Текущее время: 21 ноя 2025, 17:13
[Sportage KM] Гул при включении сцепления
Сообщение holodilnik » 02 мар 2011, 09:55
Добрый день. Холода усилились до 25 градусов. Обнаружилось такое явление : двигатель завожу при выжатом сцеплении, после запуска 5-7 секунд выжидаю чтоб обороты стабилизировались и плавно отпускаю сцепление, и после того как педаль сцепления отпускаю полностью — появляется сухой гудящий звук, который длится около минуты. Что может быть источником и чем чревато ? :think:
holodilnik
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 2WD бензин, ручка (был Kia Picanto)
Re: Гул при включении сцепления
Сообщение alexshe » 02 мар 2011, 10:01
Где появляется в коробке? Двигателе?
alexshe
Стаж: 14 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Сообщение holodilnik » 02 мар 2011, 10:06
По ощущениям из салона — спереди слева. Если учитывать что проявляется при отпущенной педали сцепления — то скорей всего коробка.
holodilnik
Сообщение alexshe » 02 мар 2011, 10:15
Масло в коробке проверял?
alexshe
Сообщение kniper » 02 мар 2011, 10:18
holodilnik писал(а):Если учитывать что проявляется при отпущенной педали сцепления — то скорей всего коробка
Масло в коробке есть? При выжиме педали становится тише? Посторонние шумы пропадают?
Добавлено спустя 52 секунды:
Еще подозрение на подшипники первичного вала :think:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение holodilnik » 02 мар 2011, 14:18
Масло в норме, при выжиме педали звук пропадает полностью. С момента пуска — звук длится пол минуты — минуту, потом пропадает. С повышением температур звук даже не появляется …
holodilnik
Сообщение shipmaker » 02 мар 2011, 14:28
holodilnik писал(а):Масло в норме, при выжиме педали звук пропадает полностью. С момента пуска — звук длится пол минуты — минуту, потом пропадает. С повышением температур звук даже не появляется …
Мое видение — дерьмо масло в коробке передач. При низкой температуре большая вязкость, слабые смазывающие свойства.С нагреванием становится более текучим,смазка улучшается, шум подшипников первичного вала пропадает..Попробуйте поменять масло в коробке..
Лучше моря,только пиво...
shipmaker
Стаж: 17 лет 22 дня
Автомобиль: KIA Sorento CRDI 2.2, Был Sportage KM 2008
Сообщение donkrat » 02 мар 2011, 16:26
такое редко встречается,но все же возможно это заводской брак в кпп или выжимной полетел.если авто на гарантии то к диллерам,а если нет то можно подождать пока не появятся явные факторы или само не отвалиться :D
все беды от большого ума
donkrat
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: киа кларус 2л
Год выпуска: 1997
Сообщение holodilnik » 02 мар 2011, 16:37
В коробке залит Shell, по мануалу из сервисной книжки. Куплен у официалов Шелла. Ну што за :cens: … и ведь проявляется только когда температура за 20 переваливает…
holodilnik
Сообщение alexshe » 02 мар 2011, 16:44
holodilnik писал(а): ведь проявляется только когда температура за 20 переваливает…
Ну ни чё скоро потепление… :z)
alexshe
Сообщение holodilnik » 02 мар 2011, 17:07
Сейчас за бортом -12, вышел специально послушать : всё нормально, шумит как обычный холодный двиг … Суть вопроса — что потенциально может издавать такие звуки …. нечто среднее между жужжанием и воем , такой сухой гаденький звучёк . И главное во что это может вылиться ? На предыдущей машине — по холодам постоянно со стороны генератора вой был … ну там скорей всего ремень … а тут именно со сцеплением связанно. Выжимаешь — тишина … отпустиш — снова шумит пока не согреется чуток.
holodilnik
Сообщение LStation » 02 мар 2011, 17:23
да в холода все работает по-другому. шумит то что летом не шумит. а дилер тебе скажет, что все нормально и денег за диагностику возьмет.
LStation
Стаж: 15 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение alexshe » 02 мар 2011, 17:23
Хороший шум(звук) всегда наружу выйдет :z) :z) :z)
alexshe
Сообщение НикВас » 02 мар 2011, 17:25
holodilnik,
Масло такое SAE75W/85 или API GL-4?
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение tomrobo » 02 мар 2011, 17:58
holodilnik писал(а):Выжимаешь — тишина … отпустиш — снова шумит пока не согреется чуток.
Выжимной может шуметь пока не прогреется.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение holodilnik » 02 мар 2011, 18:04
Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 GL-4\5, строго из мануала выбирал …
holodilnik
Re: [Sportage KM] Гул при включении сцепления
Сообщение boriksan » 03 мар 2011, 13:04
holodilnik писал(а):появляется сухой гудящий звук, который длится около минуты
Такая же фигня на морозах. После выжима сцепления или прогрева 2-3 минуты пропадает.
Масло в коробке Castrol TAF-X 75W-90, переключения передач сразу после запуска авто лёгкие.
boriksan
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение KENIG » 03 мар 2011, 13:21
Я бы посоветовал проверить уровень в КПП, ну и, может быть, такой Шелл! Но это явно не выжимной!
boriksan,
У меня все один в один, кроме звука. Ну нет его! Хотя :oops: и -25 не было!
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение vakula-0709 » 03 мар 2011, 14:09
holodilnik,
Страшного ничего нет,просто на морозе выжимной от корзины сразу неотходит вот и шумит .
vakula-0709
Стаж: 16 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение boriksan » 03 мар 2011, 14:50
KENIG писал(а):У меня все один в один, кроме звука. Ну нет его! Хотя :oops: и -25 не было!
Я думаю, что это так сцепление настроено. Если на морозе ниже -25 сцепление отпустить, то авто просто глохнет. Ну, а в более теплую погоду после отпускания сцепления чувствуется лёгкий толчок.
boriksan
