Страница 2 из 4
Re: [Sportage KM] Замена пыльников на приводах
15 ноя 2012, 11:44
provider20
Методом нудного поиска пришлось купить оригинальный пыльник KIA 49594-1F200, нигде ни в экзисте ни на рынках не смог найти аналог ему. И отдал 35 у.е. В комплекте шел пыльник, 2 смазки-одна черная, другая чуть с серостью, и 4 хомута. Ну пыльник поменяли, хомуты все ушли на внутренний и наружний пыльники. Внутренний тоже пришлось снимать, чтоб вал скидывать. А вот смазку я взял темную для наружнего. А вот с серым оттенком я не трогал, так как в другом еще была смазка серая светлая какая то…правильно ли я сделал?
12 апр 2013, 15:49
skv173
Необходима замена пыльника внутреннего шруса. Выяснил, что смазка во внутренний шрус, отличается от наружного. не подскажете, какая именно?
13 апр 2013, 08:34
KENIG
skv173 писал(а):Выяснил, что смазка во внутренний шрус, отличается от наружного.
Чем? Как и где выяснил?
skv173 писал(а): не подскажете, какая именно?
Всегда думал, что туда годится любая смазка для ШРУС. Или я не прав?
13 апр 2013, 10:38
skv173
я тоже nак думал. Но сначала насторожил факт, что в магазинах ЗЧ, после вопроса есть ли у них смазка для шруса, спрашивали, внут или внеш. когда говорил. что для внутреннего, то отвечали. что нет. для внешнего есть. вот и вечером залез в глуби интернета. вот там и выяснилось. что смазки действительно разные.
если кому интересно будет пару ссылок сброшу с чужих форумов.
http://www.myalbea.ru/forum/showthread.php?t=1505http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=68314http://www.drive2.ru/cars/honda/concerto/concerto/levsha21/journal/751181/Мне установили смазку эльф. какую то из этих. точно не помню, список работ в машине остался
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussia.nsf/VS_OPM/7DD5B120C9EAC84BC125788F003E7705?OpenDocument
13 апр 2013, 18:56
KENIG
skv173 писал(а):там и выяснилось. что смазки действительно разные.
Ты прав! Для наших Спортов применяется смазка:
Для внутренних ШРУСов — RTA-R (SK Chemical) 160г.+10г.
Для наружных ШРУСов — RBA (SK Chemical) 130г. +10г.
Это смазки корейской фирмы.
Но боюсь, что большинство сервисменов тупо закладывают одну и ту же смазку в оба ШРУСа.
19 апр 2013, 08:38
Frozzen
размеры внешнего точно 26х88х108?
21 апр 2013, 08:37
Frozzen
размеры внешнего скорее 28х88х108
взял такой 04437-20020 тойотовский
кто-нить помнит уровень привода ниже уровня масла? т.е. если выдернуть масла много выбежит?
21 апр 2013, 13:09
KENIG
Frozzen писал(а): т.е. если выдернуть масла много выбежит?
В передних точно ничего не выбежит!
24 апр 2013, 13:59
Frozzen
чот побежало таки, хотя машина была сильно задомкрачена
24 апр 2013, 20:10
KENIG
Frozzen писал(а):чот побежало таки, хотя машина была сильно задомкрачена
На моей — не бежало, выдергивали с обеих сторон, машина висела на подъемнике, масло было залито по норме.
Может быть не надо было домкратить(как я понял — кренить) или сальникам "кирдык"?
25 апр 2013, 06:13
Frozzen
Дык крен то в противоположную ж.. Сальники то чо
Ну я не стал заморачиваться. Считаю его лишним
21 дек 2015, 13:31
DJEM
кто менял в сервисе пыльник шруса, какова стоимость процедуры?
Надо менять внешний задний
Внутренний пыльник переднего шруса.
21 мар 2017, 13:41
Ankol
Всем привет.
Поравлся внутренний пыльник.
Нашел оригинал артикул 49595-1F200, цена в районе 1800
Кто нибудь ставил Car-dex CW-H324 — производитель корея как понял. и цена в 10 раз меньше.
21 мар 2017, 13:42
ФонБелкинг
Порвался внутренний пыльник,
позиция 22540 в каталоге,
артикул оригинала 495951F200.
Цена оригинала в Емексе 1681 рублик. Дорого.
попробовал аналог за 145 рублей CAR-DEX CWH324. Дешево. но не подходит.
Оказывается нужна посадка под трипоид, а там просто круглая.
Клубни, если кто менял, подскажите, какой аналог подойдёт.
Re: Внутренний пыльник переднего шруса.
21 мар 2017, 13:51
ФонБелкинг
Ankol писал(а):Car-dex CW-H324
не подойдёт.
ну надо же, как совпало
21 мар 2017, 13:56
Ankol
)) понятно
ищу варианты дальше ….
21 мар 2017, 14:12
ФонБелкинг
Ankol, если что найдёшь, отпишись здесь.
Имей в виду, посадка под трипоид.
21 мар 2017, 14:19
VAL090
ФонБелкинг писал(а): если что найдёшь, отпишись здесь.
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. … iew=unread
21 мар 2017, 14:28
Ankol
там тема до конца не раскрыта.
OnnuriGZBK-152 — нет в наличии не в экзисте, не в атодоке.
и не понятно — качество пыльника.
Вот засада — так и придется оригинал заказывать(
21 мар 2017, 14:29
VAL090
Ankol писал(а):OnnuriGZBK-152 — нет в наличии не в экзисте, не в атодоке.
есть в емексе
