Текущее время: 16 янв 2026, 10:52
[Sportage KM] Стук в трансмиссии 2 WD
Сообщение Chemp » 27 дек 2009, 15:54
Зима пришла неожиданно :D Снега навалило не по децки! На 2вд буксую, но проезжал везде. При длительных пробуксовках начинает стучать передок. Кажись трансмиссия. Думаю что это отрабатывает TCS антипробуксовочная система. Пробовал отключать ESP стуки не пропадают. Должно ли так быть?
Chemp
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
За доброе сердце (1)
Re: Стук в трансмиссии 2 WD
Сообщение Chemp » 28 дек 2009, 11:01
Ни у кого нет такого стука при длительных пробуксовках?
Chemp
Re: [Sportage KM] Стук в трансмиссии 2 WD
Сообщение ipaq1940 » 30 дек 2009, 10:22
Когда отрабатывает TCS - колеса не должны буксовать, а потихоньку вращаются, не реагирует на увеличение газа. Сделано для того, что бы колеса не зарывались в снег/грунт при пробуксовке. Т.е. с включенной TCS (наверное и с ESP) колеса буксовать вообще не должны. А вот если отключить системы - должны.
Лучше заехать в сервис.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение z72 » 30 дек 2009, 10:51
Chemp писал(а):Зима пришла неожиданно :D Снега навалило не по децки! На 2вд буксую, но проезжал везде. При длительных пробуксовках начинает стучать передок. Кажись трансмиссия. Думаю что это отрабатывает TCS антипробуксовочная система. Пробовал отключать ESP стуки не пропадают. Должно ли так быть?
Что значит "начинает стучать передок" и какие пробуксовки считать длительными? У меня ничего не стучит, но я стараюсь больше 10 секунд не буксовать - бесполезно.
z72
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, '09, 2WD, 2.0i, MКПП, G718
Сообщение Chemp » 31 дек 2009, 11:35
Длительные пробуксовки - это метров 100 ехал с постоянным буксованием еле еле продвигаясь. Заехал уже в сервис но сервисмен проехался сомной ничего не застучало. Но и побуксовать "длительно" не удалось.
Chemp
Сообщение z72 » 31 дек 2009, 14:39
Chemp писал(а):Длительные пробуксовки - это метров 100 ехал с постоянным буксованием еле еле продвигаясь. Заехал уже в сервис но сервисмен проехался сомной ничего не застучало. Но и побуксовать "длительно" не удалось.
Тогда я пас. Столько не буксовал. Может двигатель, задыхаясь, дергается?
z72
Сообщение somexor » 02 янв 2010, 02:06
такая же фигня и у меня. с включенным ESP вроде всё само подтормаживает-глушится, как только ESP отключил - началось при пробуксовке сначала лёгкое постукивание, потом случился громкий удар, как молотком под капотом стукнули. Теперь стараюсь не буксовать. Звонил в сервис, спрашивал всё ли впорядке, описал симптомы, на подозрении были:
- перескакивание ремня ГРМ.
- Выход из строя звёздочки фазорегулятора.
- обрыв пружины на диске сцепления.
- обрыв подушки двигателя.
- думать не хочется, но был вариант писеца коробке...
в сходной теме нашёл ещё вывод, что при перераспределении момента с колеса на колесо, при пробуксе одного и резкого зацепа другого происходит этот стук в коробке толи в дифференциале, толи в чём похожем на него.(я ещё пока не очень во внутренностях 2WD коробки разбираюсь)
Хотя стук происходит именно в момент зацепов колёс за грунт. Если уточнить, то длительно буксовать и не надо. Стук начинается в момент зарытия колёс в снег - то есть когда колёса "ХВАТАЕТ НАМЕРТВО" снегом, движку толи мощности нехватает, толи диск сцепления невыдерживает. тоесть движок крутится с натугой, дальше сцепа, дальше коробка, дальше диф, дальше ШРУЗы, дальше колёса, но колёса намертво засели, значит или проворачивает шрузы, или умирает диф, или коробка вырезает главной парой дыру в корпусе, или сцепа горит (и бабахает), или кранты движку(или его отрывает от подушек и проворачивает в подкапотном пространстве :z) ). что-то в этом диапазоне, знать бы что, и придумали ли корейцы какой-нить защитный механизм "от дурака" в этом случае...?
вобщем будем разбираться.
резюме - хрен с ним с фазорегулятором, главное чтобы не коробка:)
в сервисе ессно сказали - как сломается, приезжайте :z)
Добавлено спустя 1 час 13 минут 51 секунду:
вот накопал аналогичную тему http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=7056
somexor
Стаж: 17 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение Mist79 » 05 янв 2010, 22:16
Да уж имеет место быть...У Меня тоже что-то похожее было, но только единожды.. Кстати также после пробуксовки. ...Что это очень сложно угадать, пока реально что-нить не вылезет.
А на 2WD есть ESP у меня чё-то нет.
Mist79
Стаж: 16 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение z72 » 06 янв 2010, 23:31
Mist79 писал(а):А на 2WD есть ESP у меня чё-то нет.
