Страница 23 из 29
Re: [Sportage KM] проблема с МКПП.
08 июн 2016, 21:37
6746
Aleshka писал(а):Пробег 105 тыс. Пора менять?
ДАВНО.
Типично сцепление служит 70-90 тыс., кури соответствующую тему.
Я к 160 уже 2 раза менял, но что делать, грязи "люблю"
09 июн 2016, 23:32
doroh68
Приветствую вас коллеги, прошу сильно не пинать, вопрос следующий, вылетает 5-я передача. То есть включается нормально на любых скоростях, едет то же нармуль, но стоет убрать ногу с педали газа и тут сразу алямс. Что посоветуете? Заранее спасибо!
10 июн 2016, 14:57
doroh68
Не уже ли нет мнений???
11 июн 2016, 11:21
doroh68
Ребята ну пожалуста подскажите, или ткните мордой в пост какой нибудь, очень нужны мнения, снимать коробку или обойтьсь вскрытием задней крышкой, и какие запчасти заказывать??????????
11 июн 2016, 12:46
ask1
Никто, наверное, не сталкивался с таким…
Попробуй обратиться за консультацией в клубные сервисы: Автомиг, КлимАвто, Химчанину…
В соответствующих темах.
А если из Москвы (профиль бы заполнил подробней…), можно и лично посетить…
Уверен-помогут!
12 июн 2016, 20:39
DJRulex
doroh68 писал(а):Приветствую вас коллеги, прошу сильно не пинать, вопрос следующий, вылетает 5-я передача. То есть включается нормально на любых скоростях, едет то же нармуль, но стоет убрать ногу с педали газа и тут сразу алямс. Что посоветуете? Заранее спасибо!
проверьте уровень масла.
5ая и задняя могут вылетать из-за недостаточного уровня в КПП
а так, дефектовка кпп
ну и: замена вилки 5-й передачи и/или муфты синхронизатора и/или шестерни 5-й передачи.
15 июн 2016, 12:53
DJEM
Достала коробка. теперь задний ход включаешь стоишь на месте или двигаешься накатом -работает, начинаешь движение на передаче -гаснет. То есть сам датчик работает, какой то косяк с пластиной под ним.
07 май 2017, 20:50
larinleonid
Доброе время суток! Есть проблема, при включении 3 передачи ощущается вибрация и раздается посторонний шум от рычага переключения
передач. Недавно наткнулся на статью по ремонту такой проблемы. Если кто то сталкивался с этим прошу отписаться.
11 сен 2017, 01:34
Stan Popovsky
Совсем беда с переключениями. 2.0, Словак, 10-й год. 80 тыщ нескрученного пробега. Рычаг КПП как будто в ведре с клубками шерсти и хоккейными шайбами крутишь, все включения с усилием.
Ездил на сервис, там сказали всё чудесно. Подрегулировали сцепление, теперь стала третья вылетать периодически. Переключаются передачи так же плохо. Причём, теперь ощущение, как будто не до конца рычаг входит.
Но — если пошевелить при переключении рычагом влево-вправо, подталкивая вперёд или назад, в зависимости от того, 1, 3, 5 или 2, 4 и задняя передача (задняя иногда не включается вообще, приходится воткнуть какую-нибудь другую, потом только заднюю), то рычаг начинает заходить легко, одним пальцем, как будто его вакуумом засасывает. Так и после выключения в нейтраль с отпусканием сцепления и изменением скорости движения. Причём, так же легко начинают включаться все передачи в том же направлении — 3/5 или 2/4. И, наоборот, выключается передача на нейтральную с сопротивлением, как будто не до конца, рычаг на нейтральной болтается, как г в проруби.
На холодную рычаг при переключениях издаёт звуки трещотки.
Сервисмены упорно говорят что всё ок даже после поездки. Когда указал, что третью выбивает, сказали что синхронизаторы.
25 сен 2017, 21:31
ShadSer
Как решил проблему?
У меня тоже самое случилось(
Куда обращался?
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:Ищу проверенный сервис по ремонту МКПП в Москве, желательно СЗАО
Чтоб лояльно провели дефектацию, а не раскрутили на полную замену коробки.
У меня плохо включается первая и совсем перестала включаться пятая передача. Постороннего шума\гула нет. Грешу на синхронизаторы, но вскрытие покажет...
