Текущее время: 11 янв 2026, 04:53
[Sportage KM] Протекает шланг ГУРа
Сообщение Mikki Dan » 07 мар 2011, 22:06
Друзья подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать. Обнаружилось сегодня во время замены масла, пока прихватил хомутом-стяжкой.
Я даже не уверен, что это патрубок тормозной системы, но когда пошевелив его, я завел машину, загорелась лампочка о наличии воздуха в тормозной системе. Хотел его снять, но побоялся, что тормозуха выльется. Можно ли его заменить без слива тормозной жидкости или нет? Заранее спасибо!
Омск
Mikki Dan
Стаж: 15 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Re: Протекает патрубок тормозной системы
Сообщение НикВас » 07 мар 2011, 22:09
Mikki Dan,
Больше похоже на систему гидроусилителя.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 9 дней
Сообщение Mikki Dan » 07 мар 2011, 22:29
И да, все жидкости регулярно проверяю, всегда все на уровне. Жидкость, что протекает, без запаха и скользит, если дотронуться пальцами, типа как растительное масло.
Омск
Mikki Dan
Сообщение KENIG » 07 мар 2011, 22:57
Mikki Dan писал(а):загорелась лампочка о наличии воздуха в тормозной системе.
А это что за лампочка? Поподробнее, пжлста!
Тормозуха тоже скользит! Уточняй и меняй, побыстрее! С тормозами не шутят! А если все таки это из системы ГУР, то тоже приятного мало.
Mikki Dan писал(а):Можно ли его заменить без слива тормозной жидкости или нет?
А зачем ее сливать? Сама вытечет частично при замене, дольешь свеженькой да прокачаешь!
На фото толком ничего не видно, советы можно давать только общие!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Сообщение Mikki Dan » 09 мар 2011, 07:04
Вобщем, по книге Легион-Автодата тоже не совсем понятно, по схемам этот патрубок похож на возвратную трубу гидроусилителя, либо один из шлангов, ведущих от тормозного цилиндра к правому колесу. Ни у кого случайно нет схемок лучшего качества. чем в этой книге? Или подскажите, где их можно взять? Спасибо.
Омск
Mikki Dan
Сообщение KENIG » 09 мар 2011, 09:14
Mikki Dan писал(а):Вобщем, по книге Легион-Автодата тоже не совсем понятно
Такой схемы: "расположение трубок — вид снизу" не существует! Скорее всего это шланг системы ГУР. А так не посмотреть, откуда и куда идет? Или хотя бы фото лУчшего качества!
KENIG
Сообщение Mikki Dan » 09 мар 2011, 10:12
KENIG писал(а): А так не посмотреть, откуда и куда идет? Или хотя бы фото лУчшего качества!
Нет сверху его не увидеть, а снизу видно металлическую трубку с куском гофры по-середине (как из нее протекает), откуда эта трубка идет и куда понять невозможно. На обеде или вечером слажу с мужиком-коллегой, посмотрим что куда.
KENIG писал(а):А это что за лампочка? Поподробнее, пжлста!
Посмотрю, как она правильно называется по сервисной книжке, отпишусь вам. В Легион-Автодате описания такой лампочки я не нашел.
Омск
Mikki Dan
Сообщение boriksan » 09 мар 2011, 10:41
Mikki Dan писал(а):Я даже не уверен, что это патрубок тормозной системы
Напиши какой цвет у жижы, которая с патрубка течёт.
boriksan
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение Mikki Dan » 09 мар 2011, 10:44
В тех местах, где она стекает — жикость черная. А какой родной цвет фиг поймешь.
Омск
Mikki Dan
Сообщение boriksan » 09 мар 2011, 10:53
Mikki Dan писал(а):В тех местах, где она стекает — жикость черная. А какой родной цвет фиг поймешь.
Имеет смысл оттереть от грязи патрубок, снять хомутик, а потом на заведенной машине педалькой тормоза покачать, посмотреть не потечет ли тормозуха. Если не течёт, тогда рулём покрутить в крайне левое — крайне правое положение, тоже поглядеть. Что-нить да вытечет… :D
boriksan
Сообщение НикНич » 09 мар 2011, 10:56
Не может быть в тормозной системе резиновых трубок с таким креплением! Только на резьбе. :vip: Так что, скорее всего — гидроусилитель.
