Текущее время: 20 апр 2026, 12:00
[Sportage KM] Смазка на чехлах шрусов перед. привода
Сообщение JamesBond » 22 янв 2012, 20:41
Доброго вечера. Заметил приличное кол-во смазки на обоих чехлах внешних шрус переднего привода (тех, что у коробки).
Неужели выдавило смазку через хомуты :think: ? или же чехлы уже износились и из них давит смазку?…что-то быстро тогда…. :ooi:
JamesBond
Стаж: 15 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: sportage 2009 2.0 4W
Re: Смазка на чехлах шрусов перед. привода
Сообщение Vintick » 22 янв 2012, 20:53
JamesBond писал(а): на обоих чехлах внешних шрус переднего привода (тех, что у коробки).
Так на внешних или тех, что у коробки? Те, что у коробки, могут и от коробки запачкаться.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение JamesBond » 22 янв 2012, 20:58
внешние, те что, у коробки :D по-моему, те, что у колес тоже внешними зовутся… :roll:
а что из коробки на них так может литься ??? :ooi:
JamesBond
Сообщение Vintick » 22 янв 2012, 21:15
Те, что у колёс — наружные, те, что у коробки — внутренние. Если сальники коробки(куда вставлены привода) подтекают, то внутренний шрус тоже может бить в смазке, но она отличается на вид(жидкая), а если из под пыльника — густая и тёмная, а в мороз будет как пластилин. По любому пыльники лучше просмотреть, а то если присутствуют трещины, то жижа с реактивами антиснега быстро сделает своё злое делло.
Vintick
Сообщение JamesBond » 22 янв 2012, 21:33
Спасибо за ответ. На самом деле на смазку это не похоже, действительно… местами на чехлах присутствуют капли (это в -15 град.) значит не смазка шруса.. если сальники коробки конечно то это плохо.. может сверху все-таки что-то капает ? или там нечему ?
JamesBond
Сообщение Vintick » 22 янв 2012, 21:49
JamesBond писал(а):может сверху все-таки что-то капает ? или там нечему ?
Сверху может капать антифриз, а если масло, то скорее всего из под крышки клапанов(что мало вероятно, авто не старый) и то, только на правый привод по ходу авто. Может через привод спидометра гнать и стекать вниз, короче, нужно на яму или подъёмник, переноску в зубы, глаза в руки и всё прояснится.
Vintick
Re: [Sportage KM] Смазка на чехлах шрусов перед. привода
Сообщение JamesBond » 28 янв 2012, 12:52
Перепутал я: масло не на приводе, а на рулевой рейке :oops: :oops: :oops:
Дилер зафотографировал, жду решения о замене по гарантии.
Уровень жидкости в гур упал несильно, а если упадет сильно что делать ? Насос ведь воздух долго гонять не сможет :ooi: ?
Если вытечет внезапно полностью то стоило бы, наверное, вытащить предохранитель гур и попробовать доехать без него? только вот что-то не найду его … :think:
JamesBond
Сообщение KENIG » 28 янв 2012, 19:30
JamesBond писал(а):Уровень жидкости в гур упал несильно, а если упадет сильно что делать ?
Купить баночку жидкости ГУР того же цвета, контролировать и доливать! После устранения/замены проконтролируй, чтобы поменяли жидкость ГУР на PSF-4.
JamesBond писал(а):Если вытечет внезапно полностью то стоило бы, наверное, вытащить предохранитель гур и попробовать доехать без него? только вот что-то не найду его …
Вряд ли вытечет сразу и полностью, но если так случится, то на мой взгляд лучше все таки вызвать эвакуатор, особенно сейчас, зимой. И какой предохранитель? У нас — ГУР(гидроусилитель руля), и насос приводится ремнем!
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение DVKocapev » 31 янв 2012, 17:54
Сегодня был у оф. дилера. Проблема та же, забрызган правый пыльник рулевой рейки. Сделали вывод- течет сальник. Пообещали как придет, позвонят.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
