Текущее время: 20 апр 2026, 11:57
[Sportage KM]Вопрос по Задним тормозным дискам.
Сообщение DJEM » 02 апр 2012, 21:03
Кто менял задние диски, на какие и меняли ли колодки ручного тормоза?
DJEM
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Статьи: 18
Re: [Sportage KM]Вопрос по Задним тормозным дискам.
Сообщение Vadim-chik » 02 апр 2012, 21:28
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 17 лет 3 дня
Сообщение Стражник » 02 апр 2012, 21:48
DJEM писал(а):Кто менял задние диски, на какие
Дим как вариант :roll: почитать тему о передних дисках определится с производителям и взять задние ;)
DJEM писал(а):меняли ли колодки ручного тормоза?
Посмотрел цену на колодки ручника д-ааа :ooi:
Стражник
Стаж: 18 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение KENIG » 02 апр 2012, 21:56
DJEM писал(а):и меняли ли колодки ручного тормоза?
Ну, если только после езды с затянутым "ручником"! :z) А так, что им сделается? Скорее тросики менять придется. Естественно, при замене задних дисков надо будет сделать профилактику/смазку механизму стояночного тормоза.
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение DJEM » 02 апр 2012, 23:00
Да вот, купил передние диски + передние и задние колодки с направляющими..
Теперь думаю, может и задние махнуть? 100 пробега на носу уже…
кто знает допустимую толщину заднего диска? :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 03 апр 2012, 07:52
DJEM писал(а):кто знает допустимую толщину заднего диска?
Согласно информации с kiatechinfo толщина диска начальная — 10мм, лимит — 8мм.
KENIG
Сообщение ildus » 03 апр 2012, 17:22
они практически не изнашиваются,при подтягивании ручника когда заканчивается резьба на натяжителе (под бордачком между передними сидениями) нужно вывернуть гаику обратно в крайнее положение и подвести колодки трещёткой -(регулируемая распорная планка)находящейся снизу колодок.Для этого нужно снять задние колёса и через окошко в тормозном баробане(оно закрыто резиновой пробкой)отвёрткой подкрутить звёздочку трещётки.Но в моём случае этим тока не обошлось резьба на них прикипела,пришлось снимать барабаны,отмачивать и отстукивать распорки
ildus
Стаж: 14 лет 17 дней
Автомобиль: спортаж км 2.0дизель 4wd
Сообщение azazel » 10 май 2012, 12:42
сзади бош поставил, работают нормально, только сам барабан немного рыжий стал от воды, спереди такого нет, но там TRW
azazel
Стаж: 18 лет
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение kesa » 25 окт 2012, 13:51
Номерок задних тормозных дисков подскажите?
kesa
Стаж: 16 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sorento FL 13/2,2 дизель /4WD/АТ/Prestige Sportage KM ВЕРНУЛ ЧЕРЕЗ СУД
Сообщение KENIG » 25 окт 2012, 14:05
kesa,
58411-3A300 — оригинал. Вобьешь его в поиске Экзист, и вывалится еще куча аналогов, в т.ч. и Бош 0 986 479 126.
KENIG
Сообщение АлекСаша » 01 ноя 2012, 10:00
есть спортейдж дизель 07год вин KNEJE55157K421816
экзист предлагает два вида дисков 15 и 16
может кто сможет подсказать какой у меня размер, без предложения выйти и померить диаметр диска.
АлекСаша
Стаж: 14 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение noo6 » 09 ноя 2015, 23:42
130 т.км поменял
Sangsin SD1052 Диск тормозной задний
Sangsin SP 1187Колодки тормозные дисковые задние комплект
Пока доволен как слон …
Закисли направляющие,хотя проверялись в апреле.Цилиндры ходят отлично :ooi:
P.S И упаковка мне понравилась ) NK 203422 поставлялись в менее потребном виде
noo6
Стаж: 12 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение noo6 » 05 дек 2015, 12:23
noo6 писал(а):130 т.км поменял
Очень доволен за пару тысяч не пискнули ни разу….
noo6
Сообщение Вассилич » 13 ноя 2016, 00:49
Продолжим.
Пробег 86, замена задних тормозных дисков + замена колодок, пыльника и сальника тормозного суппорта, прокачка.
Диск износился больше минимального размера, отжил 3комплекта колодок, правда первый комплект оставил борозду, т .к. колодки по ширине были меньше площади катания диска. Стояли с завода, 2 комплект ставил уже я брембо, они оказались на полную ширину и борозда от старых колодок мешала плотно прижиматься. Все в совокупности сподвигло меня на замену дисков. По ходу пьессы выявился порванный пыльник задних суппортов. В одном маленькая дырочка, оставил до весны, в другом на фото решил менять.
Пыльник старый и новы парнамбер, все встало идеально.
Сальник суппорта, слева старый, справа новый, и партнамбер извиняйте плохо читается
Прикупил ниппелек для прокачки, старые ржавые и прикипели, на всякий случай.
Докупил направляющие суппорта, но они не подошли, меньше по диаметру и на нижнем проточка короче, на верхнем нет манжеты резинки, оставил старые благо еще в норме.
Диск старый и новый.