Добавлено спустя 50 секунд:
Да и диаметр не тот.
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Сообщение Mikki Dan » 09 мар 2011, 12:12
Красный прямоугольник в круге и скобках — о недостаточном вакууме в тормозной системе. Только в дизельных ДВС.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 26 секунд:
Победил я это течь. Вобщем, под гофрой резиновый патрубок небольшого диаметра, течет в месте крепления хомута на этом патрубке, посадил на новый патрубок, замотал сверху изолентой. Спасибо всем ответившим!
Добавлено спустя 7 часов 42 минуты 31 секунду:
Полазил у соседей-тушканов, у них такая проблема чуть ли не у каждого, это шланг ГУР высокого давления. Он стоит в экзисе 5500 :udiv:
Омск
Mikki Dan
Re: [Sportage KM] Протекает шланг ГУРа
Сообщение Sportsmen » 13 мар 2011, 16:36
по фото трудно понять, но если этот шланг слева внизу за двигателем перед рейкой — это шланг НИЗКОГО давления системы ГУР!
стоит он на порядок меньше чем высокого давления, который тут сверху под капотом, т.к. высокого опресован, а низкого на хомутах! если бы высокого был на хомутах — его вырвало бы!
у меня тоже тот шланг сопливит, жижа была чуть меньше минимума, долил до минимума на холодной. Через несколько тысяч поеду на ТО буду менять его, или хомуты смотреть…
Sportsmen
Стаж: 15 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение lexa62 » 29 фев 2012, 20:06
Sportsmen писал(а):по фото трудно понять, но если этот шланг слева внизу за двигателем перед рейкой — это шланг НИЗКОГО давления системы ГУР!
Все верно это шланг низкого давления. У меня он тоже сопливит, полез посмотреть, он снизу на хомуте, а сверху завальцован на трубке как шланг высокого давления :cry: (я хотел его заменить вместе с хомутами, т.к. течет оттуда,сверху). Если вы победили эту течь то буду признателен за ответ. Может еще у кого какие мнения? (шланг и хомуты имеются).
lexa62
Стаж: 13 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/МТ
Сообщение maxdea » 01 мар 2012, 10:56
Если кому ещё интересно. У меня в том месте тоже сопливит. Этот шланг соединяет две трубки. Но непонятно почему в нижней его части соединение надежное и соединяется при помощи металического хомута. А вот в верхней части если смотреть снизу хомут отсутствует и крепится вместе с рубашкой на обыкновенный пластиковый хомут (стяжка).
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
Непонятно за что такие деньги просят на Exist.ru там и давления то особого нет.
maxdea
Стаж: 14 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение Игг » 01 мар 2012, 12:10
У меня в морозы этот шланг практически сорвало, доехал до сервиса, Подобрали подходящий шланг и поставили на мет. хомуты. Обошлось с работой и жидкостью ГУР в 1000 -1500 руб. точно не помню. Пару месяцев полет нормальный.
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение lexa62 » 01 мар 2012, 17:21
На обыкновенный пластиковый хомут (стяжка) крепится гофра которая надета на шланг снаружи как защита, а вот сам шланг соединен с верхней трубкой уже обжимкой или завальцовкой ( не знаю как правильно) т.е. без хомута, и снять его с этой трубки просто не получится. А у меня сопливится как раз из-под этой завльцовки.
lexa62
Сообщение goose » 23 янв 2015, 17:07
Добрый день.
Дал о себе знать шланг высокого давления ( от гидроусилителя к рейке) в масле по всей длине.
мотор 2,7 4wd Подойдёт ли этот ? 57511-2E100
Или его вместе с трубками надо менять?
goose
Стаж: 11 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: sportage km 4WD 2.7 акпп
Сообщение Sonata » 23 янв 2015, 17:11
goose писал(а): Подойдёт ли этот ? 57511-2E100
Подойдёт,трубки тут не при чём так что менять их не надо!И замените сразу масло в гуре!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение skv173 » 25 янв 2015, 21:34
Други, второй раз за зиму рвётся шланг низкого давления на Гуре. как на фото сверху. В Мастерской заменили каким то своим, отрезали от бухты, в санттимектрах. наступили опять морозы, он опять лопнул. подскажите номер шланга, для поиска в экзисте. что то не пойму на схеме, который он.
2009 , 2000см3
skv173
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: sportage 4WD бензин АКПП
