Страница 13 из 15
Re: [Sportage KM] ГУР(проблемы)
13 мар 2017, 15:01
VladimirM-gorsk
Вот и мне выдалось очередное испытание на прочность)).Приключился за-б в рулевом механизме.Ситуация такая:несколько дней назад утром вышел,прогрел авто хотел ехать но руль отказывался крутиться.Сделал некоторую перегазовку до 4х тыщь оборотов и раз руль заработал.Проездил несколько дней без нареканий.Сегодня с утра прогрел авто и на тебе руль в клин ,но так интересно что в право что влево градусов на 30ть отлично поворачивается на далее не дает вращаться.Подумал что возможно машина провалилась в снег(у нас оттепель)и колесу нет хода.Вышел посмотрел машина стоит на поверхности ,колесам ничего не мешает.Открыл капот -уровень в норме,ремни не свистят,насос бодро вращается без всякого шума.Сел за руль,клин не прошел перегазовал опять и оп и отпустило.В течении дня никаких проблем.
Что такое интересно выходит или вышло из строя? Ремни и жижу менял по осени,затем зимой ремни подтягивал.В моменты клина никаких звуков посторонних нет.
Думаю может кондиционер хай гир залить.хз
13 мар 2017, 16:18
1tsov77
Был у спецов, сказали: Что не чего страшного пока нет, замена нужна, тогда когда очень мокрый шланг будет. Ну а если хочу поменять, давай 2900 рублей и вечером забирай авто. Они перепрессовывают новый шланг.
14 мар 2017, 00:03
Вассилич
VladimirM-gorsk, Посмотрите устройсво рулевого механизма с ГУРом, что может так подклинивать? Наверное износ пары червяк-рейка, или посторонний предмет в зубы попадает, тот же обломок зуба рейки или червя
В любом случае в сервис, с неисправным рулевым эксплуатация запрещена- и не безопасно представляешь на скорости перед поворотом клина схватишь или из поворота не выкрутишь
14 мар 2017, 06:26
VladimirM-gorsk
Вассилич писал(а):VladimirM-gorsk, Посмотрите устройсво рулевого механизма с ГУРом, что может так подклинивать? Наверное износ пары червяк-рейка, или посторонний предмет в зубы попадает, тот же обломок зуба рейки или червя
Так я понимаю что не безопасно.Пытаюсь понять что именно вышло или выходит из строя.Сам насос или рейка.
14 мар 2017, 08:47
161
Скорее всего рейка
14 мар 2017, 09:30
МихМих
Было пару раз, когда при небольшом повороте закусывало, обычно после проезда большой лужи. Свиста ремней не было слышно. Скорость небольшая была, при перегазовке всё восстанавливалось.
14 мар 2017, 11:23
VladimirM-gorsk
Обработал ремни аэрозольных для поликлиновых ремней ,завтра с утра посмотрю
14 мар 2017, 15:51
URRI
Так ремни не свистели…
Аэрозоли для ремней продлевают их эластичность ,а эластичные ремни редко свистят
Может все-таки грязь попала во время последней смены жижи
(Хорошее правило — ищи там ,куда лазил последний раз)
14 мар 2017, 20:39
VladimirM-gorsk
URRI писал(а):Так ремни не свистели…
Жижу менял до замены ремней.По осени ремешки поменял ,поставил Донгил -уже гложат сомнения за качество.В рулевую лазил летом,рейку немого подтянул
14 мар 2017, 20:59
Герр майор
VladimirM-gorsk писал(а):поставил Донгил -уже гложат сомнения за качество
Есть причины? Это мне для личной статистики — ремни ГУР и генератора Gates переживают уже третий ремень кондея Донгил (дотянуть бы с ним до лета
). Причём эта дрянь лежала в упаковке Mobis
14 мар 2017, 21:39
VladimirM-gorsk
Герр майор писал(а):VladimirM-gorsk писал(а):поставил Донгил -уже гложат сомнения за качество
Почитай пару постов выше,про мои мытарства.Вот есть подозрения на супер ремешки
14 мар 2017, 23:43
Вассилич
VladimirM-gorsk, А какие проблеммы нассос проверить? В мануале указанно как, на любом сервисе за 500 руб вставят манометр в нагнетающую линию, там давление около 8-9 атм вроде должно быть, нет книги под рукой.
15 мар 2017, 06:47
VladimirM-gorsk
Вассилич писал(а):VladimirM-gorsk, А какие проблеммы нассос проверить? В мануале указанно как, на любом сервисе за 500 руб вставят манометр в нагнетающую линию, там давление около 8-9 атм вроде должно быть, нет книги под рукой.
Эффект клина проявляется только по утрам,затем можно ездить весь день и все норма.Мерить нужно в момент поломки.Грешу на ремни.Вчера обработал таким липким раствором,когда брызгал на ремни ,думал мотор заглохнет(шутка)так ремни в шкивы вцепились.Сейчас поеду на работу проверю эффект.
Все отлично никакого клина нет
15 мар 2017, 07:37
Вассилич
VladimirM-gorsk писал(а):Мерить нужно в момент поломки.Г
Нассос должен нагнетать номинальное давление. Он не может не качать в момент поломки иначе шкив бы не крутился тут и мерить нечего.
28 мар 2017, 11:18
Gluk
VladimirM-gorsk, разрешился вопрос с заклиниванием рейки?
Родственники поведали о похожей проблеме. На ХХ хорошо крутится руль, усилитель работает, на повышенных оборотах заклинивает. Насос и рейку поменяли — не помогло.
09 апр 2017, 11:22
oops-I
Всем добрых выходных! Течёт жидкость из насоса, не могу понять откуда, всё в масле начиная от верхнего болта, что стоит проверить в первую очередь? Спасибо за оперативность!
09 апр 2017, 11:59
Герр майор
Место завальцовки трубки в шланг
Медные шайбы в месте крепления шланга к насосу вряд ли)
Корпус самого насоса
09 апр 2017, 14:40
Wasilisk
Попробуй подтянуть этот болт.
09 апр 2017, 17:34
6746
Герр майор писал(а):Недавно видел баннер в городе — изготовление шлангов высокого давления (в том числе и ГУР). Может пойти таким путем?
Широко известный путь.
У меня рядом магазин российской сети Гидросканд (беру там о-ринги нужные ) — постоянно стоят в очереди ребята с отрезанными наконечниками и просьбой "Сделайте мне шланг тормозов — масла длиной .. см с такими же наконечниками." И для легковушек и грузовиков и тракторов
У них и шланги и обжималка.
09 апр 2017, 17:40
VladimirM-gorsk
Gluk писал(а):VladimirM-gorsk, разрешился вопрос с заклиниванием рейки?
Обработал ремни спец жижей и больше такого эффекта не наблюдалось
