Текущее время: 22 ноя 2025, 13:44
[Sportage KM]Подозрительное поведение АКПП
Сообщение SpiritOftheNight » 21 дек 2009, 22:27
Пару дней назад появилось. При плавном наборе скорости переключение скоростей происходит с ощутимым рывком, если идти с ускорением более серьезным переключается незаметно.
В ручном режиме скорости переключаются нормально. Посторонних шумов нет.
В СПМ авто сказалит возможно от холода, однако прошлой зимой ничего подобного не было.
ЗЫ Началось когда прокатился с утечкой тока - по мере умирания аккумулятора начались рывки. Утечку тока в СПМ устранили, этой проблемой думаю обращатся не обращатся?
SpiritOftheNight
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 D АКПП
Re: Подорительное поведение АКПП
Сообщение Shenbao » 21 дек 2009, 22:29
попробуй мозги обнулить снятием минусовой клеммы с аккумулятора на 5 минут
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение кузька » 21 дек 2009, 22:37
SpiritOftheNight
давно масло в коробке меняли?
масло же тоже имеет свой срок службы, и со временем его св-ва меняются
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 6 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение SpiritOftheNight » 21 дек 2009, 22:39
Shenbao писал(а):попробуй мозги обнулить снятием минусовой клеммы с аккумулятора на 5 минут
Попробую. У знакомого на туссане была такая проблема когда масло из коробки ушло, но у меня вроде не с чего, пятен на снегу нет.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кузька писал(а):SpiritOftheNight
Машине чуть больше года :) Уже пора?
SpiritOftheNight
Сообщение кузька » 21 дек 2009, 22:47
все зависит от пробега, по своему опыту - я бы менял раз в 45-60 тысяч
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение SpiritOftheNight » 21 дек 2009, 22:48
кузька писал(а):все зависит от пробега, по своему опыту - я бы менял раз в 45-60 тысяч
Сейчас 38 накручено. Полагаю на СТО должны за этим следить
SpiritOftheNight
Сообщение кузька » 21 дек 2009, 22:52
SpiritOftheNight писал(а):Полагаю на СТО должны за этим следить
не будьте так наивны ;)
38 - рановато, хотя если ездите активно то можно и поменять простым сливом\доливом
попробуйте сначала с аккумом - хотя думается мне что ничего это не даст
не исключаю что в контакты попала влага\грязь, такую ботву и провоцирует
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение SpiritOftheNight » 21 дек 2009, 23:40
Скинул клемму, прокатился.
СТранно 1-2-3 переключаются незаметно на 4-й опять похоже рывок и переключение какое то замедленное - двигатель до 4- тысяч раскрутился. Может из-за снежной каши?
А вобще подскажите поалуйста, где на спортейдже щуп масла на АКПП?
Проверяют ЕМНИП на теплом в положении нейтраль?
SpiritOftheNight
Сообщение Yann » 21 дек 2009, 23:43
было в морозы..сам испугалсИ :)
сейчас нет..т-т-т ;)
Yann
Стаж: 17 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение SpiritOftheNight » 21 дек 2009, 23:57
Yann писал(а):было в морозы..сам испугалсИ :)
Да вроде морозов то и нет особенных. -13.
В прошлом годе в Финляндии попал в -35 и ничего все пахало. А тут.
SpiritOftheNight
Сообщение NetCom » 22 дек 2009, 00:18
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение SYMAX77 » 31 дек 2009, 01:46
[quote="NetCom"]:D коробка адаптивная... .либо на прогреве пол часика в паркинге оставь...плавно проехай метров 300 и она станет мягкой...
по моему "АВТОМАТ" так не прогреваеться, кое какой опыт в эксплуатации АКПП есть, поэтому для прогрева необходимо
нажать педаль тормоза и перевести селектор переключения передач в положение "D" и постоять так не менее 5-минут, а после как описано выше ""плавно проехай метров 300 и она станет мягкой..."" но мне кажеться это не решение но попытка не пытка, а вот с заменой можно попробовать но самому лучше не менять, прицип частичного слива старого масла и его доливка ничего недает так как старого масла остаеться почти 2/3 (это гидротрансформатор, плита, поддон) а что бы поменять масло на 90% необходимо призвести операцию слив долив 3 раза при чем между каждым сливом доливом необходимо проехать, не менее, 50 км.
а с другой стороны может правдо попробовать поменять стиль вождения. к стати о нем ничего не написано, опиши как ездишь может сдесь будет что то ясно попробуй плавно разгоняться есть некоторые преположения но нужно посоветоваться с знающими людьми.
УДАЧИ!!!
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было ДЕТСТВО
SYMAX77
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2i 4WD
Год выпуска: ИЮНЬ 2009
Re: [Sportage KM]Подозрительное поведение АКПП
Сообщение Одинокий Валенок » 31 дек 2009, 02:42
SYMAX77
SYMAX77 писал(а):по моему "АВТОМАТ" так не прогреваеться, кое какой опыт в эксплуатации АКПП есть, поэтому для прогрева необходимо
Не надо этого делать. Устал уже повторять, но у АКПП с двигателем общий теплообменник, и когда двигатель прогрет - коробка также прогрета.
SYMAX77 писал(а):но самому лучше не менять, прицип частичного слива старого масла и его доливка ничего недает так как старого масла остаеться почти 2/3
Это совершенно нормально. Такая замена предусмотрена производителем. Про это я тоже уже устал повторять. Полная замена масла сродни накачке шин азотом. Если коробка не убита - такой смены достаточно. Если коробка убита - ей и полная замена масла не поможет.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 8 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение McPherson » 31 дек 2009, 04:24
SpiritOftheNight писал(а):Пару дней назад появилось. При плавном наборе скорости переключение скоростей происходит с ощутимым рывком, если идти с ускорением более серьезным переключается незаметно.
Бывало и у меня подобное, не думаю, что серьезное что-то, возможно это все придирки, и все так и должно быть в работе коробки, о неисправности говорить не стоит... :think:
McPherson
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Сообщение SYMAX77 » 31 дек 2009, 18:59
Одинокий Валенок писал(а):SYMAX77
зимой двигатель еще прогреть надо, а если авто на улице ночует?
SYMAX77
Сообщение Одинокий Валенок » 31 дек 2009, 19:12
SYMAX77
А какая разница? Прогрел двигатель, пока обороты ХХ не упали (лучше всего до 750 примерно) - и вперед. Можно и меньше - до 1000 примерно, но тогда поначалу сильно не газовать, стараться держать двигатель в пределах 1500 оборотов.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение NetCom » 07 янв 2010, 15:03
123
Последний раз редактировалось NetCom 21 авг 2019, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Andros » 04 фев 2010, 14:33
Одинокий Валенок а как прокомментируете вот это -
http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html
это статья конечно не панацея, по многие придерживаюся этого мнения.
Да и еще вопрос - при стоянке, когда переводу селектор в различные положения
то машина как бы немного дергается в соответствующую сторону (D-вперед R - назад) это нормально?
Andros
Стаж: 17 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение Одинокий Валенок » 04 фев 2010, 15:34
Andros
Комментировать бред не буду. Одно верно - буксовать очень вредно.
Andros писал(а):это нормально?
Да, небольшой толчок должен быть.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Andros » 04 фев 2010, 15:57
Andros
