Текущее время: 12 янв 2026, 05:51
[Sportage KM] Внимание, прочистите "тарелки" стоек
Сообщение Ivan555 » 10 июн 2011, 17:18
Сегодня случайно после мойки машины потрогал пальцами рук внутри "тарелки" передних и задних аммортизаторов… :cry: Там было грязи "много" вплоть до чехла аммо, короче чехол упирался в грязь…
Подумал , не должна там скапливаться грязь и точно внизу тарелки у трубы аммо нашел два отверстия 3х5 мм… так вот в эти отверстия попали камешки и закупорили отверстия, а песок полностью заполнил "тарелки" вплоть до витков пружин… короче: отломил от метлы в гараже веточки берёзовые и прочищал и прочищал руками , веточками и керхером до чистоты… вот поэтому на спорте стойки и текут и мало ходят, грязь набивается под чехол, царапает шток и сальник, и в результате такой малый срок службы стоек… А нужно всего эти ответстия увеличить хотя бы до 10-15 мм, для лучшего провала грязи…
Сфоткал стойки спорта км, на вид дырки большие, а на самом деле маленькие. Отверстия с двух сторон стойки, на фото показал одно- второе симметрично с другой стороны внизу стойки, еще есть вверху тарелки, но оно не столь нужное как внизу стойки…
Изображениеконструкция явно не для дорог, которые не моют шампунем…
А вот пример стоек, не боящихся грязи с нормальными отверстиями для выхода грязи, к сожалению на спорте не такие…
То же конструкция стоек, не боящихся грязи , кстати ВАЗ
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 27 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM] Внимание, прочистите "тарелки" стоек
Сообщение lsn256 » 10 июн 2011, 19:02
Иван555, Принято :mog:
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение асп » 10 июн 2011, 19:46
спасибо проверю :D
асп
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: киа спортаж 2wd 2.0L словакия2009
За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Andromedich™ » 10 июн 2011, 20:39
Завтро на даче гляну… керхером пройдуся
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение vla82 » 10 июн 2011, 20:46
да , надо посмотреть, спасибо
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение ebx » 10 июн 2011, 21:27
По наружнему краю тарелки передних стоек насчитал порядка 10 отверстий диаметром около 15 мм. Здесь все нормально. А вот в тарелках задних стоек нашел только одно отверстие диаметром 5 мм, расположенное вблизи корпуса амортизатора :think: За состоянием этого надо будет следить.
ebx
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Ivan555 » 10 июн 2011, 21:36
ebx писал(а):По наружнему краю тарелки передних стоек насчитал порядка 10 отверстий диаметром около 15 мм. Здесь все нормально. А вот в тарелках задних стоек нашел только одно отверстие диаметром 5 мм, расположенное вблизи корпуса амортизатора :think: За состоянием этого надо будет следить.
Похвально, у спортов-словаков учли особенности российских дорог… :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Frozzen » 14 июн 2011, 09:38
купил заднии стойки. вроть как оригинал. поставил. одна помокрела почти сразу. ща прошло 4 месяца. помокревшие обе. следующий раз буду брать каябу
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение KENIG » 14 июн 2011, 11:39
ebx писал(а):За состоянием этого надо будет следить.
Тоже посмотрел это отверстие, чистое! Чтобы забилось, надо или чтобы камешек попал, или глина засохла.
Frozzen писал(а):купил заднии стойки.
По задним амо у нас есть другая тема. Напиши туда, да поподробнее, об этих стойках.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение МихМих » 14 июн 2011, 11:47
А мне кажется, это лишь дренажное отверстие для воды. На грязь оно не сильно влияет.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 14 июн 2011, 11:52
Иван555 писал(а): ebx писал(а):По наружнему краю тарелки передних стоек насчитал порядка 10 отверстий диаметром около 15 мм. Здесь все нормально. А вот в тарелках задних стоек нашел только одно отверстие диаметром 5 мм, расположенное вблизи корпуса амортизатора :think: За состоянием этого надо будет следить.
