Текущее время: 22 ноя 2025, 09:49
[Sportage KM] Как закрепить пыльник аммо
Сообщение JamesBond » 04 фев 2011, 22:25
ДОБРЫЙ вечер, господа. Заметил что слева сзади пыльник свободно перемещается на штоке аммо, посмотрел справа — там держится крепко, сверху зажимает что-то его.
Так вот, как закрепить тот что болтается ? сам смогу ? наверное на сервисе оторвали когда колесо снимали … :mad:
JamesBond
Стаж: 15 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: sportage 2009 2.0 4W
Re: Как закрепить пыльник аммо
Сообщение flix » 04 фев 2011, 22:40
Скорее всего сверху он держитсья на штоке (не падает вниз) , а снизу он просто ходит вдоль стойки.
Как, вариант. просто поправить его и все.
flix
Стаж: 17 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение JamesBond » 05 фев 2011, 14:54
Оказывается пыльник (пластиковый кожух) на аммо никак не крепится, рассмотрел поближе — он просто фиксируется на штоке резинкой сверху. Но справа она тугая, а слева не очень.
JamesBond
Сообщение KENIG » 05 фев 2011, 15:24
JamesBond, Владельцам нового Спорта СЛ на сервисе клеили этот пыльник к штоку.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение JamesBond » 05 фев 2011, 20:46
действительно, проблема у многих корейцев такая есть, почему никто тут не писал еще об этом интересно?
вот ix35 и спорт новый:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=20&t=595
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2807&page=28
JamesBond
Сообщение KENIG » 15 фев 2011, 18:10
Сегодня, при замене втулок заднего стаба, обнаружился болтающийся пыльник левого амо. Видимо он издавал туки-туки вместе с уже привычными хрюки-хрюки :z) Закрепили хомутами на обоих амо. Из салона выехал с более-менее тихой задней подвеской, хотя мороз -15.
KENIG
Сообщение Einjerier » 15 фев 2011, 19:26
KENIG писал(а):Сегодня, при замене втулок заднего стаба
А не подскажете, разрез втулок должен смотреть к переду или к заду а/м?
Einjerier
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение zemen » 15 фев 2011, 23:59
KENIG писал(а):Закрепили хомутами на обоих амо
Аналогично, причем сказали, что это в рамках сервисной компании, как и произведенная замена втулок стаба. Денюх не взяли (13.02 приезжал к офиц. дилеру делать ТО-1).
zemen
Стаж: 15 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Einjerier » 16 фев 2011, 06:36
zemen писал(а):что это в рамках сервисной компании, как и произведенная замена втулок стаба.
что то , когда ТО-1 проходил никто про такую компанию не упомянул и вообще остался не доволен ТО-делали 15 минут (видел на мониторе), потом авто просто отстаивался, масло пререлили, инженер по гарантии девочка, вообщем не серъёзно, легче самому купить втулки и поставить, что я и сделаю…
Einjerier
Сообщение KENIG » 16 фев 2011, 09:09
Einjerier, Если сам будешь менять, то увидишь как стоят втулки. Они же с одной стороны закруглены(по форме прижимающего хомута), разрез, по моему, в сторону основания крепления.
KENIG
Сообщение Einjerier » 16 фев 2011, 09:57
Уже менял и несколько раз, забыл уж как стояли родные, но разрез там на боковой стенке, параллельно основанию втулки и д.б. в направлению к задку авто, как я думаю…
Einjerier
Сообщение Fedot070 » 16 фев 2011, 14:02
Подскажите, какими именно крепили хамутами (стальные/пластиковые) и как именно крепили опишите более подробно процедуру!
Заранее благодарю!
Fedot070
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage New Словак 4wd 2.0 МКПП
Сообщение KENIG » 16 фев 2011, 14:14
Fedot070 писал(а):Подскажите, какими именно крепили хамутами
Стальными винтовыми, из головы вылетело, как они правильно называются. Крепили сверху, обжимая резинку, которая по идее сама должна держать пыльник, на вывешенной машине даже не снимая колеса.
KENIG
Сообщение Fedot070 » 16 фев 2011, 17:32
Спасибо, если потеплеет ;) в выходные попробую, мне кажется именно он гремит в задней подвеске в морозы!
Fedot070
Сообщение JamesBond » 02 июн 2011, 08:23
Кстати, забыл отписаться, дилер приклеил пыльники сзади оба без вопросов. Не бухают теперь.
JamesBond
Re: [Sportage KM] Как закрепить пыльник аммо
Сообщение Ivan555 » 02 июн 2011, 18:52
Здесь немного то же по этой теме Тема: [Sportage KM]Стук Сзади
Ivan555
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