В этой теме нашел сервис по адресу 3-ий Силикатный пр., д. 6 корп. 1 строение 4, может еще кто там был?
29 дек 2017, 14:11
Alexeyspb_rus
Есть ли в Санкт-Петербурге, клубные сервисы,
вышла из строя 5 передача, включаешь, так там проворачивает всё?
29 дек 2017, 14:24
6746
Alexeyspb_rus писал(а):Есть ли в Санкт-Петербурге, клубные сервисы,
Суньтесь сюда.
http://www.sportage-club.com/Спортажи знают, детали сами закупают.
Но неторопливы.
15 июн 2018, 08:59
Mavin
Здравствуйте! Выбираю где ремонтировать МКПП, первичный вал и шестерню 5ой передачи поменять, "ремонт-мкпп.рф" что на Береговом проезде 5 в Долгопрудном или "remont-mkpp.ru" на Ильменском проезде, у кого есть опыт ремонта в этих сервисах?
05 июл 2018, 08:59
Mavin
Mavin писал(а):Здравствуйте! Выбираю где ремонтировать МКПП, первичный вал и шестерню 5ой передачи поменять, "ремонт-мкпп.рф" что на Береговом проезде 5 в Долгопрудном или "remont-mkpp.ru" на Ильменском проезде, у кого есть опыт ремонта в этих сервисах?
Отчёт по ремонту МКПП. Симптомы: дребезг на нейтралке, 1,2 передаче, иногда, в правом повороте вылетала 3 я.
Делал на Береговом, сервис в целом понравился. Работа под ключ 16 000.
Запчасти:
Вал первичный 43221-39403 — 7434 руб
Ведущая шестерня 5 ой передачи 43241-39030 — 5866 руб
Подшипник первичного вала передний 43222-39042 1206 руб
Сальник первичного вала МКПП 43134-39011- 127 руб
Сальник привода правый 47452-39000 — 209 руб
Вилка включения 3-4 передачи и синхронизатор 3-4 передачи подобрали на месте БУ за всё 1000 руб.
Масло Eneos 75W90 GL-4 -2,5 литра — 1250 руб
Проехал пару тык, всё работает чётко.
Re: Проблема с МКПП Kia Sportage 2 (KM)
05 июл 2018, 10:53
VAL090
Mavin писал(а): Работа под ключ 16 000
по запчастям только больше 17 вышло из того же поста.
сколько сама работа?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:ЗЫ: понял. работа - 16, з/ч -17.
в моем понятии, просто "подключ" это работа+з/ч
05 июл 2018, 11:39
6746
VAL090 писал(а):понял. работа — 16, з/ч -17.
А не дешевле контрактную коробку??
05 июл 2018, 11:41
VAL090
6746 писал(а):А не дешевле контрактную коробку??
тоже об этом подумал
05 июл 2018, 11:53
6746
VAL090 писал(а):6746 писал(а):А не дешевле контрактную коробку??
Просто у меня знакомый на спортяге в сервисе работает (развальщик правда) — он контрактные себе покупает и МКПП и раздатку, перекидывает понятно сам
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:VAL090 писал(а):по запчастям только больше 17 вышло
Приччем посмотрел, сравнил цены — еще запчасти не задраны, вполне гуманны. За Ведущая шестерня 5 ой передачи 43241-39030 просят 6,5-8 тыс
Пока на моем спортяге, 210 ткм, потек сальник вала — ушло с литр масла, пошел шум, долил — все затихло. Буду менять сальники при смене сцепы.
В общем сальники что коробки что задний сальник коленвала 180-200 ткм или 10 лет
05 июл 2018, 18:52
Mavin
VAL090 писал(а):Mavin писал(а): Работа под ключ 16 000
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:ЗЫ: понял. работа — 16, з/ч -17.
Работа под ключ это снять МКПП, разобрать, дефектовать, отремонтировать, поставить.
05 июл 2018, 18:57
deniskubik
rengen писал(а):День добрый! Пропала 5-я передача.пробег 163000км.Походу коробке кирдык.Подскажите где перебирали свою кпп.Машина нужна каждый день.Не знаю как выкручиваться.
Какое отличное качество деталей у КИА. Всё выше описанное один в один
