Текущее время: 26 апр 2024, 18:04
Вассилич писал(а):Нужен приборчик для порокачки тормозов вместе с абс.
6746 писал(а):Вассилич писал(а):Нужен приборчик для порокачки тормозов вместе с абс.
Этот приборчик стоит 1000 ры — обсуждали в "компьютерной диагностике", шнурок за 1000+ Каскад прекрасно и АБС смотрят и прокачивают
Ну и еще много что диагностирует.
ask1 писал(а):Год назад в сервисе (впервые за 8, лет, до этого все итак работало и без смазок всяких) смазали направляющие чем то, при замене колодок. Теперь напрягся… Жду…
ask1 писал(а):Вассилич, уже закуплена СИ З50…
Слава КК! ))
Основное что она не высыхает в пластилин аки Хадо-Моли-тормоза, не расслаивается с водой аки литол.Вассилич писал(а):она вроде для ….. приборах где возможно высокотемпературное воздействие на трущихся деталях.
KuharchukA писал(а):navaho66, попробуй под капотом отключить предохранитель обведенный на картинке, без него проблема остается?
До завтра только подожди, сначала на себе попробую, что-то сомнения у меня закрались. Не все схемы дома.
Разница прокачки с/без АБС только в том, что в первом случае качает насосик АБС и надо зажигание включить, а во втором случае — вы ножкой педаль долбаете.navaho66 писал(а):А вот прокачивать тормоза с АБС с прибором — полная разводиловка, как он меня научил так и сделал : шланг желательно прозрачный, узкую высокую баночку , на дно немного тормозухи и опустить шланг так чтобы не попал воздух, высосать из бачка жидкость и залить новую
navaho66 писал(а): Воздух мог запросто появится и от закипания влаги в ДОТ4, знакомый с сервиса и не удивился
adum писал(а):Если машина с ESP
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
