Текущее время: 21 ноя 2025, 18:42
Как снять коробку (МКПП), задний редуктор
Сообщение Frozzen » 17 июн 2011, 08:36
ЗАДНИЙ РЕДУКТОР, тут все просто
КАРДАН
1. 4 болта на концевике раздатки
2. 3 шестигранника на 10 на муфте
3. 2 гайки на подвесном
далее 3 болта крепления редуктора и он на полу.
КОРОБКА
чтобы снять коробку, нужно разобрать пол машины. АКПП думаю снимается аналогично. чего не увидел в мануале:
1. кардан от рулевой рейки отвернуть, когда подрамник опустится на сантиметров 5. Либо отвернуть рулевой кардан под рулем. Если его нигде не открутить. Подрамник опуститься, а рулевой кардан разъединиться по внутренней шлицевой. Лучше этого избегать дабы не париться его соединять, неудобно там оч лазить.
2. чтобы подрамник был легче я снимал оба поворотных кулака с приводами
3. чтобы снять подрамник, нужно отворачивать хвостовик раздатки
4. чтобы открутить второй болт на 17 (первый впереди), держащий корзину, лучше откинуть раздатку, ибо до этого болта не добраться. В том же районе 4ый болт крепления раздатки.
5. нужно снимать кронштейн подушки, что у колеса и что за бампером, будут препятствовать легкому съему коробки
6. центровка для диска сцепления подходит от Нивы (возможно такая же как и на классике)
Последний раз редактировалось Frozzen 26 июн 2011, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Frozzen
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Re: Как снять коробку (МКПП), задний редуктор
Сообщение KENIG » 17 июн 2011, 15:13
Frozzen, Спасибо, конечно, но все это есть в книгах, с фото! Если ты где-то усовершенствовал процесс, то желательно описать поподробнее, с фото.
А так получается, как чужой конспект! Автор — понимает, о чем идет речь, другой пользователь — в общих чертах!
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Frozzen » 19 июн 2011, 18:15
в книгах на кои тут есть ссылки чего я не нашел, то тут описал. Если есть ссылка на хорошую книгу с подробным описанием — поделись плиз. А так в той книге, что я смотрел описание на уровне — открутить болты, снять коробку. и как уж ты будешь добираться до болта что за раздаткой и ваще сможешь ли ты его увидеть никого не интересует. кто станет снимать коробку все прекрасно поймет и не потеряет время,а иным и не нужно.
Frozzen
