Текущее время: 27 апр 2024, 07:11
Клинят тормоза на Kia Sportage 2 (KM)
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Re: [Sportage KM] Клинят тормоза
Сообщение vasiliu777 » 06 фев 2018, 15:25
KuharchukA писал(а):vasiliu777, если машину заглушить педаль сама вверх поднимается?
да, через какое то время, после того как двигатель заглушен, вакуум исчезает. И педаль очень жесткая. И когда двигатель заводишь, педаль немного продавливается, но в принципе как и должно быть. Вот только вакуум из системы уходит слишком быстро после остановки двигателя.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
6746 писал(а):ИМХО, судя по описанию "зимой сильно, летом слабее" — у вас нет или заросла грязью-смазкой ось педали и пружина не вытягивает ее.
Подлезьте, может надо снять педаль, очистить и тп
спасибо, попробую посмотреть .
Да еще вспомнил что на сервисе когда проверяли неисправность тормозов, сказали что: когда снимают шланг с вакуумного усилителя тормоза растормаживаются. Меняли шланг в качестве эксперимента с такой же машины но это не помогло.
vasiliu777
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2WD Комфорт
Сообщение 6746 » 06 фев 2018, 17:33
vasiliu777 писал(а):когда снимают шланг с вакуумного усилителя тормоза растормаживаются. Меняли шланг в качестве эксперимента с такой же машины но это не помогло.
Ой сервисмены, ой ой :faceoff:
Если БЕЗ ваккумного усилителя (сняли шланг) тормоза растормаживаются, то замена шланга тут ни при чем. Все равно что при КЗ в генераторе, провода к нему менять местами
Смотреть ваккумник.
Или вам лапшу навешали эти затейники….
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение KuharchukA » 06 фев 2018, 18:06
vasiliu777, если для растормаживания сильно дергать не нужно, зацепите подходящей пружиной/резинкой педаль, чтобы помогала возврату. Проверьте состояние привода, побрызгайте силиконовой смазкой, внимательно осмотрите на наличие потертостей, перекосов частей привода педали.
Прочитал сообщения, 6746 уже все написал. :ooi:
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 9 лет 11 месяцев 7 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Цанай » 06 фев 2018, 22:44
Всё дело именно в невозврате педали ,6746 очень толково это
описал , — надо просто тупо её разработать , а уж как -
дело вкуса.
Цанай
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 13 лет 1 месяц 25 дней
Сообщение vasiliu777 » 07 фев 2018, 10:07
6746 писал(а):Смотреть ваккумник.
спасибо всем кто откликнулся и подсказал! как морозы спадут попробую проверить, надеялся отделаться меньшими деньгами (для меня цена вакуумника+замена это месячная зарплата), но видимо не удастся.
vasiliu777
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение KuharchukA » 07 фев 2018, 10:33
vasiliu777, колхозь пружину дополнительную, должно работать.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Статьи: 2
Сообщение vasiliu777 » 07 фев 2018, 10:54
KuharchukA писал(а):vasiliu777, колхозь пружину дополнительную, должно работать.
спасибо, буду пробовать как потеплеет
vasiliu777
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение 6746 » 07 фев 2018, 11:05
Коли его сервисмены шланг ваккумника менять хотели :faceoff: то может там, при таких ремонтах пружины возвратной, и вовсе нет :cens:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение KuharchukA » 07 фев 2018, 15:35
6746, тут есть момент, если выкинуть клапан из шланга то эффект самоторможения ослабнет.
Когда нажал на газ, разряжение на впуске упало, поджимать тормоза стало меньше, ехать будет чуть лучше, с газом… :cry:
Коли в мороз эффект проявляется на смазку какую то хитрую похоже, которая летом смазка, а зимой замазка. :)
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Статьи: 2
Сообщение 6746 » 07 фев 2018, 16:49
KuharchukA писал(а):6746, тут есть момент, если выкинуть клапан из шланга то эффект самоторможения ослабнет.
