Текущее время: 20 апр 2024, 01:20
KAST писал(а): а вот то что жижа течет как лечить?
иван карданов писал(а):Итак, было обнаружено подтекание рейки с двух сторон. Поехал к дилеру (я второй хозяин, пробег 70т.), думал будут ломаться и что-нибудь втирать про негарантийный случай. Осмотрели, признали гарантийным. Сказали, что менять не будут (пичалька), будут менять сальники и втулку. Интересно, надолго такого ремонта хватит?
OberonWnv писал(а):А если на месте авто покачать ? Что-то по описанию больше похоже на стойку стабилизатора.
Wasilisk писал(а):Там все что угодно может стучать. Я в свое время тоже думал что рейка, а оказались стойки. Сайлентблоки подвески и подрамника, опоры двигателя, само крепление рейки, резиновые втулки переднего стабилизатора, втулка внутри самой рейки, опоры стоек. Еще могут шланги ГУРа стучать. Наконечники тяг внутренние и наружные. Шаровые опоры…. и, кстати, не факт, что в передней подвеске проблема. Могут звуки и со стороны задней ввести в заблуждение.
KAST писал(а):… Стойки стабилизатора говорят что в норме
KAST писал(а):Из перечисленного новое:
Стабилизаторы, втулки стабилизатора, стойки, опоры стоек, рулевые наконечники, шаровые опоры. Не знаю что делать, рейку накладно менять( с учетом что может оказаться дело не в ней
Вернуться в [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