Колодки ручника
Механизм регулировки колодок ручного тормоза
Замена дисков.
Вообщем процесс не сложный:
Снимаем колесо, снимаем тормозную скобу в сборе с супортом, все укладывается вверх между витками пружины. Отворачваем крестовой отверткой винт крепления тормозного брбана, он один, отверстий в диске бывает два. Бывает этот винт сидит на фиксаторе резьбы, тогда греть головку винта, греть не зажигалкой, а протативной горелкой саму шляпку, вдшка там не поможет. В противном случае можно сорвать шлицы. Снимаем авто с ручника, (не забываем камни под колеса!).
ВАЖНО!!!
Через отверстие регулировки колодок стояночного тормоза, плоской отверткой сводим колодки ручника, до упора. Ступица крутится от руки, без шуршания. Колесик механизма регулировки крутим сверху в низ! Если этого не сделать то тормозной диск не снять. Многие этих нюансов не знают и начинают долбить молотком по диску (смотрел в ютубе), пыхтят и крехтят, но снимают, "а ларчик просто открывался".
Далее видим механизм стояночного тормоза и колодки. Все протираем, продуваем, куда надо пшикаем тефлоновой или силиконовой смазкой. Не надо вдшку, ей там не место.
Колодки стояночного тормоза как правило не меняются и расчитаны на всю службу авто, но для тех кто страдает памятью и ездиет на ручнике (по жизни) это не относиться.
Далее собираем все в обратной последовательности. После установки диска, через окошко регулируем колодки стояночного тормоза. Затягиваем их (колесик отверткой поддеваем и крутим вверх). Как только барабан перестал крутиться от руки ослабляем на 0,5 оборота. Барабан должен крутиться свободно без заеданий. Допустимо небольшое шуршание колодок, притруться.
Винт крепления тормозного барабана до дури закручивать не нужно, и фиксатором резьбы его тоже ненадо мазать, он не несет никакой нагрузки.
Далее суппорт и пыльник с сальником.
Я делал все один и на улице. Купите на долив баночку 0,5 тормозухи ДОТ4.
Вытаскиваем поршень:
Между поршнем и скобой ставим старую колодку и педалью тормоза три раза нажимаем, поршень выходит. Час жижи выдавит из манжеты, это не страшно, положите тряпочку.
Далее снимаем пыльник и сальник (уплотнительное кольцо внутри суппорта). Осматриваем поршень, следы ржавчины удаляем полировкой или ставим новый. Устанавливаем уплотнения, внутреннее кольцо и пыльник. Отварачиваем штуцер для удаления воздуха. Далее вставляем поршень сначала в пыльник затем акуратно во внутреннее кольцо и далее утапливаем его до дна. Зятягиваем штуцер для удаления воздуха.
Затея муторная учитывая что все смазано тормозухой, холодно и не удобно. Пыльник нужно натянуть на поршень подобно презервативу на пенис, но сильно не тяните, а то он выскакивает из суппорта. По другому его туда не поставить.
Далее устанавливаем скобу, новые колодки и все ставим на место. Зовем помошника прокачать тормоза, не забыв долить в бачёк тормозухи. Уходит не много примерно 50гр.
Направляющие суппорта:
Что я только не пробывал для их смазки и циатим и "синюху" все похрену, перестают работать из-за смазки. Одна высыхает и дубеет, другая вязкая и направляющая и пыльники работают как поршень не давая скобе прижиматься. Вообщем вытер я все насухо и пшикнул тефлоновой сазки. Весной проверим.
На этом вроде все, спрашивайте отвечу.
МОДЕРАТОРА прошу переверните картинки, закачивал с телефона, там все вертикально были :think:
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Из экзиста портнамбера
Hyundai/Kia 58232-2H000 Сальник поршня суппорта Выдано (Отправлено) 2 шт.554 ₽
NJ-0159560, 03 июня 14:31 , Самовывоз «Новогиреево» Amd AMD.FC29C Фильтр салона угольный Выдано (Отправлено) 1 шт.245 ₽
Brembo 08.A114.20 Диск тормозной Выдано (Отправлено) 2 шт.3 900 ₽
Hyundai/Kia 58120-2F000 Штуцер для удаления воздуха Выдано (Отправлено) 5 шт.225 ₽
Hyundai/Kia 58164-4D500 Пыльник направляющей суппорта тормозного заднего Выдано (Отправлено) 4 шт.448 ₽
Hyundai/Kia 58221-4D500 Втулка направляющая суппорта тормозного заднего верхняя Выдано (Отправлено) 2 шт.222 ₽
Hyundai/Kia 58222-4D500 Втулка направляющая суппорта тормозного заднего нижняя Выдано (Отправлено) 2 шт.194 ₽
Hyundai/Kia 58233-38000 Колпачок поршня суппорта заднего суппорта Выдано (Отправлено) 2 шт.238 ₽
Otto Zimmermann 24320.155.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Выдано (Отправлено) 1 шт.1 676 ₽
Otto Zimmermann 24501.170.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Выдано (Отправлено) 1 шт.2 297 ₽
Колодки не нравятся пылят черным, до этого стояли брембо очень хорошие.
Вассилич
Стаж: 13 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
