Текущее время: 22 ноя 2025, 07:12
marko48 писал(а):Что может быть?
Sonata писал(а):marko48 писал(а):Что может быть?
ABS срабатывает!
Так-что дорога еще как причем, а еще лужи, песок, снег и т.п.
Ванька писал(а):При торможении на неровной дороге колеса подпрыгивают, соответственно разгружаются, и происходит кратковременная блокировка на что сразу реагирует АБС. Как-то такТак-что дорога еще как причем, а еще лужи, песок, снег и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Забыл добавить(сори) ИМХО!
marko48 писал(а):На неровной дороге при торможении бьёт в педаль тормоза. Что может быть?
Osernovsky писал(а):На спорте ABS именно бьет в педаль? Я еще до срабатывания не умудрялся тормозить
Osernovsky писал(а):что бы я назвал "бьет педаль тормоза"
tuvan81 писал(а):Но тут я думаю 2 варианта
marko48 писал(а):На не ровной дороге при торможении бьёт в педаль тормоза
Ванька писал(а):колеса подпрыгивают, соответственно разгружаются, и происходит кратковременная блокировка
Опоссум писал(а): срабатывание любой вспомогательной системы означает ошибку водителя
tuvan81 писал(а):покоробило тормозные диски и поэтому чувствуется биение в педаль.
