Текущее время: 21 апр 2026, 22:56
[Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?
Сообщение DJEM » 25 июл 2013, 12:00
Чета в последнее время много скрипов появилось :cry:
При выжимке педали сцепления противненький скрип резины, пробовал из салона побрызгать узел силиконом, ноль эффекта
Никто не замечал такой фигни?
DJEM
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?
Сообщение ask1 » 25 июл 2013, 13:20
Да вроде обсуждалось уже тут:
Поиск в форумах. Ключевые слова: скрип педали сцепления
Тема: [Sportage KM]Сцепление
У меня тоже поскрипывает иногда, в сырую погоду! Когда тепло-сухо-вроде тишина :think: .
ask1
Стаж: 17 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение DJEM » 25 июл 2013, 15:44
сенькс, почитал.. но самое интересное ,с заменой сцепы скрип не прошел ,шток педали смазывал, попробую вилку обработать, и скрипит больше в сухую погоду.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Вжик » 25 июл 2013, 16:51
Скрипит с периодичностью, но ни как не доберусь посмотреть где. :roll:
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение KENIG » 25 июл 2013, 21:05
DJEM писал(а):Никто не замечал такой фигни?
Скрипит! Периодически, то громче, то чуть-чуть. Меры принимал те же, эффект — тот же! Надо разбирать педальный узел, лень и геморно, скрипит или какая-то втулка или пружина, даже смотрел на схеме, вроде бы там особо нечему скрипеть. Забил, хай себе скрипит! Когда будет не лень — побрызгаю!
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 23 дня
Сообщение provider20 » 26 июл 2013, 00:21
да скрипит там что то в самом цилиндре главном. Самого подзадолбало поменял цилиндр целиком. скрип пропал на 1.5 года. теперь опять то же самое. Какое то больное место прямо у цилиндра. Оригинал брал.Там похоже в нем шток ходит по резиновому сальнику вот он и начинает потом скрипеть.
provider20
Стаж: 13 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение KENIG » 26 июл 2013, 08:00
provider20 писал(а):Там похоже в нем шток ходит по резиновому сальнику вот он и начинает потом скрипеть.
А если там полить силиконом? А еще лучше — тоненько смазать какой-нибудь хорошей смазкой?
KENIG
Сообщение Домосед515 » 26 июл 2013, 08:29
У меня на авто главный цилиндр сцепления стоит ещё металлический, а сейчас оригинальный изготовлен из пластика. Может установка пластикового ГЦ проблему решит ?
Домосед515
Стаж: 16 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: КИА Спортаж 2.0 , МКПП, 2WD 2010г.в.
Сообщение DJEM » 26 июл 2013, 10:44
для начала попробовать его смазать, менять — это уже дороже + прокачка
DJEM
Статьи: 18
Сообщение CAPTAIN200 » 09 авг 2013, 09:23
Тоже скрипит при выжимании, в основном во влажную погоду, уже надоело, смазывание помогло на 2 дня потом опять. :cry: сцепление вроде прошло, чуть отогнул педаль в сторону педали тормоза, хотя подозреваю что это совпадение. Теперь при отпускании педали тормоза стала скрипеть долбаная педаль тормоза. Может кто знает коды втулок на которых крутятся педальки? В экзисте не нашел. Есть аналогичная проблема на авто TOYOTA avensis решается заменой вот этих пластиковых втулок: 90386-13015 (Втулка педали сцепления).
CAPTAIN200
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Master » 09 авг 2013, 09:58
Я с этим маялся с 7000 пробега, пропал скрип только после замены сцепы полностью в комплекте с выжимным на 80 тыс км. Причем смазывали вилку, меняли вилку, меняли выжимной результата ноль, официалы даже снимали коробку, искали причину скрипа в ней, после чего сложилось впечатление что они не понимают что делают и должны заниматься чем то другим а не ремонтом авто. В моем случае "резиновый" скрип при выжиме не был связан с педальным узлом, на что уповали официалы. Скрип появлялся только при работающем двигателе, при заглушенном педаль ходила без шумов.
Master
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
Сообщение RamiL-83 » 09 авг 2013, 12:53
у меня тоже заскрипело (как будто резинка скрипит), причём стало скрипеть после замены сцепы и только во влажную погоду…ещё причину не искал, времени нет, но скрип появился када ехал на юга уже ближе к югу када шли дожди, сначала испугалси))) но потом забил и ехал так дальше…стапло сухо и скрип прошёл, сейчас в дождь снова появляется, ХЗ чё делать
RamiL-83
Стаж: 13 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение KENIG » 29 дек 2013, 12:39
Апну тему!
Нашел кто-нибудь надежный метод устранения этого скрипа? Или надо будет снимать весь узел и менять там втулки какие-нибудь?
У меня появилась еще одна напасть: при отпускании педали сцепления, когда чуть раньше конца хода убираешь ногу, педаль стала стукать. Раньше такого не было.
