Текущее время: 22 ноя 2025, 14:23
Кто-нибудь разбирал МКПП?
Сообщение Frozzen » 19 июн 2011, 18:25
Вопрос про магнит, что на фото. Где и как он крепится? Неужели просто болтается в этой дырке что выше….
Frozzen
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Re: Кто-нибудь разбирал МКПП?
Сообщение Frozzen » 26 июн 2011, 17:50
в общем он в этой дырке и лежит, никак не крепиться.
По разбору коробки несколько замечаний:
после того как все болты с картера скручены, снята шестерня заднего хода, выкручен болт под лапками переключения передач и снята основная лапка (с противовесом), ее шток нужно потянуть на себя, что бы он вышел из паза внутри коробки. тогда ничего не будет препятствовать снятию корпуса. Собирать в обратной последовательности. Все муфты в нейтральное положение. Лапку в нейтраль максимально вытянуть из корпуса. Ставим корпус и пихаем на 5-8 мм гдет шток лапки внутрь корпуса.
По раздатке: болты на фиксаторе резьбы, так как корпус раздатки сильно тянуть нельзя. Подшипники конусные и валы зажимает.
Frozzen
