Текущее время: 21 апр 2026, 01:56
Chemp писал(а):Пробегу 74 т.км
ФСБ писал(а):так если бы диск повело, то биение было бы
KENIG писал(а):Это, когда уже выбрасывать или протачивать надо. А у него — начало процесса(возможно), да и на плавном торможении.
ФСБ писал(а):дёт маленькое биние похожее на волну? потом увеличится
Chemp писал(а):Дает не ровное торможение до остановки.
KENIG писал(а):ФСБ писал(а):так если бы диск повело, то биение было бы
Chemp писал(а):Недавно при торможение стал замечать, что при плавной остановке появляется ощущение, как будто передачу не выключил. Т.е. торможение (плавное) происходит не равномерно, чувствуется легкое волнообразие. Это очень незначительно никто в машине этого не замечает, тока я. Съездил к ОД на профилактику суппартов и направляющих. Цена 550 р. Замечаний не выявлено. Проблема не ушла. Мне кажется, что это именно какой то суппорт подклинивает. Кто то сталкивался, знает, понял о чем я?
Panzer38 писал(а):но скорее всего это бензин в баке плещется
Panzer38 писал(а):Будете смеяться, но скорее всего это бензин в баке плещется![]()
Бак длиной около метра? А толщиной? Там же почти нет свободной поверхности для такого эффекта! К сведению, на КМ бак сдвоенный, напоминает чрез седельную сумку по форме, и тоже — плоский!
