Александр, я по ремням чуть выше всё разъяснил.
По теме с тарахтящим/трещащим карданом помогите с теорией.
Я на выходные регик приготовил, буду снимать под машиной, если погода позволит. Если теория не поможет, будем практикой брать!
Текущее время: 07 май 2024, 11:32
господи, ну упертый…Snike писал(а):с другой стороны, с убраным предохранителем "4WD" у меня зад не должен вращаться, достаточно переднюю ось вывесить, но ведь не пустят на такой стенд с такими экспериментами, не дешевый он и не предназначен для этого
6746 писал(а):Пусть балуется с камераами-микрофонами поколение гаджетов, мля…
6746 писал(а): на сервисе. Причем да домкрат один на 4х стоечном, еще чем то подпирали попу, подняв тем же домкратом и не вынимали предохран.
Snike писал(а):хотя как же надо было довести сотрудников сервиса, чтобы они на это пошли?!
6746 писал(а):ЗЫ вам не чашку надо пескоструить, а судя по году выпуска — пороги и брызговики под обвесом/локерами. А то и варить..
Snike писал(а):по поводу "варить"
у меня пока все двери по низу "сухие", ржавчины нет
СОВСЕМ нельзя, ибо потом варить будет невозможноSnike писал(а): НЕЛЬЗЯ эпоксидный
6746 писал(а):Пишу по опыту — именно так и делали на сервисе. Причем да домкрат один на 4х стоечном, еще чем то подпирали попу, подняв тем же домкратом и не вынимали предохран.
Все вполне легально и нормально.
Alex_kl писал(а):Кто может подсказать номер шруса кардана? На схеме вижу только крестовин7у.
6746 писал(а):Alex_kl писал(а):Кто может подсказать номер шруса кардана? На схеме вижу только крестовин7у.
Все правильно. По мнению КИА — кардан наш единый узел, внутренней кодировки НЕТ.
Ну кроме ремкомплекта подшипника
Остальное опытным путем….
Alex_kl писал(а):Есть ещё номер крестовины. Это и есть шрус? Я туда ещё лазил.
Snike писал(а):тут ваще халява - 3836 руб.!
Alex_kl писал(а):ещё номер крестовины. Это и есть шрус?
Alex_kl писал(а): номер шруса кардана
6746 писал(а):Совместимость и применимость как и качество — на китайской совести
Snike писал(а):если шрус кардана нужен
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Slon74 и гости: 4