Не, это он увидел верхние отверстия. ebx, внизу в первом сообщении Иван555 фото первое выложил, внизу по 3 отверстия пусть и не 3*5 мм, ну максимум 3*7 , забиты тоже были, пусть и не до верха, но грязь была. Как только гвоздиком прочистил, так оттуда песочек ручейком и посыпался. Придётся ввести в регламент ТО их чистку раз в пару месяцев.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение KENIG » 14 июн 2011, 12:03
МихМих писал(а):А мне кажется, это лишь дренажное отверстие для воды.
Так и есть, но если забьется, то будет и грязь скапливаться!
aab-2008 писал(а):это он увидел верхние отверстия.
Я тоже не нашел других, посмотрю еще раз, с гвоздиком! :z) А может у нас стойки другие(в смысле другого производителя или чуть измененной конструкции)?
KENIG
Сообщение KENIG » 14 июн 2011, 18:16
Вооружившись очками и здравым смыслом :z) , нашел эти отверстия, которые правильнее было бы назвать щелями(а я искал отверстия :mad: ). Из четырех было забито только одно. Разогнутая скрепка и пара бутылок с водой решили вопрос! На будущее сделаю спецбуравчик из стальной проволоки подходящего диаметра.
KENIG
Сообщение Ivan555 » 14 июн 2011, 18:48
KENIG писал(а):Из четырех было забито только одно
:D :D :D
Давайте подсчитаем сколько должно быть отверстий внизу стоек: четыре стойки, по два отверстия, получается ВОСЕМЬ отверстий !!! :D
Ищите еще четыре ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение KENIG » 14 июн 2011, 20:49
Иван555 писал(а):Ищите еще четыре
Смотрел только задние!
KENIG
Сообщение aab-2008 » 14 июн 2011, 22:29
Иван555 писал(а):Отверстия с двух сторон стойки, на фото показал одно- второе симметрично первому…
Иван555 писал(а):Давайте подсчитаем сколько должно быть отверстий внизу стоек: четыре стойки, по два отверстия, получается ВОСЕМЬ отверстий !!!
Господа, можете смеяться, но у меня их по 3 ( три ) штуки на стойку. :think:
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
и кстати именно про них и говорил выше
aab-2008
Сообщение AVSgibsman » 15 июн 2011, 08:56
Лежат дома новые MANDO на перед — приеду вечерком сосчитаю выложу!
Всё будет хорошо!
AVSgibsman
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage II 2.0 бенз. 4WD, МКПП кореец
Год выпуска: 2006 г.
Сообщение Juchara11 » 26 июн 2011, 14:44
Менял вчера задние стойки на киябу самостоятельно, тарелки действительно были забиты песком, у кияб дырочки побольше. И отверстий в задних стойках по три.
Juchara11
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage KM (Корея) 2 л, 4wd, МКПП
Сообщение Ферапонт » 03 июл 2011, 20:47
Иван555 писал(а):Похвально, у спортов-словаков учли особенности российских дорог… :D
Фиг его знает, что у словаков учли, только передние стойки на словака и на корейца -разные по конструкции пружин и, соответственно, чашек под них.
Каким образом я это выяснил:
Juchara11 писал(а):Менял вчера задние стойки на киябу самостоятельно,
И после этого Дима отдал весь комплект из 4-х оригинальных корейских стоек с машины 07 года мне :)
Хотел я кони внедрить, а потом уже на свою машину 08 года словацкую поставить стойки в сборе.
Ахтунг!! На корейцах и словаках передние стойки -разные.
За счет разных передних пружин.
На корейце пружины конические, нижний виток широкий и садится четко по периметру чашки стойки. На словаке — бочкообразные, нижний виток по диаметру меньше и садится в проштамповку в середине чашки.
Так что про передние стойки каяба и мандо на словацкий спортаж можете забыть.
Картриджи кони -фиг знает, нужно вдумчиво мерять стойку, возможно и подойдут.
Задние стойки корейцев и словаков -одинаковые по геометрии.
Дырки для стока грязи не считал :)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 03 июл 2011, 21:05
Ферапонт, Передок на рестайле вообще отличается от корейцев! Поэтому с заказами запчастей надо быть повнимательнее!
KENIG
