Текущее время: 11 янв 2026, 21:47
[Sportage KM] Кто что менял в ходовой до 60т.км
Сообщение deron » 24 апр 2011, 13:43
Пробег почти 60т.км. Машина по грунтовке как погремушка. После зимы стала валкая в поворотах. Амы сухие, следов потёков нет. Подскажите, на что обратить внимание! Что менять? :oops:
deron
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Re: Sportage KM. Кто что менял в ходовой до 60т.км
Сообщение And_rik » 24 апр 2011, 15:56
Подвески хватает на год! или 30 тыс км.
Сейчас буду менять диски по кругу и колодки, все резинки, косточки, саленты. Благо ценник копеечный.
Если V6 рекомендую ремень сменить.
And_rik
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 2.7 AT
Сообщение somexor » 25 апр 2011, 13:49
Проверить Шаровые опоры, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ на ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ, которые впрессованы в рычаг — для этого выворачиваешь колесо, и смотришь на сайлентблок — он в самой передней части рычага. Если вывернут как гондон после рабочего процесса, значит менять. Вместе с передними лучше поменять сразу и задние — всё равно рычаг снимать. Цены на экзисте за передние "Febest" что-то около 700р за пару, задние — 400р за пару.
Это всё, на что нужно смотреть до 120 тыс. км(по передней подвеске).
можно ещё проверить стойки стабилизатора ("косточки"), но они обычно в норме, и меняются без развала.
У меня 80 тыс. км пробег, передняя подвеска — погремухивает, поменял шаровые — погремухивает, но поменьше, плюс валкость — диагноз — сайлентблоки.
А греметь начало зимой — порвался от мороза сайлентблок, сначала левый передний, потом правый передний. Начали скрипеть, потом стали громыхать.
Так что решение вопроса 2шаровые+4 сайлентблока.
Диски тормозные ходят 120 тыс. минимум.
Колодки оригинальные около 80тыс.(по привычке меняем на 40-60 тыс., а они тока наполовину стёртые:) )
Рулевые тяги+наконечники — мин 100 тыс.
Сайлентблоки стабилизатора — 150 тыс.
Если вам некуда потратить деньги, забудьте про то, что я тут написал:) Не хочу вас смущать:)
somexor
Стаж: 17 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение deron » 25 апр 2011, 18:56
Большое спасибо! Успокоили. Буду смотреть. :roul:
deron
Сообщение somexor » 28 апр 2011, 21:06
хочу добавить, что на маленьких кочках сильно громыхают стойки стабилизатора — или "косточки", "яйца".
Замена только их, уменьшае грохот на 90%, однако советую поменять шаровые по необходимости. А на валкость машины влияют поднадорванные сайлентблоки.
Так что надо в мой список добавить ещё и 2 стойки стабилизатора — цена на экзисте от 200, до 450 за штуку. Орригиналы не берите — и те и те ходят одинаково:)
И ещё, если необходимо убрать ТОЛЬКО грохот и быстро — меняйте только "косточки". 99% самого раздражаюшего громыхания издают именно они.
Шаровые "булькают" так утробно, на больших ямках, убитые сайленты "ухают".
somexor
Сообщение Fsw » 06 май 2011, 23:03
somexor писал(а):Колодки оригинальные около 80тыс.(по привычке меняем на 40-60 тыс., а они тока наполовину стёртые:) )
80 тысяч? Не многовато?
Я передние за 27 стер.
Стал счастливым обладателем 28-го февраля 2010 года. Перевалил за стоку.
Обожаю свою машинку.
Fsw
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2WD, МКПП, Бензин, словак
Сообщение Andromedich™ » 06 май 2011, 23:15
somexor писал(а):Диски тормозные ходят 120 тыс. минимум.
Блин! Как хорошо словакокорейцы то машины делают :ooi: :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение RomanS » 08 май 2011, 19:22
В первую зиму заскрипели резинки сзади.
На 1м ТО проблема была озвучена — поменяли втулки стабилизатора — скрипы исчезли.
Через, примерно, месяц появился стук сзади — заменили по гарантии одну стойку стабилизатора (я так понимаю, это и есть "косточка". Стук пропал.
Этой весной — при повороте налево, при попадании колеса на неровность появилось постукивания. Дважды официалы ничего не обнаружили. Причем после второго моего обращения и ответа "всё у вас в порядке", через 2 дня справа спереди начал раздаваться такой тележный скрип, — при повороте, при проезде неровностей стуки сохранились. В этот раз официалам отвертеться не удалось, — приговорили шаровую.
Ждал замены по гарантии около 3х недель, т.к., хотя у них в наличии они и были, но, видите ли, из наличия им почему-то нельзя производить гарантийную замену…. бред. задумался о смене сервиса.
Из всего этого сделал вывод, что подвеска у Спортика оставляет желать лучшего…
Почитал эту ветку, теперь появилась моральная потребность посмотреть на сайлентблоки :)
Их самостоятельно слишком тяжко менять? или "вынул-вставил"?
Да, еще заметил, что Спортаж любит кушать резину.
С самого начала неправильная установка углов задних колес унесла на 2/3 заднюю резину.