ESP на 2WD есть в комплектации "Комфорт+" (G718).
z72
Сообщение Mist79 » 07 янв 2010, 00:04
Ай-яй-яй видимо добавили в комплектацию... В то время когда я брал была только такая (без ESP)? а после сразу с полным приводом :cry: :( А штука полезная......... Ну ладно это в другой теме...
Спасибо..
Mist79
Сообщение somexor » 07 янв 2010, 01:53
Вобщем похоже на то, что при переброске момента стучит дифференциал. Большая надежда на это...
Кстати есть ли у кого такая фигня:
Стоим на месте, двигатель заведён - холостые оборот.
1. Поднимаем обороты до 3000.
2. бросаем педаль газа.
У меня при сбросе педали на 1500 оборотах проявляется лёгкий толчок двигателя. Странно но раньше такого не было, а появилось после той самой пробуксовке со стуком.
Подозрения: 1.Диск сцепления.
2. Фазорегулятор :z) (ну нравится мне это слово :roul: )
somexor
Сообщение Mist79 » 08 янв 2010, 00:25
Во-о-о-о-о и я тоже как-то на это обратил внимание
somexor писал(а):У меня при сбросе педали на 1500 оборотах проявляется лёгкий толчок двигателя. Странно но раньше такого не было
Но как-то не придал значения, а теперь поднапрягся.
Интересно стоит ли ждать каких-нить серьёзных косяков..
Завтра к официалам датчик по гарантии менять, если не забуду обращу их внимание на этот моментик..
Mist79
Сообщение Chemp » 08 янв 2010, 13:55
Вот больше пока стуков не было. Может это диффиренциал так должен работь. Движку мощи хватает.
somexor писал(а):Хотя стук происходит именно в момент зацепов колёс за грунт. Если уточнить, то длительно буксовать и не надо. Стук начинается в момент зарытия колёс в снег - то есть когда колёса "ХВАТАЕТ НАМЕРТВО" снегом,
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Стук был действительно, как молотком под капотом. Сначала был один стук, я выжал сцепления, сдал назад. Потом опять вперед продвигался, зарылся опять стук, сцепление, опять вперед, пропускаю первый стук, начинается ряд стуков с усилением силы. Дальше не эксперементирую, сдаю назад и вперед с разгончиком :D
Chemp
Сообщение somexor » 13 янв 2010, 01:32
вобщем я в сугробах и буераках палю сцепление с включённым ESP. Когда ESP включен - стука нету потому как движок душится, ну и соответственно сцепление палицца:)
Отключать сию систему больше не хочется, так как коробка стоит на порядок дороже сцепления - цена которого 15 тыр. :bye:
Ну и чегото на новой машине ломать дифференцил не хочется. Потому как всю коробку наврядле заменят целиком - это самая дорогая деталь в машине :cry:
Будут коробку перебирать, ну а я знаю уже чё такое "коробку, значит, перебирать будем..." :cens:
так что всем удачных покатушек :[|]:
somexor
Сообщение SOUL » 13 янв 2010, 13:26
По теме сопикстартера - если стук несильный (скорее, как сильное щелканье) - то все ок, это TCS так работает. У меня так же, у друга на Шкоде так же. По ощущениям похоже на то как работает ABS чем-то.
SOUL
Стаж: 16 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2.0МТ 2WD Comfort+ 2009
Сообщение somexor » 14 янв 2010, 00:07
SOUL писал(а):если стук несильный
Стук такой, как будто слесарь примеряется тебе кувалдой рычаг подвески сломать - ТУК-ТУК-ТУК, а потом БАБААААХ! и думаешь - ну всё - движок отвалился :bye:
С включенным ESP такого нету, с ним как и ABS пощёлкивает да потренькивает, а как отключаешь начинает БАРАБАШК барабашить :z)
somexor
Сообщение SOUL » 14 янв 2010, 15:09
Если честно, я ее в сугробах вообще ни разу отключать не пробовал :oops: потому как - а зачем? ))
И тем не менее - мое мнение, что это все равно TCS - просто ESP умеет движок душить, а TCS - тока колесы подтормаживать )) вот и получается разница в звуковых эффектах
SOUL
Сообщение Mars4ever » 20 янв 2010, 23:00
У меня 2wd и после длительно пробуксовки с раскачкой стук был тока когда резко бросил сцепление! TCS нету! Но такой же стук и при таких же условиях буксования был и на Opel Zafira 09...
Mars4ever
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Peugeot 308, Был Sportage 2009
Сообщение CHingis_Khan » 26 мар 2010, 12:53
При буксе, по ледяной с свежим снегом, горной трассе, иногда были слышны похожие стуки, похоже норма.
CHingis_Khan
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: KIA Sorento New 2014г KIA Sportage KM 2.0 бен МКПП 2WD Комфорт+ Серебро словак
Год выпуска: 2014,2010
Сообщение dok013 » 28 мар 2010, 20:31
Chemp писал(а):Стук был действительно, как молотком под капотом. Сначала был один стук, я выжал сцепления, сдал назад. Потом опять вперед продвигался, зарылся опять стук, сцепление, опять вперед, пропускаю первый стук, начинается ряд стуков с усилением силы. Дальше не эксперементирую, сдаю назад и вперед с разгончиком
Аналогичная ситуация и у меня :think: Ощущения своеобразные, пугающие.
dok013
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: sportage 2.0 бенз. МКПП 2WD комфорт+
