Текущее время: 20 апр 2026, 12:02
[Sportage KM] Скрип при повороте руля
Сообщение DJEM » 23 июл 2013, 12:56
В жару появился резиновый скрип при поворотах руля, идет со стороны моторного отсека, слышно в салоне отчетливо.
Куда смотреть, что может так заскрипеть?
DJEM
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Статьи: 18
Re: [Sportage KM] Скрип при повороте руля
Сообщение МихМих » 23 июл 2013, 14:14
МихМих
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 23 июл 2013, 20:50
DJEM писал(а):Куда смотреть, что может так заскрипеть?
Я бы посмотрел опоры стоек. И рулевые наконечники. И — шаровую. А уж потом — лезть в сам механизм рулевки.
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение andreey » 17 июл 2014, 22:16
скрип очень похож на резиновый, НО это скрипит шаровая. было такое при качение и повороте руля, причем периодически пропадало.
andreey
Стаж: 12 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sportage KM 4wd
Сообщение walross » 04 фев 2016, 19:03
Доброго всем дня. На улице -4, при повороте руля слышен скрип, как ржавый. Знатоки что это, и что делать? Спасибо. :[|]:
walross
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бензин.автомат.4WD
Сообщение KENIG » 04 фев 2016, 23:39
walross писал(а): и что делать?
Диагностировать ходовую спереди. А так будут только гадания и предположения. Да и "ржавый скрип" другим может показаться свистом.
KENIG
Сообщение walross » 06 фев 2016, 11:01
Спасибо. Все скорей это свист.
walross
Сообщение Герр майор » 06 фев 2016, 11:19
Если это свист — подтяни ремень генератора.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 11 дней
Сообщение walross » 06 фев 2016, 19:05
Этот свист слышен когда крутишь баранку.
walross
Сообщение KENIG » 06 фев 2016, 19:10
walross писал(а):Этот свист слышен когда крутишь баранку.
Правильно! Крутишь, нагружаешь насос ГУР, а шкив его ремня приводится во вращение ремнем генератора. Ремень проскальзывает и свистит! Подтяни или замени ремень генератора в первую очередь!
KENIG
Сообщение Герр майор » 06 фев 2016, 23:25
Целая тема есть по этому поводу. Вопрос этот решён был не один год назад. Засвистел ремень ГУРа — в первую очередь проверь ремень генератора. Я так попал в этом году, когда резко с утра ударили первые серьёзные заморозки. Аж руль клинило. Подтянул ремень генератора — всё прошло. Вопрос решается за 10 минут при наличии 2-3 гаечных ключей.
Герр майор
Сообщение walross » 07 фев 2016, 11:41
Спасибо за совет. Пойду подтяну ремень генератора.
walross
Сообщение walross » 13 фев 2016, 10:36
В сервисе натянули все ремни, свист пропал. Всем спасибо. :[|]:
walross
Сообщение batareikin » 05 окт 2016, 16:24
andreey писал(а):скрип очень похож на резиновый, НО это скрипит шаровая. было такое при качение и повороте руля, причем периодически пропадало.
приподниму тему.
при вращении руля что в одну что в другую сторону появляется именно резиновый скрип
такое ощущение что в рулевой колонке
скрипит при повороте руля что на месте что на ходу.
именно скрип резиновый, а не свист!
это может быть шарововая опора?
batareikin
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage_09 2.0 MT
Сообщение Gluk » 05 окт 2016, 18:28
batareikin, опорные подшипники тоже скрипят. Посмотрите хорошенько, может заросли песком и ржавчиной.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение 6746 » 08 апр 2017, 12:20
batareikin писал(а):приподниму тему.
Апну тему.
В левой стойке (!!) появился скрип РЕЗИНОВЫЙ при повороте руля. Он также ощущается пальцем при касании колпачка стойки под капотом.
За пару дней до этого вывешивал колесо, при опускании пластиковый пыльник амортизатора закусило между корпусом и амортизатором — заметил что его сминает, поправил, подвигал пыльник и резиновый бампер по оси.
Есть идеи??? :think:
Может изза закусывания пыльника тереть резиновый бампер по некой "чашке пружины" что выше ??
ЗЫ Идеи типа ниже :o
Последний раз редактировалось 6746 08 апр 2017, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Миша50 » 08 апр 2017, 12:30
6746 писал(а):Есть идеи??? :think:
Есть: открутить, разобрать, вычистить, отбраковать, заменить, смазать, собрать. И будет Вам счастье :roul:
Не верите? Попробуйте, Увидите. :think:
Миша50
Стаж: 10 лет 28 дней
Сообщение 6746 » 10 апр 2017, 20:11
Менял сайлены спереди и шаровые, вывесил оба колеса, сравнил — на нескрипящем пыльник с буфером сидит крепок вверху, слегка прикрывая стойку.
На скрипящем болтается, перекашивается. Забил буфер вверх, выправил и ровно насадил пыльник.
Скрип пропал.
Кстати, для статистики — 10 лет, 180 тк по изрядным грязям — шаровые ИСПРАВНЫ, одна даже весьма жесткая. Сайленблоки потрескались.
6746
Сообщение Patya » 18 ноя 2019, 11:17
Тоже долго искал источник резинового скрипа при поворотах руля. Грешил на шаровые и рулевые наконечники, но оказались подызношенные втулки переднего стаба. Причём скрип проявлялся даже при качании рулём туда-сюда на небольшой амплитуде в 10-15 градусов. При похолодании и в дождь скрип усиливался. Проблему решил заменой втулок на втулки с диаметром 24,8мм (родные стояли 26,3мм, меньшие задавились без проблем).
Автомобиль должен быть в таком состоянии, чтоб ты мог в любое время поехать на нём на любое расстояние в белой рубашке при галстуке и с чистыми руками.
Patya
Стаж: 15 лет 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage II black pearl 2.0 бенз 5МТ Словак
