Страница 8 из 11
Re: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:09
Герр майор
SergejGeorg писал(а):
Герр майор писал(а):Цена около 4000 RUR.
Однако ? ! Неужели никто не пробовал менять ? Или технически невозможно ?
Месяц назад посещала такая же крамольная мысль при замене передней блок-ступицы на Зафире. Посчитали — нерентабельно. Переделка — деньги. Хороший подшипник стОит тоже недёшево, работа по замене подшипника дороже, чем по замене блок-ступицы в сборе. Да и не часто они выходят из строя, так что решили не заморачиваться, несмотря на доступ к станкам…
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:44
SergejGeorg
Герр майор писал(а):работа по замене подшипника дороже, чем по замене блок-ступицы в сборе
Спасибо дорогой , за помощь , SKF у нас стоит порядка 70 зеленых , беру на avtomarket.by
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:49
SergejGeorg
Уважаемые одноклубники , а не кто не задавал себе вопрос :
почему передний подшипник ступицы ничем не защищен от грязи , как на заднем ?
можно ли что придумать , если нужно, по каталогу в картинках отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:57
6746
А что, на задних — защищен??? ;)
Мож на недоприводах сзади и защищен чем то, но на 4W — обычный подшипник, чуть в грязи сунешься — полгода и на замену.
А перед что 2 что 4 — выполнен одинаково… типа езди ты парень по асфальту и грунтовкам с лужами по щиколотку…
Да и в Мануале к машинке прямо написано "залили оси — посетите СТО для контроля подшипников" :cry:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:07
SergejGeorg
6746 писал(а):А что, на задних — защищен???
Как не странно , стоит крышечка 52746-37000 , пройдено на заводских задних подшипниках
140000 миль или 225300 км , а вот передние менял уже два раза, делайте выводы .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:40
Барон Мюнхгаузен
6746 писал(а):А что, на задних — защищен??? ;)
Ну так это ж не жип, а универсал повышенной проходимости — на невысокий поребрик там заскочить и пр.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 09:00
asa727
Не могу найти номер задней ступичной гайки, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:11
SergejGeorg
Отдельно её нет , только в комплектах , хотя может я и ошибаюсь .Найдешь опиши её параметры. То же надо на замену.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:12
Герр майор
asa727 писал(а):Не могу найти номер задней ступичной гайки, подскажите пожалуйста.
5274537000 гайка ступичная. На 4WD и 2WD одинаковые.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:14
asa727
Спасибо огромное
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Я устав от криворукости официалов, и распологая временем, машина не нужна была решил сам поменять задний ступичные, за одно стабилизаторы опорные подшипники. Пробег 188000 ничего не менял там. ТК по своей спешки ранее много чего ломал, делал все неспешно, заливая ВД и тп. И все разобралось супер, даже извлёк датчик АБС. Для этого случая даже изготовил пресс как в сервисах за 21000р. Мне он обошёлся в 1500.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Выдает что это на передок. Я ее находил. У нас что одинаковые на перед и зад?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:59
Герр майор
Эта гайка задняя, она под завальцовку. Передние — под шплинт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:02
ask1
asa727 писал(а):изготовил пресс как в сервисах за 21000р. Мне он обошёлся в 1500.
Фото и подробности в студию. Интересно…
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:34
asa727
Не вопрос. На выходных поеду за город. Где дом и гараж. Сфоткаю. Сейчас просто в Москве прозябаю :pst: а семья и машина за городом
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:10
SergejGeorg
Предполагал, что замена заднего подшипника устранит вой , не очень сильный , будто мотор не рассоединен сцеплением, проявляется на 70-80 килом в час. Значит только ходовая. Какой именно подшипник или ШРУСы гудят не определить. На поднятой машине при раскручивании колес тишина. Как определить , поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 13:44
161
Один мой знакомый ,поменяв все задние ступичные подшипники и перебрав заднюю подвеску,на Мазде 6,так и не смог победить вой на определённой скорости. Проблема ушла сама,с заменой старых покрышек на новые :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:07
SergejGeorg
161 писал(а):Проблема ушла сама,с заменой старых покрышек на новые
На моей стоит КАММА 515 с остаточным протектором в 4 мм , причем эта проблема появилась в начале февраля, и практически с нарастанием в несколько дней. А, вообще по большому счету , я забочусь об исправности машины , а машина отвечает за мою жизнь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:47
ask1
SergejGeorg, а почему решили , что задний? Я, когда то, тоже думал на задний (по звуку внутри машины), в итоге поменяли передний и не с той стороны, на которую грешил…
И да, изношеннная, задубевшая от времени резина с неравномерно выпавшими шипами может шуметь…
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:59
SergejGeorg
В том то и вопрос , что передние подшипники были заменены мною весной прошлого года на STELLOX ,
а вот резине только три сезона и она не шипованая.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 00:29
Герр майор
Я тоже хотел на трехлетней Хаккапелите лето проездить. Выдрал шипы, а при балансировка увидел, что протектор выеден неравномерно, шишками. Хорошо, что заметил, а-то тоже собирался ступичные менять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:48
Герр майор
Доброго утра, спортажеводы!
Занимаемся с напарником модернизацией его Зафиры (переделкой блок-ступицы на ступицу с подшипником).
Нужна информация — диаметр шлицевой части заднего ШРУСа или же толщина металла задней ступицы в шлицевой части. Может у кого валяется в гараже или кто будет в ближайшем будущем менять подшипники?
