Текущее время: 19 апр 2024, 20:34
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза, полный привод и т.д.
Kyrtan » 14 май 2017, 12:17
47362 39010 — наружу
47363 39010 — внутрь
у меня такие бьются, в чем отличие интересно ?
А номерка параметров не сохранилось? Чтобы подобрать другой, а то что то каждый под 2 р с лишним
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Стаж: 10 лет 2 месяца 11 дней
- Статьи: 2
- Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
- Год выпуска: 2006
Kyrtan » 18 май 2017, 00:05
47362-39010, он же 47362-39000, а вот этот вариант в два раза дешевле в коробке он же 53048-39000….производитель KBC ориг номер M86649g(64*30*22) по всем каталогам выпадает 86649/10(он же) не путать с номером 86610 -это обойма подшипника (64*30*16,5) до этого немного не правильно дал информацию, на данный подшипник можно отдельно приобрести роликовую часть и обойму, поэтому есть двойная маркировка.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
gty » 24 сен 2017, 14:12
Всем привет!
Вчера менял масло в движке, обнаружил течь с раздатки, течет с заднего хвостовика, видимо сальник. Гулов вроде нет, так думаю заменить пока только сальник, там и подшипники проверю, если что потом как-нить и их. Вроде как проблем с разборкой нет особых.
Я правильно понимаю что мне нужен сальник под номером 20 и его аналоги?
- gty
- Старший сержант
- Стаж: 9 лет 3 месяца 13 дней
- Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
- Год выпуска: 2006
Kyrtan » 24 сен 2017, 22:40
47351-39010 задний сальник
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
gty » 25 сен 2017, 12:59
Kyrtan писал(а):47351-39010 задний сальник
Ага, пасиб, буду заказывать.
- gty
- Старший сержант
- Год выпуска: 2006
Scanter » 29 ноя 2017, 22:10
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем данного автомобиля. Есть проблема, течь сальника со стороны правого привода, я так понимаю их в крышке стоит 2, один внутренний и второй наружный. Течет, как правило, внутренний. Так? Отсюда вопрос, как его заменить? Если снять привод, открутить и снять крышу, так получится? Или все намного серьезнее? Спасибо за ответы.
- Scanter
- Рядовой
- Стаж: 6 лет 5 месяцев 19 дней
- Автомобиль: КИА Спортейдж 2
- Год выпуска: 2009
Kyrtan » 19 янв 2018, 21:56
Василий что то тебя проигнорировали…. ты поменял?
- Kyrtan
- Старший прапорщик
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2006
sotyi » 21 мар 2018, 02:46
Отпишитесь кто снимал раздатку. Долго снимать в гаражных условиях с ямой?
Из_VIN_ите, если что…
- sotyi
- Майор
- Стаж: 12 лет 10 месяцев 5 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
- Год выпуска: 2018, 2006
|\/|и}{аил » 19 авг 2018, 22:58
известна ли размерность правого подшипника на раздатке
- |\/|и}{аил
- Ефрейтор
- Стаж: 6 лет 3 месяца 8 дней
- Автомобиль: KIA Sportage
- Год выпуска: 2009
serg_kin » 28 ноя 2018, 16:06
Добрый день! Если у кого возникнет желание менять задние подшипник и сальник у раздатки у меня они есть в наличии. В свое время была мысль о замене для устранения гула, мастер говорил, что в районе именно заднего подшипника… Но гул уменьшился (или другая была причина) менять не стал, а там и авто продал. Так, что если кому надо — звоните, пишите Вайбер, ватсап 9066175425. Отдам за полцены и отправлю почтой или как скажете. Все что есть на фото:
- serg_kin
- Младший сержант
- Стаж: 9 лет 6 месяцев 9 дней
- Автомобиль: Kia Sportage 2, 4WD,МКПП
- Год выпуска: 2007
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