Сделал регулировку — распечатка замеров ДО шокировала — на глаз выставляют. не иначе.
С этой эпопеей с шаровой (ездил достаточно много. пока ждал замену), — заметно съелась центральная часть правого переднего колеса (там геде была неисправная шаровая), характер съеденность имеет V-образную форму, т.е. невооруженным глазом видно, что шашки протектора съедены под углом.
Заднее правое — намного меньшн, но эффект есть. С другой стороны всё в норме.
За давлением в колесах слежу — перекачано не было — стопроцентно.
Вот думаю, нужно ли сход-развал делать или нет…
Шаровая, по идее, не влияет на углы установки колёс же…
Мы за культуру на дорогах! Только не всегда получается... ;)
RomanS
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009 2.0 бенз АТ
Сообщение Master » 08 май 2011, 19:45
Я до 100 000 км ничего в подвеске не менял
Master
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение deron » 10 май 2011, 22:53
На 45ти менял колодки по кругу. Износ 65-70%. можно бало еще поездить. Кстати 4х4 оттормаживается лучше перднеприводных, проверено. :oops:
deron
Сообщение antip » 16 май 2011, 18:41
на 45 передние и задние колодки отслужили свое и на 27,5 замена втулок заднего стабилизатора (скрипели).
сейчас 71, проблем нет.
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение scroll17 » 16 май 2011, 19:32
antip писал(а):на 45 передние и задние колодки отслужили свое
По колодкам все зависит от того как ездишь,можно стереть и намного раньше 45-ти! А вот втулочки стаба менял задние зимой,сейчас буду менять передние.
scroll17
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Sкoda Karog
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Кочевник » 31 май 2011, 14:48
RomanS писал(а):На 1м ТО проблема была озвучена — поменяли втулки стабилизатора — скрипы исчезли
Роман, где ТО проходил?
Кочевник
Стаж: 15 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0(бенз),4WD, AT, комплектация Элеганс
Сообщение Кирилл » 02 июн 2011, 16:21
RomanS писал(а):Ждал замены по гарантии около 3х недель, т.к., хотя у них в наличии они и были, но, видите ли, из наличия им почему-то нельзя производить гарантийную замену…. бред. задумался о смене сервиса.
по условиям КИА, дилеры не имеют права ставить деталь пролежавшую на складе (дилера) более 3-х месяцев. Они могут ее только продать. Поэтому — это правда что они говорят. И такое предписание есть не только в КИА. Это некое разувалово для дилера, т.к. эту деталь они могут вернуть в КИА только за 50% цены.
Кирилл
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Re: [Sportage KM] Кто что менял в ходовой до 60т.км
Сообщение azazel » 26 июн 2011, 19:09
на 2,7 замена колодок каждые 15-20т.км у меня, примерно на 60тыс пришлось менять тормозные диски по кругу, но тут уж ничего не поделать — мощный мотор + акпп + esp работу свою делают :)
втулки СПУ сзади меняли один раз, два сайлента подрамника спереди
и вроде всё
еще из за морозов менял стойки по кругу, отходили вобщем то неплохо — 70тыщ, замена 20тр за 4 стойки с работой.
azazel
Стаж: 17 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение Frozzen » 28 июн 2011, 09:35
шаровые сменил, через полгода сменил на них пыльники
стойки задние сменил.
рулевой наконечник один умер
подшипники ступечные задние оба по очереди
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение 6746 » 23 июл 2011, 17:54
кореец 2007 года. 80 т км.
В подвеске ничего не менял, ТО релаю регулярно, контроль состояния обязателен.
Колодки передние ходят 20-25 ткм, задние — до 35 ткм, все таки городская езда сплошь.
Диски тормозные сменил на 60 т.км, мастер рекомендовал, да и бой пошел.
Сцепу сменил на 73 ткм.
Все остальное ОК.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 23 июл 2011, 20:09
6746 писал(а):В подвеске ничего не менял, ТО релаю регулярно, контроль состояния обязателен.
Все так и должно быть!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение dimann » 01 авг 2011, 22:41
Пробег 90 ткм. Меняю только расходники. 30т передние и 1 раз задние колодки. Ничего не гримит, не скрипит, не бухает. Заменил подшипник электромуфты по своей вине. Даже в сервис книге написано , что после глубоководных процедур необходимо срочное обслуживание заднего моста в сервисе. Учтите это!!
dimann
Стаж: 18 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Airenium » 10 авг 2011, 14:36
Пробег 60000.
Заменено:
- Втулки заднего стабилизатора на ТО-1 — скрипели, вторые прошли без скрипа ровно 1000, забил.
- Передние колодки на 50тыс, по звуку казалось, что стерлись до металла, оказалось еще по 4мм запаса,
- На 55000 поменял оба опорных подшипника — один рассыпался, менял сразу парой, второй после снятия тоже показал готовность рассыпаться.
сейчас ищу что воет в районе заднего моста… :think: и тоже под замену
2101->2106->2110->2115->шеви нива->спорт
Airenium
Стаж: 15 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Sportage KM, 4WD, МКПП, 2,0 бензин