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 14 янв 2014, 17:47
KENIG писал(а):Нашел кто-нибудь надежный метод устранения этого скрипа
появившийся вчера скрип при нажатии педали сцепления напомнил мне мою бывшую… жигу семёрку :cens: но в том случае я просто смирился, т.к. это было сущей мелочью по сравнению с другими проблемами, а на скрипящем спортажике ездить уж совсем не захотелось. Следовательно,поехал сегодня в гараж, залез головой на место ног, понажимал рукой на педальку… звук явно шел от оси, на которой сидит сама педаль.
Делов-то ни о чём — открутить гайку, вытащить болт, смазать и вернуть в исходное положение :D Но… ТАК там всё удобно… Понял что если разберу сей подпружиненный узел, то при своей квалификацией, да при таком "удобном" доступе, при сборке придется в гараже заночевать :D В общем, гайку открутил, болт слегка выдвинул (до выхода из одного уха), насколько смог напихал графитовой смазки… время не засекал, примерно через час гаражной "КамаСутры" удалось впихнуть невпихуемый болт на место . Прикрутить какую-то пластиковую коробочку с проводами( назначение которой только МихМиху, наверное, известно :z) ) и пластиковый щиток под рулевой колонкой, снятых ранее для хоть какого-то улучшения доступа к проблеме — дело пары минут. Теперь НЕ СКРИПИТ!!! :roul:
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
З.Ы. Сначала пытался отделаться заливкой "скрипучки" силиконом - эффекта ноль
Евген Саныч
Стаж: 13 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Вадим » 15 янв 2014, 11:58
Пробег 30 т.км. Пока не скрипит.
Вадим
Стаж: 15 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sport KM 2010. 2wd.МКПП,2.0L,бенз.
Сообщение KENIG » 19 янв 2014, 07:53
Евген Саныч писал(а):Делов-то ни о чём — открутить гайку, вытащить болт, смазать и вернуть в исходное положение
А реально ли смазать узел(ось) не разбирая его, а используя маленькую кисточку с твердыми щетинками, напитанными смазкой? При этом, естественно, нажимая педаль туда-сюда для лучшего проникновения смазки? Смазку можно сделать более жидкой консистенции.
Хочу так попробовать с наступлением тепла. Теплого гаража нет! :oops:
KENIG
Сообщение Евген Саныч » 19 янв 2014, 10:30
KENIG писал(а):А реально ли смазать узел(ось) не разбирая его
скорее всего — нет, вся ось внутри находится, пока не вытащишь — мазать нечего. Кисточкой только снаружи можно извазюкать, но вряд ли оно пропитается :z) Я густо навалял графитовой смазки на 1см этого болта возле головки, надеюсь что после сборки она поразмазалась-порастеклась внутри. По крайней мере с тех пор пока не скрипело. Повторюсь, пробовал заливать силиконом, в надежде что дотечет через тонкие щели до оси, не помогло.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Кстати, при манипуляциях с педалью - осторожно! кромка очень острая по всей длине педали, вся рука в мелких ранках была после этой "акробатики"
...но радость от собственноручной победы над скрипом заглушала аццкую боль :z) :D :[|]:
Евген Саныч
Сообщение aab-2008 » 19 янв 2014, 14:16
Евген Саныч писал(а): вся ось внутри находится, пока не вытащишь — мазать нечего
KENIG, Есть у меня небольшой опыт по внедрению пластичных смазок в соединение типа ось-втулка. :bye: Медицинский шприц с большой (толстой) иглой, но лучше обломанной, предварительно нагретый вместе со смазкой, до состояния текуче-пластичности весьма помогает. Если сильно давить, пуляет далеко ,с хорошим напором. :pst:
П.С. Данный узел не пробовал. :oops: Но думаю, сама идея понятна.
aab-2008
Стаж: 16 лет 1 месяц 13 дней
Сообщение Евген Саныч » 19 янв 2014, 16:22
aab-2008 писал(а):Данный узел не пробовал
думаю, можно открутить гайку и попробовать справа провести сию экзекуцию, там хоть какой-то доступ есть. А просто просовывать иголку в щель перпендикулярно оси скорее всего бессмысленно, т.к. даже жидкий силикон, заливаемый с этой стороны, растекаться внутри и уничтожать ненавистный звук отказался.
Пробуй, KENIG :roll:
а лучше не сам, а молодого да юркого родственника какого-нибудь приболтай помочь, а то как вспомню какие позы принимал :z) , да подумаю если бы заставить батяню своего это повторить ( вы с ним как раз ровесники)…. :udiv:
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 19 янв 2014, 17:16
aab-2008, Евген Саныч,
Спасибо, мужики, за советы/ответы. Опыт смазывания труднодоступных соединений тоже кое-какой имеется. Но все упирается в "акробатику"! :z) Боюсь, что мои старые кости :z) будет трудновато внедрить в это узкое пространство. Придется привлекать молодежь. А метод с кисточкой меня выручал не раз, как раз волоски оной позволяют внедрить смазку в проблемное соединение. Кстати, обрызгивание узла силиконовым спреем у меня убирает скрипы, но — на относительно короткое время(пара недель). Жидкий силикон не держится на металле.
KENIG
Сейчас этот форум просматривают: sashanas и гости: 1
