Re: [Sportage KM] Клинят тормоза
Добавлено: 19 янв 2018, 17:24
Отыскался знакомый, работает в Kia motors мне врать точно не будет, так вот повторюсь чтоб точно понимали те кто может дать совет! Едешь значит, спокойно притормаживаешь на "полицейских" на светофоре, на поворотах, и постепенно начинает только правое переднее колесо подклинивать, определил как? накатом машина останавливается плавно а моя встает как будто я торможу слегка, диск 80-85 градусов, все остальные 40. Но для меня самое непонятное — два раза или даже один, нажмешь педаль тормоза в пол, трогаешься и летит как ласточка до новых поворотов, светофоров и тд по кругу.Теперь что я уже сделал: купил б\у суппорт(состояние приличное),от него родное осталось только корпус, разбирал в тепле, дома не торопясь, заменил поршень, все резинки(ваще все) и направляющие тоже. Почистил болгаркой (диск с щеткой) суппорт, особенно пазы для колодок блестели, пальцы смазал СИ-350 без фанатизма,поменял шланг на суппорте, и как читал ,прокачал тормоза на заведенной машине.Изменений нет. Так вот этот знакомый с сервиса утверждает что так глючить только ESP(ABS).Только странно, если клапан который должен стравить давление не открылся, то ошибка вроде бы должна быть, а ее нет. Толщина диска 26мм. В воскресенье попробую так: как только начнет подклинивать, подниму колесо и убедившись что оно зажато ослаблю ГТЦ , если начнет крутится от руки то причина шток вакумника.
