Текущее время: 20 апр 2026, 22:27
[Sportage KM] Стук в заднем мосту
Сообщение Frozzen » 09 апр 2011, 07:49
В общем дело такое. тему похожую не нашел.
Когда движение накатом. Иногда появляется стук треск в заднем редукторе. частота трескастука связана со скоростью. т.е. оборотами колес.
может зуб отломило?
или какие еще варианты?
Frozzen
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Re: Стук в заднем редукторе
Сообщение KENIG » 09 апр 2011, 07:57
Frozzen писал(а):Иногда появляется стук треск в заднем редукторе.
А как ты можешь определить в движении, что звук идет именно из заднего редуктора? Там еще много чего может трещать-стучать при движении накатом! Надо машину на подъемник и определять точно! А уж потом решать: зуб-не зуб, шпонка-не шпонка!
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение Frozzen » 09 апр 2011, 13:17
там есть два подшипника, какой-то из них сломался и стучал, мне на всякий случай поменяли оба, еще сразу надо менять сальник хвостовика (по крайней мере мне пришлось)
такой ответ получил от человека с похожей ситуацией
Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд:
KENIG писал(а):Там еще много чего может трещать-стучать при движении накатом!
например? в районе зада
Frozzen
Re: [Sportage KM] Стук в заднем мосту
Сообщение KENIG » 10 апр 2011, 09:28
Frozzen писал(а):например? в районе зада
Например:
- Фрикционная часть эл.магн. муфты
По любому надо вывешивать машину и диагностить!
Дело в том, что звуки разносятся из-под машины не так, как мы думаем! А при езде накатом просто все слышнее, но не факт, что этих звуков нет при езде на передаче!
KENIG
Сообщение Frozzen » 10 апр 2011, 15:47
факт что звуков нет на передаче.
звук явный и громкий.
боюсь, что когда машина будет подвешена, такого не добьешься. ибо треск стук появляется не оч регулярно пока. И вроде связан со степенью густоты масла в редукторе. Зимой ниразу не проявлялся.
эл. муфту снимал. подшипник там целый. про фрикционы не слышал чтоб трескостучать могли
Frozzen
Сообщение Frozzen » 08 июн 2011, 09:53
называется звездец!!!
ось разбила корпус по полсантиметра. ось тоже покусана
Добавлено спустя 7 часов 46 минут 13 секунд:
болт d24 = переходник 4 wd - 2 wd
пока так
Frozzen
Сообщение Frozzen » 26 июн 2011, 18:02
найти дифференциал проблема…
По екзисту не понятно, то ли он в сборе, толи только корпус без потрахов…
5302039200
разборок у нас нет…
P.S. 53020-39200 — ASSY (assembly) в названии означает, что в сборе оно с сателитами
Frozzen
Сообщение Frozzen » 18 авг 2011, 20:57
сейчас не могу понять про регулировочные шайбы. каталожный номер 53064 РАСПОРНАЯ ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
выдает кучу номеров — неужели это одна шайба(53064-39420, 53064-39425 и т.д.) шайба толщиной мм и ценой в 500р!!! или это набор шайб….
вот это вроде точно набор — 5113539a10, но ценник даже если и за 10 шайб…..
Frozzen
Сообщение Frozzen » 22 авг 2011, 14:50
как узнать что идет под номерами 53064-39420, 53064-39425 и т.д.?
ответ втулка дифференциала я знаю.
Вопрос почему их 25 штук? — наверно разной толщины (догадка)
как узнать какой номер какой толщины?
кто может помочь?
5113539a10 — что из себя представляет? набор ли это шайб? (вроде набор 6 шайб)
Frozzen
Сообщение Frozzen » 03 сен 2011, 19:39
вроде закончил.
Шайбы позаимствованы от митсубиси. На хвостовик от переднего моста л200. Под подшипники с оутлендера.
Frozzen