Потому что ваккум упадет. Клапан позволяет поддерживать ваккм максимальным
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение navaho66 » 04 май 2018, 21:17
Всем привет, Накаркали блин, подклинивание вернулось, помню косо смотрели на суппорт, но я его в тепле не спеша перебрал полностью — новый поршень, все резинки по кругу новые, направляющие, и даже болты.НО есть один момент, на который я не обратил по началу внимания. До начала подтормаживания педаль тормоза схватывает почти в середине, когда же начинает подтормаживать то схватывает все ближе к началу. Это Ж получается что при отпускании педали давление если и падает то не до конца. Останавливаюсь, пару нажатий на педаль до упора и накат как у новой. Попробовать на вакуумнике закрутить шток?
navaho66
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 6 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage2 (КМ) 2л бензин МТ(Словакия)
Сообщение navaho66 » 17 май 2018, 13:07
ЗАкрутить шток не удалось, он уже полностью закручен.Пришлось выкрутить его совсем и сточить два витка резьбы.Пока проблем нет.
navaho66
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение KuharchukA » 18 май 2018, 07:39
navaho66, рекомендую крышку бачка с тормозной жидкостью заменить на эту: Hyundai / KIA 58531 25300 (20 р.). На словаках компенсационная резинка на крышке дубовая, в ходе эксперимента держала 1 атм избытка без проблем.
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Статьи: 2
Сообщение vasiliu777 » 18 май 2018, 11:41
KuharchukA писал(а):рекомендую крышку бачка с тормозной жидкостью заменить
А что эта замена даёт?
vasiliu777
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение KuharchukA » 18 май 2018, 12:19
vasiliu777, у меня цилиндр перепускает чутка, если держать на светофоре ногу на тормозе нажимая довольно сильно, педаль идет вниз (так на не менее чем 50% тушканов, спортов). Изменения давления в бачке при нагревании поддавливают тормоза, так как штатная крышка на словаках не компенсирует давление соответствующим изменением объема (жесткая очень).
Это мое мнение, не навязываю. :oops:
KuharchukA
Лейтенант
Лейтенант
Статьи: 2
Сообщение Wasilisk » 18 май 2018, 21:31
Включаешь нейтраль на АКПП и педаль тормоза идет вверх слегка.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Стаж: 10 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Сообщение Шмуцкер » 16 мар 2019, 12:37
6746 писал(а):СИ-350. Спасибо Герру Майору!
Российская, шприцы по 5 мг примерно 120 ры. Радиотовары. Пары шприцов на все пальцы предостаточно.
Все "красные/хадо/синие в пакетиках" у меня лично через полгода превращались в пластилин что клинил тормоза
Касторовое масло для этих целей думаю наиболее рациональный вариант, чем смазка для точной электроники с повышенным порогом температур.
Шмуцкер
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 9 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение 6746 » 16 мар 2019, 13:21
Шмуцкер писал(а):Касторовое масло для этих целей
Точно, рецепт от доктора Пилюлькина, "всем коротышкам и машинкам касторки потому что лечение должно быть болезненным" :z)
ЗЫ СИ350 НЕ для смазки транзисторов или микросхем
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Шмуцкер » 16 мар 2019, 13:49
6746 писал(а):Точно, рецепт от доктора Пилюлькина, "всем коротышкам и машинкам касторки потому что лечение должно быть болезненным"
Это я прекрасно знаю , на тормозном цилиндре то зачем 350 там столько не когда не будет,200 гр это максимум и то на диске .а касторовое масло температура вспышки 270гр .Касторовое маслов ходит в состав тормозухи ,его еще применяли для смазывания супортов поршень не закисает и не ржавеет.https://www.oil-club.ru/forum/topic/852 … -supporte/
Шмуцкер
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Герр майор » 16 мар 2019, 22:53
Не нравится СИ-350 — можно СИ-180. Она и дешевле.
А если серьёзно — СИ работает (в отличии от смазок многих именитых брендов), стОит не много, так что от одного добра искать другого я не буду.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 18 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
